Remplacer mon poste par GPS
Messagede Cousto » 28 Mar 2005 16:06
Je possede depuis 2 jours un 206s16 et il y a un poste blaupunk avec chargeur dans le coffre.
Je voulait simpement savoir si il etait possible de le remplacer par un gps d'origine. Faut il changer l'acran ou d'autre chose ???
Cousto
Messagede zekalimero » 28 Mar 2005 19:51
TU peux sans soucis le rajouter... il te faut un peu de patience et toutes les pi?ces... j'avais d?j? fait la modification sur un CC et une S16.
Kali. :cool:
C'est trop inzuste
Nouveau site www.zekalimero.com
zekalimero
Messagede Cousto » 28 Mar 2005 22:43
C'est un modele 2000 et j'ai vu que sur les modele phase 2 la resolution de l'ecran etait mieu fini.
Pourrait tu me dire tout ce qui a a remplacer car la patiente j'en ai et pour les piece cen'est vraiment pas un probleme dans mon cas ;).
Cousto
Messagede Ren@ld » 28 Mar 2005 23:06
zekalimero a écrit:Ne sachant pas quoi faire de mes weekends et n'ayant pas d'ami... :(: J'occupe mes dimanches ? bricoler.
Dernier bricolage en date pour Kali'bricoltout : Montage d'un GPS Peugeot.
Alors pour commencer, il faut deux ?l?ments, le GPS et ensuite, autre ?l?ment indispensable, la 206 CC. Pour la CC, on va prendre celle d'un ami, car dans la mienne, il y a d?j? deux GPS... :P
et les ?l?ments du GPS !
On commence par d?monter la casquette accessoire pour lib?rer ensuite la console centrale.
La console centrale se lib?re par le haut pour permettre d'avoir acc?s aux diff?rentes parties du faisceau ?lectrique (que nous allons changer par la suite)
La partie haute est clips?e au niveau des deux bouches de ventilation.
Ensuite, dans la partie basse, au niveau du pannerau de climatisation, il suffit de tirer d?licatement vers soi pour d?clipser la console.
Th?oriquement, vous devez obtenir ceci... A peu de chose pr?s...
Ensuite, d?montage de l'?cran d'afficheur pr?c?dent... pour le remplacer par la nouvelle version (beaucoup plus flatteuse en terme de pr?sentation)
R?sultat une fois l'afficheur d?mont?, ainsi que la console centrale.
Vous obtenez une voiture toute vide ?quivalente ? celle ci...
Ensuite, on passe ? la partie la moins dr?le, l'?change de faisceau ?lectrique dans mon cas, le faisceau avait ?t? pr?par? ? l'avance (merci Steph).
M?me si la diff?rence entre les deux faisceaux n'est pas flagrante au premier abord, le second est plus complet... normal, y a toutes les connectiques du GPS en plus.
Une fois l'?change fait, on peut s'atteler ? tout remonter, ce qui n'est pas un mal :-P:
Le r?sultat est satisfaisant en tout cas.
Pour l'installation du lecteur de CD Rom, la personne souhaitait conserv?e sa boite ? gant libre, donc installation sous cette derni?re pour rester dans l'installation discr?te.
Voil? qui est fait.
Kali. 8)
Source : 206cc.net
- Ex. Modérateur...
Ren@ld
Messagede Cousto » 28 Mar 2005 23:26
Merci pour tes reponsetres clair,
ok ca m'a l'air d'etre faisable avec un peu de temps.
Est ce que tu aurrait les refference du faisceau, de l'ecran, du lecteur, ...??
Sinon pour l'ordinateur de bord ca se passe comment ??
Je suppose que c'est encore une autre histoire ?? ( juste par curiositer)
Cousto
Messagede Cousto » 29 Mar 2005 22:35
Le poste a cd c'est le model RD3 ????
Cousto
