Avic X1r
Messagede sebasto16 » 02 Fév 2008 23:49
A propos du forum-auto, il y a sur ce forum un topic officiel du AVIC-X1 et X1R, très complet, et dans lequel on trouve tout ou presque sur le AVIC et sur les soucis. Alors pour ceux qui l'ont, foncez y !
sebasto16
Messagede RallyCar » 03 Fév 2008 09:21
Oui, j'ai demandé quelques infos, car apparement pour ma voiture, il faut encore une autre interface pour la commande au volant!
Je me suis ruiné sur un X3-BT, que j'essaye de brancher! 8O
Au final, j'ai acheté chez Sebasto-autoradio ;)
Car autobacs ne voulait pas financer en 10x.
Par contre en 3X je suis à sec de chez à sec pendant 3 mois :lol: :?
C'est fou ce qu'on peut faire pour sa caisse :P :oops:
Vive les lustucru, heureusement que j'aime les pâtes :cobra:
RallyCar
Messagede sebasto16 » 03 Fév 2008 10:47
mdr, au moins tu le prends avec humour. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au final ? Ton affichage déporté ou ta commande au volant ?
sebasto16
Messagede RallyCar » 03 Fév 2008 12:45
Bon j'ai fait une pire installllllllleeeeeee !!! 8) 8) 8)
Enfin, j'ai pratiquement fini, manque juste à bien placer l'antenne GPS et tirer le micro BT.
Et tout configurer! :?
J'ai donc placé l'interface déporté et le BT sous le siège passagé, donc accessibilité maximal pour bancher une console portable, un autre écran LCD à l'arrière, un ipod etc.. :)
Sinon j'ai pas de commande au volant, apparement ma 206 utilise un bus CAN (>2005) et non pas un VAN.
La commande au volant attendra! Il faut en fait une autre interface 8O (je suis à sec de chez sec!)
L'affichage de la radio marche niquel: RDS, mémoires, fréquences...
En cd, DVD, ça n'a pas l'air de marcher sur l'affichage déporté :?: :!:
Bon j'y retourne! :lol: un week end entier sur l'installation.
RallyCar
Messagede sebasto16 » 03 Fév 2008 12:51
ok, moi l'antenne GPS je l'ai fait passer par le cablage d'origine. Le fil suit celui de l'antenne radio classique et vient se retrouver juste entre la moquette de toît et la tole, au niveau de l'emplacement de l'antenne extérieure. Le boitier déporté je l'ai installé dans la boîte à gants. tout marche j'en suis qu'à 350 kms avec certes, mais il fonctionne parfaitement.
sebasto16
Messagede RallyCar » 03 Fév 2008 12:55
Ok, bah je vais faire des photos sur mon topic, mais aucun câble n'est apparent, tout passe dans la moquette via les passages!
Ce qui explique pourquoi c'est long à passer !! 8O
Je pense que je vais mettre l'antenne sur la plage arrière, et pour le micro, je compte démonter la console centrale, là ou se trouve le frein à main et le passer dans le coin.
Le bluetooth attendra un peu !! :)
RallyCar
Messagede sebasto16 » 03 Fév 2008 13:03
Oui c'est vrai que pour faire une bonne installation digne de ce nom il faut un bon bout de temps pour y arriver moi j'ai mis 2 bonnes heures avant de faire un truc correct. Pour la plage arrière je sais pas si c'est la bonne solution, c'est un peu visible, à moins que tu mette sous la plage arrière, mais ça risque de capter moins bien. Pour le micro je ferai passer le cable le long du montant du pare-brise avant, et jusqu'au plafonnier là où tu as les ampoules pour lecture de carte. Je sais pas si je suis assez clair lol.
sebasto16
Messagede RallyCar » 03 Fév 2008 13:14
Oui, je vois là ou tu me dis pour le micro.
Faut que je regarde tout ça, mais le BT, pas avant lundi, j'en ai pleins les bras! ;)
Je vais rouler un peu pour tester le GPS, car là dans le parking sous-terrain, je capte pas du tout.
Et puis mettre un tit DVD de son :)
RallyCar
Messagede sebasto16 » 03 Fév 2008 13:20
Ah tu peux mettre des DVD de son ?????????? Moi sur le X1R je peux pas. Pour le GPS, oui sors de ton sous-terrain et teste le, si tu as le cable info vitesse relié à ton tachymetre c'est encore mieux, comme ça s'il perd le signal GPS, grâce à l'info vitesse et le gyroscope qui fonctionne comme capteur 3D ton AVIC sait où tu es vraiment.
sebasto16
Messagede RallyCar » 03 Fév 2008 16:08
Heu je veux dire un dvd vidéo avec de la musique, j'ai pas encore essayer de graver un dvd audio.
Tout fonctionne niquel sur le poste!
Faut que je test le téléphone bluetooth maintenant :)
RallyCar
Messagede sebasto16 » 20 Mai 2008 20:58
De retour, alors comment ça marche ta merveille ?
sebasto16
Messagede RallyCar » 21 Mai 2008 12:41
post en double :?:
RallyCar
Yo, super!
Franchement je suis super content.
J'ai eu pour mon anniversaire l'option USB, que je conseil vraiment, car n'avoir que la source CD/DVD et Radio c'est un peu juste :/ (n'ayant pas de bluetooth audio).
Je vais brancher l'USB ce week end et je vous tiens au courant.
Je suis en train de faire un reportage photo, depuis le début de l'installe, mais j'attends d'avoir terminé l'USB pour le poster.
a+
RallyCar
Messagede sebasto16 » 21 Mai 2008 12:47
Génial oui. Et l'USB tu le branches sur l'IP-BUS ? derrière le boitier ? Car j'hésite à en prendre un pour ipod.
Quel DVD DL de navigation as-tu ? Le 70 ?
sebasto16
Messagede RallyCar » 21 Mai 2008 12:58
Oui, l'USB se branche sur l'IPBUS, je vais le mettre au même endroit que le bluetooth, pour le moment, et peut être dans le coffre plus tard, quand j'ai terminé l'installation.
Si j'ai la derniere révision du DVD.
Bah si tu as un ipod, alors prends plutot l'ipod, tu auras la video, mais perso je n'ai pas d'ipod... Je compte plus tard bosser quelques week end, et m'acheter le chargeur dvd.. :oops:
RallyCar
Messagede sebasto16 » 21 Mai 2008 13:48
Le problème c'est que si je mets un ip bus ipod, je ne pourrais plus mettre d'ip bus usb après. Tu as branché le signal vitesse sur ta titine ?
sebasto16
Messagede RallyCar » 21 Mai 2008 14:38
Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas brancher les 2?
Il y a une entrée et une sortie IPBUS à chaque fois.
Mon fil de vitesse est cablé, j'ai mis l'interface d'affichage déporté, qui donne cette information, et aussi la marche arrière. ;)
RallyCar
Messagede sebasto16 » 21 Mai 2008 14:39
Il y a 2 emplacements ?
sebasto16
Messagede RallyCar » 21 Mai 2008 14:54
Et bien tu as une entrée IP et une sortie, tu les mets en série.
RallyCar
Messagede RallyCar » 24 Mai 2008 07:22
Bon, j'ai testé l'interface USB, ça marche super bien :) :)
Le son est très bon, et c'est très rapide pour passer d'une chanson à une autre, ou d'un dossier à un autre. (testé sur clef USB 2Go pour le moment)
Sinon niveau taille c'est en faite la même taille que l'interface bluetooth donc j'ai superposé les 2, c'est niquel ;)
Je vous conseil vraiment cette interface qui rajoute une source.
Pour ma part, le dvd de carte reste en permanance dans l'unité, maintenant que j'ai l'usb
Voila a+ :arrow:
RallyCar
