"Menu caché" du GPS Navtech...
"Menu cach?" du GPS Navtech...
Messagede Ren@ld » 30 Sep 2003 20:51
Suite ? diff?rents posts sur le Forum-Auto et celui de la TeamCC, certains font ?tat d'un "menu cach?" sur le GPS Navtech qui ?quipe nos 206...
:arrow: Voici la proc?dure (apparemment il faut faire la manip assez rapidement) :
- Appuyer sur MENU une premi?re fois, le menu s'affiche...
- Appuyer pendant quelques secondes sur ESC...
- Revenir sur le mode normal...
- Appuyer 2 fois sur gauche...
et l?, magique, le menu s'affiche...
Mais quelqu'un sait-il ? quoi cela donne acc?s :?:
- Ex. Modérateur...
Ren@ld
Messagede Ren@ld » 30 Sep 2003 20:57
- Ex. Modérateur...
Ren@ld
Messagede david gt 2996 » 30 Sep 2003 20:57
.. tain c'est pareil que pour les jeux video :lol:
david gt 2996
Messagede CH1PS » 30 Sep 2003 21:02
CH1PS
Messagede david gt 2996 » 30 Sep 2003 21:09
C'est serieux l? CH1PS :? .
J'ai vu qu'une seule fois le GPS sur une 206 et en plus c'etait les premiers modeles .
A koi sa pourrait servir car tu as toutes les fonctions sur ta telecommande normalement
david gt 2996
Messagede CH1PS » 30 Sep 2003 21:14
sinon faudrait pe etre attendre demain avoir des reponses des gens qui auront tester.
CH1PS
Messagede Ren@ld » 30 Sep 2003 23:24
Aux derni?res nouvelles que m'a donn? "Zekalimero" :
Le "menu cach?" donne acc?s ? :
- Aux r?f. des versions du CD-Rom mis en place.
- Reset du syst?me.
- Diagnostic du GPS (Nombre de satellites, position du v?hicule...).
Voil?.
[EDIT]
- Ex. Modérateur...
Ren@ld
Messagede Neobade » 01 Oct 2003 00:09
Exact. Une petite pr?cision, : c'est le reset du "syst?me" et non pas de l'?cran.
Et je confirme que la manip marche bien ? condition de la faire assez rapidement :wink:
:diablotin: J'ai bien un 2 litres S16 mais c'est un CC !!! :diablotin:
Neobade
Messagede CH1PS » 01 Oct 2003 00:36
oui mais ou est l'interet exactement ?
CH1PS
Messagede david gt 2996 » 01 Oct 2003 08:37
Peugeot doivent bien savoir a koi ca sert :?:
david gt 2996
Messagede Neobade » 01 Oct 2003 09:11
J'aimerai bien aussi le savoir.
En tout cas, je trouvais que mon GPS n'?tait vraiment pas pr?cis (Peugeot s'accord une marge d'erreur de 10 metres environ). Le miens pouvait atteindre allegrement les 100/150 metres d'erreurs par moment !
Depuis que je l'ai reset?, j'ai bien l'impression que je me rapproche de cette "norme" des 10 metres d'erreur.
Au passage, quand on est dans ce menu cach?, il est marqu? combien de satellite en detection a ce moment l?. J'ai ?t? surpris qu'il m'indique en avoir 6 ! en plus ma voiture ?tait dans mon garage !! 8O
Neobade
Messagede david gt 2996 » 01 Oct 2003 09:31
100/150m c'est enorme tu as le temps de louper une sortie 8O
david gt 2996
Messagede Neobade » 01 Oct 2003 09:37
C'?tait bizard parceque c'?tait pas tout le temps !?! C'?tait pas tr?s logique.
Maintenant ca roule. C'est bcp plus pr?cis et constant. :D
Neobade
Messagede Ren@ld » 01 Oct 2003 09:38
Je touche du bois... en ce qui me concerne, la marge d'erreur est d'environ 5/10 m depuis que je l'ai... :roll:
- Ex. Modérateur...
Ren@ld
Messagede _Peace_ » 19 Avr 2005 10:43
Un big :up: de ce topic, car je viens qu?mander de l'aide aupr?s de vous, afin de m'expliquer si els valeurs affich?es par mon menu de Diag sont correctes ou non.
La valeur Signal ? OFF tout le temps, notamment, m'ennuit un peu.
J'avoue qu'en effet, le Gps sait trouver ma position pr?cise, au d?marrage, par exemple.
Mais lors de l'indication d'un itin?raire, il ne suit pas le mouvement, et/ou m'indique des directions compl?tement fauss?es.
"Help" donc...
GPS:
Puissance: 35 (en moyenne)
NBre Sat.: 7 (en moyenne)
Odo (?)
Gain: 2051
M.Ar : Off (passe bien ? On quand j'enclenche la MA)
Signal: Off (tout le temps)
Gyro: Gain 5282
Cumul:
Gauche: 241 et augmente quand je tourne ? gauche
Droite: 146 et augmente quand je tourne ? droite
PS: quelqu'un aurait-il le sch?ma de cablage du cable num?ro 441181809 provenant du faisceau du calculateur Gps ? Merci d'avance.
_Peace_
