Questions sur installation sono complète !
Messagede Moz » 04 Fév 2013 22:00
Bonsoir à tous,
Comme dit dans ma présentation, je vais être proprio dans moins d'une semaine d'une 206 RC.
Mon objectif est d'y monter une petite sono et ce sera une première pour moi.
J'ai choisi les pièces suivante :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... V-700.html
http://www.top-sono.com/amplis-voiture- ... us-b3.html
http://www.top-sono.com/caissons-sono-v ... watts.html
http://www.top-sono.com/condensateurs-s ... onics.html
http://www.top-sono.com/enceintes/1666- ... atlas.html
http://www.top-sono.com/enceintes/1663- ... atlas.html
Je pars donc sur du matos de chez Hifonics avec un ampli et un condo pour le sub et 4 enceintes.
Voici mes questions :
1°) est-ce que le passage des câbles jusque dans le coffre est facile ? Peut-être y a-t-il un tuto avec des photos sur le forum ou à défaut, des explications précises ?
2°) le remplacement des enceintes se fait sans avoir besoin d'adaptateur ou si non, je peux en trouver où ?
3°) le câblage du nouveau poste Kenwood demande quoi comme adaptateur pour pouvoir se raccorder au faisceau d'origine et pour pouvoir conserver les commandes au volant ?
4°) serait-il possible de tirer un câble usb et un câble jack du poste vers la boite à gant sans faire de trou ?
Voilà je pense que c'est tout pour l'instant, j'espère que vous pourrez éclairer mes lumières sur ces points.
Cordialement.
Moz
Re: Questions sur installation sono complète !
Messagede v1N-c3Nt » 04 Fév 2013 22:07
Moz a écrit:1°) est-ce que le passage des câbles jusque dans le coffre est facile ? Peut-être y a-t-il un tuto avec des photos sur le forum ou à défaut, des explications précises ?
Tu le passes dans l'aile, ensuite, dans le bouchon de caisse et tu arrives vers la tirette pour ouvrir le capot a peu pret et une fois dans l'habitacle, tu passes sous la moquette ;)
Moz a écrit:4°) serait-il possible de tirer un câble usb et un câble jack du poste vers la boite à gant sans faire de trou ?
Sans problèmes ;)
Messagede Jchristophe » 04 Fév 2013 22:24
salut
le passage des câbles au coffre c'est tout con,
le câble d'alim, tu le fait partir depuis la boite a fusible du compartiment moteur ça évite les bidouilles de la cosse batterie qui tiendrons pas, tu monte un fusible, et a coté du Maitre cylindre il y a un trou avec un bouchon dessus tu le passe par la, l'agrandit éventuellement en faisant attention s'il y a quelque choses derrière tu met un passe fils pour protéger la tôle et évite les court circuits, et ensuite tu passe tout ca le long du bas de caisse gauche sous la moquette il y a meme des colliers pour le fixer sans soucis.
pour ce qui est des RCA, tu part du poste et dans l'emplacement de celui ci tu sur la droite il y a un trou ou tu peux les faire descendre tu les passent dans la console centrale, sous le cache de frein a main, et sous la moquette ressort sous les siege AR, et t'es au coffre.
pour le montage des enceintes, tu les mets a l'avant ? dans les emplacement d'origine ? ils sont un peux etroit mais plutot que de monter des cales qui risque de t'empecher de remettre le panneau de porte, tu decoupes le fond du support d'origine avec une dremel.... (pour monter les miens j'ai meme du decoupé la tole de la porte... mais c'est du gros bébé,)
pour le montage du kenwood en theorie le faisceau est ISO donc tu démonte rebranche éventuellement sur le poste direct voir sur l'adaptateur fournit, pour la commande au volant, déjà il faux voir si le poste est compatible, s'il existe une interface compatible avec la 206
pour les cables vers la boite a gant aucun soucis, tu passe par le meme trou sur la droite que les RCA, et tu arrive directement a coté de la boite a gant, la il y a des trous disponibles ou au pire tu peux supprimer l'eclairage de la boite a gant
Jchristophe
Messagede Moz » 04 Fév 2013 22:51
Super merci beaucoup les gars pour vos réponses !
Donc si j'ai bien compris c'est mort pour les commandes, faut une "interface" très spéciale... pas trop grave je ferais sans.
Pour les enceintes, je compte changer les 4, celles que j'ai choisi font 6cm de profondeur, à votre avis ça passe avec une légère découpe ? Si non j'en ai des moins puissantes qui ne font que 4.7cm, si ça passe sans découpe je les privilégie aux autres...
Encore merci !
Moz
Messagede Moz » 04 Fév 2013 23:13
Pardon pour le double post mais il ne s'agirait pas de cet adaptateur pour conserver les commandes au volant :
http://cgi.ebay.fr/KENWOOD-Peugeot-206- ... 5197e702af
Et pour les enceintes dans les portes, besoin d'un adaptateur ou pas ?
Moz
Messagede Moz » 06 Fév 2013 17:13
Si un spécialiste passe dans le coin... :D
Moz
Messagede Moz » 09 Fév 2013 16:50
Personne... :cry:
Moz
Messagede Moz » 14 Fév 2013 22:24
Petit up...
Moz
Messagede polska93 » 14 Fév 2013 22:25
désole mais on est pas vraiment super spécialiste sono sur le forum, désolé de ne pas pouvoir te renseigner ;)
Messagede samisami61 » 15 Fév 2013 09:59
polska93 a écrit:désole mais on est pas vraiment super spécialiste sono sur le forum, désolé de ne pas pouvoir te renseigner ;)
c'est vrai que la plupart d'entre nous cherche plus a enlever des morceaux qu'a en rajouté!! :mrgreen:
samisami61
Messagede Moz » 15 Fév 2013 15:21
Mdr d'accord je vois !
Bon je vais demander ça à mon ami google du coup.
Merci !
Edit : à tout hasard vous savez pas où je pourrais télécharger ou acheter la revue technique de la voiture ?
Moz
Messagede Moz » 16 Fév 2013 10:14
Je parle de la revue qui détail vraiment tout sur l'auto comme les RMT des moto.
Tu pourrais m'envoyer ce que tu as sous le coude ? :oops:
Moz
Messagede Moz » 17 Fév 2013 17:55
D'accord merci beaucoup, c'est déjà ça !
Si non niveau sono, c'est dommage je n'arrive pas à trouver un tuto qui explique clairement le passage des câbles d'alimentation et vers l'autoradio...
Et ce qui m'embête le plus c'est au niveau des hp des portières... je ne sais pas quel type de hp je peux monter niveau profondeur et si on peut monter des tweeter...
Moz
Messagede Moz » 18 Fév 2013 17:55
Merci pour les réponses avec photos, tu pourrais éclairer mes lumières sur les hp avants/arrières :
est-ce qu'avec un poste très haut de gamme, les enceintes d'origines seront potables ou elles sont vraiment pourries de chez pourries ?
il vaut mieux que je choisisse un kit éclaté ou de simple hp sont suffisants ?
Si je change uniquement les hp, je peux les monter directement ou il faut tout recâbler ou il faut un adaptateur ?
Merci !
Moz
Messagede Jchristophe » 18 Fév 2013 21:36
tu a desactivé ta boite de MP ?? rien ne passe ?
deja sache que la qualité d'un systeme audio sera toujours defini par son element le plus mauvais, tu peux monter un poste a 500€, si tu garde tes HP d'origine tu aura un son d'origine, c'est a dire que des que tu monte le son ca va gresillé,
deja defini ton budget ! et ce que tu recherche, choisit des elements homogenes, et de qualitée... pour ma part j'ai fait du SPL, un peu de hifi auto,
deja comme poste je ne partierai sur rien d'autre que du alpine, j'ai pas eu plus fiable,
Pour les HP avant, de bon kit eclaté 2 voix, focal en a qui cravache, moi je tourne avec du MTX HD, (mais le budget arrache)
Comme ampli MTX aussi et boomer MTX aussi... j'ai pas d'action je suis juste fan....
Pour les HP AR, j'ai desactivé les miens pas besoin de ca... mais un kit coaxial peut tres bien faire l'affaire
tu comptes amplifier les HP AV, AR, et un boomer ?
bref y aurai a expliquer pendant des heures....
Jchristophe
Messagede Moz » 19 Fév 2013 08:30
Merci pour vos réponse !
Effectivement je me suis pas mal documenté sur les bases d'une sono mais il est difficile de savoir si tel marque sera adaptée ou non mon utilisation...
Désolé aussi pour ma boite MP, fausse manip !
Donc, j'ai déjà acheté ça, désolé :
Le poste : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... V-700.html
Le kit alimentation : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... NX35K.html
Le RCA : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... HD5.2.html
Le fusible : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... NL100.html
Voilà ça c'est fait, je peux pas y revenir dessus, en espérant que ce poste soit à peu prêt comme un alpine.
Ensuite, j'aimerais, pour la partie caisson de basse, acheter ça :
L'ampli : http://www.top-sono.com/amplis-voiture- ... us-b3.html
Le caisson : http://www.top-sono.com/caissons-sono-v ... watts.html
Le condo : http://www.top-sono.com/condensateurs-s ... onics.html
Peut-être qu'un condo n'est pas nécessaire avec un caisson de seulement 500w rms ? A vous de me dire...
Hifonics selon vous ça donne quoi ? J'ai choisi ça en partie pour le look, peut-être pas le meilleur critère mais bon... ^^
Ensuite, serait-il possible de monter les enceintes focal Ps165 et PC130 en conservant les câbles d'origines et sur le poste d'origine ?
Moz
Messagede Moz » 19 Fév 2013 13:04
Disons que je n'ai également pas envie de désosser ma pauvre 206 dès le début... Vu que c'est ma première install je préfère monter les enceintes comme ça et les amplifier plus tard si c'est pas suffisant.
Je pense donc que le gros du travail va être d'accéder aux hp sans rien casser... J'ai lu en plus que la 206 avait tendance à vibrer de partout, vous confirmez ?
Si je prend les focal PS165 et PC130, je vais devoir découper le fond du support pour que les enceintes passent, je vais également devoir dénuder tous les fils et pour finir, percer l'emplacement des tweeter ? Après c'est juste plug and play ?
Moz
Messagede Moz » 19 Fév 2013 16:20
Mais ça veut dire de recâbler jusqu'au poste alors ?! Je dois suivre le cheminement des anciens câbles ou je passe sur un côté de la voiture avec le rca du coffre ?
Moz
Messagede Moz » 19 Fév 2013 18:38
Ok donc je vais devoir faire passer le fil en suivant le passage d'origine qui relie la portière à l'habitacle puis je suis le remote qui passe par la boite à fusible jusqu'au poste, c'est bien ça pour l'avant gauche ?
Pour l'arrière je passe du côté du RCA du sub ?
Pour les tweeter, je fais une découpe pour qu'ils passent et ils tiennent comment après ? Je devrais eux aussi les recabler jusqu'au petit boitier là ?
Moz
Messagede Moz » 19 Fév 2013 18:49
En fait ce qui m'embête le plus c'est de ne pas avoir de doc (avec photos) pour démonter tout ce qui va gêner au passage de tous les câbles et j'ai peur de casser quelque chose... D'habitude sur mes moto lorsque je montais une ligne entière + power commander + shifter + speedohealer etc... je pouvais me reposer sur la Revue Moto Technique qui détaillait vraiment tout alors que là, ça va être de l'impro pure... :|
Moz
