Fiche complète 206 S16 (toutes versions)
Messagede reflex69 » 21 Juin 2006, 23:08
Je laisse ici les infos techniques concernant cette sacrée voiture qui n'est plus au catalogue.
FICHE 206 S16
Type mine : 2CRFRE / 2CRFNF
Moteur : EW10J4, 4 cylindres en ligne, position transversale avant, 1997 cm3, alésage x course : 85 x 88 mm, rapport volumétrique : 10,8:1, bloc et culasse en alliage, 4 soupapes par cylindre, double arbres à cames en tête.
Gestion intégrale de l'alimentation et de l'allumage Magneti Marelli DCM.4.8P.
Puissance maxi : 137 ch à 6000 trs/min (138 ch à 6000trs/min à partir du modèle 2001).
Couple maxi : 19,8 mkg à 4100 trs/min.
Régime maxi et rupteur à 6500 trs/min.
Les performances mesurées par Echappement (sur piste fermée avec 2 personnes à bord)
Modèles 1999/2000 - 2001/2002 - 2003/2005
Vitesse max : 206 - 206 - 199
Régime : 6300 - 6200 - 6000
0 à 100 km/h : ? - 8"1 - 8"3
400m DA : 15"8 - 16"1 - 16"4
1000m DA : 29"2 - 29"4 - 29"9
Reprises
de 50 en 4, 400m : 15"7 - 16"4 - 16"6
de 50 en 4, 1000m : 29"9 - 30"5 - 30"7
80 à 120 en 5 : 10"9 - 11"7 - 12"7
80 à 150 en 5 : 21"7 - 20"9 - 22"9
La transmission :
Aux roues avant, boite de vitesse à 5 rapports.
Rapport de boite, vitesse à 1000 trs/min et vitesse maxi en :
- 1ère : 3,455 - 8,2 - 53
- 2nde : 1,870 - 15,1 - 98
- 3ème : 1,360 - 20,7 - 135
- 4ème : 1,051 - 26,8 - 174
- 5ème : 0,861 - 32,8 - 206
Rapport de pont : 3,789
Pneus : Pirelli P6000 185/55/15V, à partir du modèle 2001 : Continental premium contact 195/55/15H, à partir de 07/2002 : Good Year Eagle F1 GS-D2 205/45/16V.
Jantes : alliage Foudres 6J15 ou Ouragans 6,5J16.
SCx - Cx : 0,653 m2 - 0,33
Suspensions avant : Mc Pherson (triangles) + barres antiroulis.
Arrière : bras tirés, barres de torsion transversales, barres antiroulis.
Direction : à crémaillère avec assistance hydraulique de série, 3 tours 1/4 de butée à butée.
Freins : disques ventilés de 266 mm à l'avant, disques de 247 mm à l'arrière, ABS de série.
Poids : 1070 kg, 685 kg sur l'avant, 385 kg sur l'arrière, soit une répartition de 64/36.
Réservoir : 50 L.
Long. Larg. Haut. (mm) : 3835 - 1673 - 1430.
Empattement (mm) : 2442.
Voies AV - AR (mm) : 1437 - 1425.
206 S16
LYON
reflex69
Retourner vers Documentation
