Encore voyant diag....
Messagede 2so6 » 23 Mai 2006 09:23
ce matin je demarre avec du mal, mais elle demarre.
Mais le hic,c'est qu'elle tourne bizarrement,gnere sur trois pates(la voiture tremble de partout,comme si le ralenti ne tenait pas,et le voyant diag clignote!
D'apres vous d'ou ?a peut venir????
bougies,batterie ....ou autres???
Apprendre, comprendre et vvvrrrrrrraaaaaaaaoooooooooouuuuuuuuummmmmmmmm
2so6
Re: encore voyant diag....
Messagede Autokisscool » 23 Mai 2006 09:38
2so6 a écrit:ce matin je demarre avec du mal, mais elle demarre.
Ach?te le boitier Scantool OBDII tu verras vite ton probl?me et tu pourras m?me virer le voyant qui clignote.
Moi c'est ce que j'ai fais, je me fais plus chier maintenant.
Ca ?conomise le temps et l'argent pass? chez Peugeot.
Ton probl?me ?a peut ?tre une bougie oui, elle ne fait plus l'?tincelle suffisante et ta voiture d?marre quand m?me, mais sur 3 cylindres. Change d?j? tes bougies.
Autokisscool
Messagede Bruno13 » 23 Mai 2006 20:35
Tu l'a acht? ou et combien ton scantool OBDII ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Autokisscool » 23 Mai 2006 23:59
Je l'ai achet? sur ce site est c'est celui l? que j'ai :
http://www.plugnperf.com/product_info.p ... ucts_id=72
Elmcan Multiprotocol
Autokisscool
Messagede Bruno13 » 24 Mai 2006 05:36
Et tu n'a rien trouv? pour lire/programmer l'eeprom du calculateur par la prise Diag ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede hornydevil_CC » 24 Mai 2006 08:57
alors ton probleme viens d'un defaut de masse qui met en defaut ta bobine dallumage.
en fait ton moteur est trop sensible au changement de masse genre quand tu lui rajoute un accessoire etc....meme si la tu n'a rien rajout? des fois les condition higrometrique et met?o fond que.....
donc quand elle tourne sur trois pattes tu accelere et ca avance pas je supose. jai eu le meme pb assez souvent.
tu stop la voiture.
tu redemarre tj le voyant mais pu de pb moteur ;)
ensuite tu roule pendant 1 a trois jour avec ton voyant le defaut a une memoire donc il s'enleverra avec un pe de temps.
si ?a ne passe vraiment pas il faut changer la rampe de bobine d'allumage. :wink:
PC av/arr aileron Vision, bdc RBTuning, NSB carbone/kevlar, filtre Green,BAR aluform, Furious sound Devil, feux asd leds, sellerie RC, 2500 watts rms, néons, jantes momo 17, manometres...
hornydevil_CC
Messagede Autokisscool » 24 Mai 2006 10:03
Bruno13 a écrit:Et tu n'a rien trouv? pour lire/programmer l'eeprom du calculateur par la prise Diag ?
Ben si ! Mais c'est hors de prix.
www.eproms.net
Autokisscool
Messagede 2so6 » 25 Mai 2006 20:01
hornydevil_CC a écrit:alors ton probleme viens d'un defaut de masse qui met en defaut ta bobine dallumage.
tu stop la voiture.
merci c'etait ?a!
je verrais si ?a recommence,et la direct chez peugeot!!
2so6
