Voiture qui broute
Voiture qui broute
Messagede stevie » 02 Jan 2011, 10:54
Bonjour
Et puis pour commencer bonne année a tous
J ai une 206 2l S16 Annee 2001 150 000 km
La voiture et:
Reprogrammer decataliser ligne echapement remus
Le problemme elle a des rater et je n'arrive pas avoir ce que c
Des que je fait une accélération et qu après je veut rouler tranquille elle broute il faut que j acceler plus
Pour quelle repar (le vrai bordelle koi )
Aussi quant je demare la voiture elle tourne nickel après 2 minute elle setoufe et le
Ralenti diminue ( voyan diag allumer )
Alors j ai changer
Ranpe d' allumage , bougie , filtre a essence
Netoyage du moteur pas a pas , injecteur et sonde lambda
J ai tous fait j ai vraiment besoin de votre aide
Dans l attente je vous remercie
stevie
Re: Voiture qui broute rater
Messagede Pierrot-206 » 02 Jan 2011, 12:29
Messagede stevie » 02 Jan 2011, 13:37
Bonjour :coucou:
stevie
Messagede Tommy » 02 Jan 2011, 13:50
fais un effort sur l'orthographe et évite le langage SMS stp ;)
sinon tu l'as passé à la valise diag pour voir les anomalies si le témoin s'allume :?:
"Truly superior pilots are those who use their superior judgment to avoid those situations where they might have to use their superior skills"- Author unknown
Messagede stevie » 02 Jan 2011, 14:02
Oui je les passer au diag
Il non rien trouver
Il mon dit que la reprog ça fausait les résulta
Ça pourrait veunir dout ?
Bizart la voiture allumer je débranche l sonde lambda
Et pas de changement bizar non
stevie
Messagede Flash McQueen » 02 Jan 2011, 22:09
Bizart, bizar, en effait !!! :mrgreen:
Messagede stevie » 03 Jan 2011, 13:15
Plus que bizar
Aussi personne pour mon problème :cobra:
stevie
Messagede le limac » 03 Jan 2011, 13:52
debranche la sonde iat
si cela tourne mieux c'est ça :bravo:
sinon verifie aussi la sonde de pression air
sinon dernier test debranche la vanne egr
voila de quoi peut etre trouver ton probleme
Quitte à voyager (...) au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule !
. Image
Messagede stevie » 03 Jan 2011, 14:03
Ok merci de ta réponse
Ou se trouve sonde iad
Et sond pression d' air
Et sonde egr déjà couper car elle et bloquer avec une tole
stevie
Messagede le limac » 03 Jan 2011, 14:21
. Image
Messagede stevie » 03 Jan 2011, 15:01
Merci pour les photo
En revanche j ai constater que quant je débranche la sonde de
Température d' air le moteur tourne mieux
Et le ralenti et un tou petit peu instable
Mais ne cafouille pas
Es que je peut tester la voiture sans cette sonde
Merci de ta réactivité
stevie
Messagede le limac » 03 Jan 2011, 15:59
oui bien sur
c'est pas le tip tiop mais tu peux rouler debranche "la grise"
si il y a du mieux ta trouver le probleme reste a changer la piece pour etre au top
. Image
Messagede stevie » 03 Jan 2011, 17:38
J ai changer les deux Piece via a la casse a coter
De chez mois
Le voyant diag il set rallumer et ralenti
Toujour instable
Ça pourrai être la sonde lambda?
Ces bizar j allume la voiture elle tourne nickel
Pendant 2 minute et après elle conmence a setouffer
stevie
Messagede stevie » 04 Jan 2011, 20:37
Toujours rien
stevie
Messagede le limac » 06 Jan 2011, 08:47
stevie a écrit:J ai changer les deux Piece via a la casse a coter
De chez mois
Toujour instable
t'as dit que tu l'avais change :roll:
. Image
Messagede stevie » 06 Jan 2011, 12:31
Non nettoyer pas changer
Ça pourrai être ça ?
Te je suis decata
stevie
Messagede le limac » 06 Jan 2011, 12:37
ça pourrait en effet ;)
. Image
Messagede stevie » 06 Fév 2011, 10:31
Bonjour a tous
Je me suis aperçut que en debrengent la sonde
Lambda avant de démarer le voyant diag s allumer plus
Conclusion je les changer
Résulta
La voiture tourne inpecable le bruit du pot
Et moin bruillant et voyant duiag
Étin
Mais quant je suis a l arrêt la voiture tourne bien et 1 coup
Elle fait un plus gro bruit et voyant diag s allume
Il faut que je roule ou m arrête pas lontemp pour
Évitée qui s allume ça pourrai venir d' ou ?
stevie
Messagede Brioche34 » 10 Fév 2011, 09:54
J'ai sensiblement le même problème que toi visiblement :|
Brioche34
Messagede LordShonak » 10 Fév 2011, 18:22
Bonsoir,
Y'a un bon moment que j'etais pas venu ici alors j'en profite pour faire un peu le tour des prolemes.
Pour ta panne premiere, sache que la sonde lambda ne se nettoie pas !
Ca sert strictement à rien.
Changer pour de l'occasion c'est pareil.
Soit t'entretiens ta voiture soit tu l'entretiens pas.
je suis mécanicien auto de profession et y'a pas de miracle, si une piece a un disfonctionnement, il faut la changer.
Donc vu que ton probleme principal est réglé, venons en a la suite.
Si le voyant diag s'allume, un passage a l'outil de diagnostic approprié est de rigueur pour lire les defauts et voir ce qui se passe.
Mais avant tout, tu as changé toi meme ta lambda ? si oui t'es au courant que c'est un auto-adaptatif qu'il faut réinitialiser pour un comportement routier correct apres changement ?
La mecanique actuelle ne s'invente pas, on doit malheureusement utiliser les outils adéquats.
Certaines pannes peuvent etre solutionnées parce qu'elle entrent dans une catégorie de symptomes connus, mais pour le reste, il faut une lecture du calculateur.
C'est qu'elle sonde que tu as changé ? en amont du catalyseur ou en aval ? autant pour moi ta voiture est decata. Donc c'est quelle sonde que t'as changé ?
Et qu'entends tu par un gros bruit ? comme si elle tournait sur 3 cylindres ? t'as un leurre de CO2 sur ton tube afrique ?
Ah et puis pour finir, si le diag s'allume a quel moment que ce soit, tu DOIS avoir qq chose en memoire, je sais pas qui t'as lu les defauts mais c'etait avec quel outil ?
LordShonak
