Problème de vibration : levier de vitesse et direction
Messagede stefred » 05 Jan 2010 16:40
bonjour a tous je me présente j'ai 33 ans ,passionné de la mythique 205 GTI,j'habite en moselle et possede une 206 S16 année 2002 depuis quelques moi.Elle a 60000KM gris iceland strictement d'origine hormis les boucliers avant et arrière GT.
Voila je vous expose mon pb,le phénomene se produit surtout a l'arret ou en accélération ou désaccélaration mon levier de vitesse bouge et vibre et je sent en meme temps ma direction bizzare comme si la voiture allé chasser d'un coté de ce faite je ne peux pas rouler a plus de 110 sinon ma direction flotte.En roulant je ressent une vibration dans le volant ainsi que dans le levier de vitesse.On ma dit que c'etais le support moteur inferieur donc je l'ai fait changer mais le problème ne s'est pas résolu donc je fais appel a vous les pros de cette petite lionne.Merci
stefred
Messagede Pierrot-206 » 05 Jan 2010 17:05
Messagede stefred » 05 Jan 2010 17:24
voila c'est chose faite ,je metterai des photos quand il fera moins froid :D
stefred
Messagede Nik0 » 05 Jan 2010 17:25
Exactement, présente toi dans la section appropriée et tu auras toutes les réponses à tes questions :wink:
EDIT : tu as été plus rapide que la norme :lol:
Messagede Pierrot-206 » 05 Jan 2010 17:53
Alors les vibrations qui remontent beaucoup par le levier de vitesse me font penser aux supports moteur: les 2 supérieurs, 1 côté distribution sous le calculateur, 1 côté boite sous la batterie :wink:
Par contre ton flou dans la direction, ça sent plutôt les triangles: les rotules de pivot s'usent assez vite, maladie des 206.
Prends les chez Peugeot Sport, moins cher que chez Peugeot et ça se remplace assez facilement :wink:
Messagede stefred » 05 Jan 2010 18:02
Merci si je commande sur une site de pieces détachés en febi bisltein par exemple c'est bon aussi?
stefred
Messagede Pierrot-206 » 05 Jan 2010 19:14
Bah c'est bon aussi je pense, mais pour ce genre de pièces, quitte à rajouter quelques euros, autant prendre de la qualité chez Peugeot :wink:
Messagede stefred » 05 Jan 2010 19:45
oui c'est vrai ,j'au oublié aussi que suite a ces vibrations toutes ma ligne d'echappement bouge donc j'ai une fuite du coup a un des raccord et le silencieux arriere n'est jamais au meme endroit par rapport au bouclier
stefred
Messagede stefred » 05 Jan 2010 20:01
stefred
Messagede stefred » 13 Jan 2010 19:17
bon ca y est j'ai pris rendez vous chez mon garagiste pour qu'il me change dans un premier temps mes deux supports moteur supérieur puis on verra si le pb de vibration est résolu et en meme temps j'en profite pour faire la révision des 60000KM avec echange de tous les filtre et changements de tous les liquides.Puis je lui demanderai de regarder mes triangles pour voir si mon pb de direction vient de cela
stefred
Messagede stefred » 10 Fév 2010 12:49
:( Bon et bien voila les news les deux supports superieurs ont été changé et rien aucun changement,toujours cette foutu vibration qui ser ressent jusqu'a la pédale d'accélérateur.Le mécano a regardé mes triangles et aucun jeu.Qu 'est ce que c'est ce bordel???Je sent que je vais la revendre et continué a rouler en GTI bien plus fiable
stefred
