Matériel nécessaire : Clé de 8 a pipe ou petit cliquet avec douille de 8 . Clé a bougie de 16. Tournevis plat.
Enlever le cache plastique gris sur le moteur avec un gros tournevis plat.
Ensuite débrancher les bobines d'allumage (flèche rouge) et dévisser les 3 vis (fleches bleu) avec clé de 8.
Retirer ensuite les bobines d'allumage en sortant le bloc vers le haut.
Ensuite on a accès au 4 bougies dans les puis entouré en rouge .
Clé a bougie de 16 ou douille longue de 16 plus petite rallonge...
Une fois les bougies changés, remonter le bloc bobine d'allumage. Ne pas resserer comme un ours les petites vis qui maintiennent les bobines. Rebrancher les bobines... Reposer le cache moteur.
