Si vos feux stop ne s'allument plus lorsque vous freinez, voici la solution.
commencez par vérifier les fusibles et les ampoules. Si tout est OK, voici la marche a suivre pour tester si le contacteur est bien HS :
Penchez vous vers la pedale de frein, vous voyez ceci
Débranchez la cosse
Pontez cette cosse, mettez le contact
Si les feux stop s'allument, c'est bien le contacteur qui est HS.
Donc voici comment le remplacer :
Temps : 5minutes maximum
Matériel : Aucun
Pièces : contacteur de stop, ref 4534.52 , 10,58€ TTC à la date du post
la cosse etant deja debranchée, tirez sur le contacteur qui va venir
replacer le nouveau contacteur en le poussant en butée.
Pour etre sur de bien l'avoir rentré, vous pouvez appuyer sur la pédale de frein et l'enfoncer de quelques crans. En relachant la pedale, il va revenir et se positionner comme il faut
Rebrancher la cosse
Verifier que tout fonctionne bien
