Montage bacquet sur glissière d'origine (by Sydi67)
Messagede Rico » 15 Fév 2009 18:46
sydi67 a écrit:
MONTAGE DE BAQUET SUR UNE CONSOLE FAIT MAISON
mise en situation :
suite a l'achat de 2 bacquets de la marque OMP (model ECO), j'ai decidé de me faire mes propres consoles au vu des prix (qui font peur) dans les catalogues et par la meme occasion recuperer les glissieres d'origines.
[#00e21c]Etape 1[/#00e21c] depose du siege
avant toute chose on pense securité on deconnecte la batterie, l'histoire de ne pas se prendre l'airbag dans la tronche
matos: torx de 40
2 mains
on recule le siege au max et on devisse les 2 torx
on avance le siege au max et on devisse les 2 torx
on deconnecte les 2 bornes (rouge et verte)
[#00ff00]Etape 2[/#00ff00] depose de la glissiere
on depose les 4 vis/ecrou de 8, il faut faire glisser la glissiere pour pouvoir y acceder
en voila une
[#00ff00]Etape 3[/#00ff00] mise en place des barres en aluminium
Une fois depose vous devez avoir ça
Il faut degager la barre noir perpendiculaire a la glissiere avec un foret (en fait faire sauter les rivets)
Remarque: cette barre n'est pas coté passagé :??:
la poigné qui permet de faire avancer/reculer la glissiere doit etre deposer et reposer a l'envers sinon elle touchera les barres en alu
on met en place les barres alu (je donnerai les mesures plus tard)
[#0000ff]quoi qu'il en ai l'entraxe A ne change pas[/#0000ff]
Pour les bacquets fixation sur le coté cette methode ne fonctionne pas
Pour un autre bacquet (autre marque/model) fixation par dessous voir l'entraxe du bacquet et percer en fonction de la mesure trouvé
[#00f00e]Etape 4[/#00f00e] On repose tous ça
On repose l'ensemble glissiere/barre alu sur le baquet
On vis, dans mon cas c'est 4 vis 8x30 tete H
On repose tous ça dans la voiture et on reprend l'etape 1 a l'envers
voila j'espere que ça motivera/aidera certain
si il y a quelque chose qui n'est pas clair dite moi le que je modifie ça
