Tuto câble d'embrayage
Messagede flope4 » 15 Juin 2007 11:02
Coucou
J'ai changé mon câble d'embrayage sur un 2.0 HDi, mais bon vu qu'on a cette pièce en commun avec la S16, je vous mets le tuto pour le changement ;)
Image Tuto by Flope Image
Changement du câble d'embrayage.
Excusez moi pour le manque de photos, mais c'est pas évident de faire des photos quand on est tout seul pour bricoler :oops:
Difficulté : Facile à moyenne ;)
Outils : Deux mains, pas gauches de préférence :oui: , une clé plate de 10 et une clé à pipe de 10 ;) Et si je me souviens bien, c'est tout :)
Etape 1 : C'est quoi ce bordel :mad:
Bon ben pour faire quoi que soit, il nous faut de la place :bah:
On coupe le contact.
On débranche complètement la batterie ( les deux cosses )
On sort la batterie de son logement et on la pose plus loin ;)
Ensuite, on dévisse la boite à air ;)
Elle est fixée par deux vis de 10 sur le côté gauche ;)
Puis on la sort :ddr:
On sort égalment le bac à batterie, fixé par 4 vis de 10 au fond ;)
Et on découvre ça :)
:veedub: Le précieux mais pourri câble est accessible :fier:
Vous ne le voyez pas ?
Il est là :w
Alors, on commence à le débrancher là ;)
Puis, on le débranche de la pédale et on sort le câble par le moteur ;)
Démonté 8)
J'ai plus de photos :cyp:
Mais bon, on met de l'eau savonneuse sur le passe câble entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture, on met de l'huile dans le câble.
Et le remontage se fait pareil mis dans le sens inverse : on passe la tête du câble à l'intérieur, on l'accroche à la pédale.
Puis on repasse au même endroit que l'ancien câble.
Et on attache sur l'embrayage :bah:
Fini :)
Mais il ne faut pas avoir peur de se salir légèrement les mains :oops:
La 206, plus qu'une voiture, un état d'esprit !
"La police c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et aux PTT"
flope4
Messagede Djé » 15 Juin 2007 11:28
Sur la S16, il n'y a pas besoin de tomber la batterie, ni le bac à batterie.
Et les mains restent quasi toutes propres (normal, ce n'est pas un mazout :langue: )
