Boite à air
Boite à air
Messagede GT 3627 » 05 Avr 2007 18:41
Salut à tous!!
Avant tout chose, je precise que j'ai utilisé la fonction recherche....
Voilà ma question: je voudrais mettre une admission dynamique mais les différents montages vus sur le forum me paraissent trop difficiles pour moi (je pense notamment au montage d'***** ou il faut démonter le par-choc, deplacer le radiateur etc...). Peut-on tout modifier directement la boite d'origine pour mieux récuperer l'air? (je pense tout simplement à prolonger le conduit d'air d'origine pour récupérer l'air sous la voiture...)
GT 3627
Re: boite à air
Messagede Heine » 05 Avr 2007 18:55
GT 3627 a écrit:Salut à tous!!
et a quoi tu l'accroche et en quoi ca va etre forcé?
un conseil, si tu veux prendre la peine de modifier l'admission, fais le completement, sinon il n'y aura aucun interet, reste d'origine :roll:
Heine
Ken
Messagede g16z » 05 Avr 2007 22:07
Tu vires la gaine en mousse qui prend l'air sous l'aile avant gauche et tu la remplaces par une gaine alu' que tu coinces à côté du radiateur.
(oublies pas de découper une partie de la grille pour laisser passer l'air)
g16z
Messagede samez jonathan » 05 Avr 2007 22:30
ouai solution la meileur
tu met une arriver dair de 70 entre radia et longeron tu coupe la grille
il faudra decouper le plastique autour du radia mes ca reste faisable et la tu aura deja une bonne dif
samez jonathan
Messagede gold » 06 Avr 2007 09:49
samez jonathan a écrit:ouai solution la meileur
Je confirme :wink:
Gwadadada !
gold
Messagede Rico » 06 Avr 2007 11:39
Si tu ne veux vraiment pas te faire chier; tu supprime la gaine d'origine dans l'aile et tu branche directement un gaine alu( ou autre) au cul de la boite à air et tu la fixe derrière l'antibrouillard. C'est toujours mieux que l'origine :lol1:
Messagede Maxthe007 » 21 Mai 2007 10:48
(c bon à savoir) :arrow:
206 1.4l 75ch +... Prepa boîte à air, ligne d'echappement Jantes BBS 16' Boitier additionnel ??
Maxthe007
