Broute, cale et... ne démarre plus!
Messagede incube 49 » 08 Mar 2011, 06:20
Bonjour, petit soucis avec ma 2/6,
Je roulais tranquil, retrograde pour passer un rond point,
Mais à la sortie du rond point, j'ai voulu reaccelerer, mais rien...
Le moteur s'est mis à trembler, j'ai passé la 2ème, toujours rien dans l'acceleration.
Les voyants se sont allumés (Comme si on démarrais la voiture),
Et j'ai calé, j'ai juste réussi à me garer sur le bas coté.
Depuis, elle ne veut plus demarrer :cry:
La batterie est bonne, le demarreur tourne, tout fonctionne, mais... RIEN!
Certain me dise que ce serait la pompe de gavage qui serait HS :?:
Vous en pensez quoi :?:
Peugeot 206 2l s16 de 2000 et Seat Leon² 2l FSI de 2006.
incube 49
Re: Broute, cale et... ne démarre plus!
Messagede incube 49 » 08 Mar 2011, 17:22
Bon, j'ai essayé de redémarrer, nickel :D
L'essence arrive bien jusqu'au moteur :D
Donc, la pompe de gavage doit être bonne...
Ensuite, j'ai fait un test de rouler sans le bouchon de réservoir,
La titine roule mieux, moins de cafouillage...
Je pense faire un léger trou au niveau du bouchon de réservoir,
Pour que l'essence parte plus facilement vers le moteur,
Si vous pensez à un autre problème, dites le moi ;)
Merci d'avance ;)
incube 49
Messagede DrickY » 09 Mar 2011, 10:33
Hello,
Ca ne serait pas tout simplement ton filtre à essence qui serait complètement bouché ?
[DrK]DrickY
Sans maitrise, la puissance n'est rien !!
Ma 206 S16 2.0 - Powaaaaaaaaa !!
DrickY
Localisation: Aux pays du soleil chaufant ! Dans le sud quoi!!
Messagede incube 49 » 09 Mar 2011, 13:09
Putaing :idee:
J'avais pas pensé à vérifier ce filtre là... Merci dricky ;)
incube 49
Messagede hornetthi » 09 Mar 2011, 14:07
incube 49 a écrit:Putaing :idee:
+10000
Le trou dans le bouchon, je te le déconseille fortement.
Sinon il y a les injecteurs, bobines d'allumage, filtre à air, bougies, catalyseur, sonde lambda, boitier papillon, .... :jump:
Ca peut venir de bcp de choses.
hornetthi
Messagede incube 49 » 09 Mar 2011, 14:26
Injecteur, allumage, bougie, filtre A AIR, sonde, papillon ont été contrôlés.
Je vais voir du coté du filtre essence ;)
Pourquoi le trou dans le bouchon n'est pas conseiller :?:
incube 49
Messagede hornetthi » 09 Mar 2011, 15:07
incube 49 a écrit:Injecteur, allumage, bougie, filtre A AIR, sonde, papillon ont été contrôlés.
Je crois qu'il y a un reniflard dans le bouchon donc avec un trou ça ne sert plus à rien.
Et se n'est pas une solution en soit. Je penche pour le filtre à essence. Ou une durite bouchée ou alors, ...
Tu es allé au bout de la réserve?
hornetthi
Messagede incube 49 » 09 Mar 2011, 15:34
Justement, ce reniflard ne fait plus fonction,
Ce pourquoi je proposais un trou.
Il me reste un quart du plein.
J'ai fouillé sur le net, je suis tombé sur un sujet où ça parle du même problème...
Mais pas de solution donnée :evil:
Pour le filtre à essence :mrgreen:
Il se trouve où :lol:
J'ai suivi la durite des injecteurs jusqu'à l'arrière du moteur (coté habitacle),
Je n'en ai pas trouvé 8O
Y'en a un sur les 206 de 2000 :?:
En tout cas, merci pour ton aide ;)
incube 49
Messagede hornetthi » 09 Mar 2011, 15:50
incube 49 a écrit:Justement, ce reniflard ne fait plus fonction,
Le filtre se trouve sous ta voiture.
Il est en dessous de la trappe à essence. C'est un peu chiant à sortir du logement mais avec une multiprise c'est faisable.
Attention quand tu déclips les embouts, il y un peu d'essence qui sort. (se qui est dans le filtre)
Sur le clips il y a une partie blanche c'est là qu'il faut appuyer
hornetthi
Messagede incube 49 » 09 Mar 2011, 17:30
Un énorme merci hornetthi pour cette aide grandiose :jump:
Je regarde ça demain et vous tiens au courant, merci ;)
incube 49
Messagede hornetthi » 10 Mar 2011, 07:11
incube 49 a écrit:Un énorme merci hornetthi pour cette aide grandiose :jump:
De rien... ;)
hornetthi
Messagede DrickY » 10 Mar 2011, 10:42
Il y a bien un filtre sur les 2000 puisque je l'ai changé :D
Bon alors c'est changé ou pas ?? 8)
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede hornetthi » 10 Mar 2011, 11:09
DrickY a écrit:Il y a bien un filtre sur les 2000 puisque je l'ai changé :D
Sur ma 1999 aussi.
Il y en a sur toutes les voitures depuis très longtemps. :bravo:
je mien était d'origine. Changé à 160000kms pfff elle est passé en révision chez peugeot à 140000kms. Ils ne l'ont même pas changé après 11 ans!!!
De vrai guignols dans les garages surtout les grand garages! :!: :!:
hornetthi
Messagede incube 49 » 13 Mar 2011, 16:35
Me revoilà, filtre à essence changé.
Du mal à démarrer, normal je pense, le temps que l'essence remplisse le filtre?
Mais là, vraiment du mal, après trois-quatre essais, je remet le contact et j'ai entendu un bruit aigu comme un petit sifflement dans le moteur,
Et j'ai enfin réussi à démarrer, au quart de tour...
Je vais rouler dans les alentours, éviter d'aller trop loin si ça recommence :mrgreen:
Je vous redis ça ;)
Si ce sifflement vous parait bizarre ou si vous savez de quoi ça vient, merci de me prévenir,
Merci par avance :jump:
incube 49
Messagede v1N-c3Nt » 13 Mar 2011, 16:38
Quand on change le filtre a essence, mieux vaut le reamorcer en tournant la clé jusqu'au dernier cran plusieurs fois, ca fait tourner la pompe qui amene l'essence pour pouvoir ensuite demarrer ;)
Mais c'est ce que tu as fait indirectement :lol:
Messagede incube 49 » 13 Mar 2011, 17:05
Oui :lol:
J'ai essayé de pomper, mais ma femme est meilleur pour ça :ptdr:
C'est après 2-3 coups de clé que j'y ai pensé, à "remplire" le filtre en l'amorcant...
incube 49
Messagede hornetthi » 13 Mar 2011, 17:14
incube 49 a écrit:Oui :lol:
C'est cool si ça marche. :mrgreen:
Pense à nettoyer l'injection à l'occas. ;) vu que ton filtre était bien bouché.
hornetthi
Messagede incube 49 » 13 Mar 2011, 17:40
J'ai pas l'impression qu'il était si bouché que ça...
J'ai soufflé dedans pour voir, c'est sorti rapidement, je vais le désosser et voir à l'intérieur...
Nettoyer l'injection???
Comment faire :mrgreen: J'suis une bille en meca :oops:
En tout cas, elle roule bien, toujours sont petit soucis de ralenti qui merde un peu...
Mais elle tourne bien, j'espère que ça ne recommencera pas :roll:
En tout cas, mille merci de m'avoir filé un coup de main :bravo2:
incube 49
Messagede dgo » 13 Mar 2011, 18:45
en station services y vendent des nettoyants pour injecteurs , ça se met dans le réservoir.
dgo
Messagede incube 49 » 13 Mar 2011, 23:15
Je peux avoir confiance dans ces produits là :?:
Ça n'abime rien, durite, ... :?:
D'autre moyen de les nettoyer :?:
Au pire, je verrais la semaine prochaine, quand je ferais mon plein ;)
Merci encore pour les infos.
incube 49
