incube 49 a écrit:Putaing
J'avais pas pensé à vérifier ce filtre là... Merci dricky
incube 49 a écrit:Injecteur, allumage, bougie, filtre A AIR, sonde, papillon ont été contrôlés.
Je vais voir du coté du filtre essence
Pourquoi le trou dans le bouchon n'est pas conseiller
incube 49 a écrit:Justement, ce reniflard ne fait plus fonction,
Ce pourquoi je proposais un trou.
Il me reste un quart du plein.
J'ai fouillé sur le net, je suis tombé sur un sujet où ça parle du même problème...
Mais pas de solution donnée
Pour le filtre à essence
Il se trouve où
J'ai suivi la durite des injecteurs jusqu'à l'arrière du moteur (coté habitacle),
Je n'en ai pas trouvé
Y'en a un sur les 206 de 2000
En tout cas, merci pour ton aide
incube 49 a écrit:Un énorme merci hornetthi pour cette aide grandiose
Je regarde ça demain et vous tiens au courant, merci
DrickY a écrit:Il y a bien un filtre sur les 2000 puisque je l'ai changé
Bon alors c'est changé ou pas ??
incube 49 a écrit:Oui
J'ai essayé de pomper, mais ma femme est meilleur pour ça
C'est après 2-3 coups de clé que j'y ai pensé, à "remplire" le filtre en l'amorcant...
