[Tuto] Changement du support moteur côté boite de vitesse
Messagede Wolverine » 23 Avr 2010 19:55
Super merci je comparera avec le mien de Pegeot :wink:
I'm Back! Oui bon tout le monde s'en fout moi le premier...
Wolverine
Messagede MikaX » 29 Avr 2010 21:58
alex64_87 a écrit:Quand tu démontera essaye de poster quelques photo avec les tampons d'origine en comparaison stp
Car franchement moi ils ne rentraient pas ces tampon, ou sinon pour renter il aurait vraiment fallu faire le bourrin....
Les photos sont dispos sur ma présentation :
http://www.forum-206s16.com/forum/viewt ... &start=150
206 GT n°2505
http://mikaneu.labrute.fr
MikaX
Messagede cabine lievin » 07 Juin 2010 20:54
alex64_87 pour l'ecrou a devisser sur le silentbloc coté moteur ce n'est pas du 18 mais bien du 16 (sur le coup j'avait acheter une clée a pipe de 18 facom ainsi qu'une douille).
moi j'avais le silentbloc coupé a 80%, j'ai un peut galerer pour devisser le silent bloc sur le chassis (il faut enlever le restant de caoutchouc et a l'interieur il y a une coupelle avec plein de trou, en donnant quelle coup de masse avec un tournevis a frapper il ces devisser, eviter de taper sur la peripherie de la carcasse metallique du silentbloc la ou on a 3 encoche car j'avais pas reussi a le devisser car trop a l'exterieur).
pour changer le tampon coter habitacle il faut lever la caisse et utiliser une grosse clée a cliquet ainsi qu'une petite rallonge et un cardan + douille de 13, ça passe tout juste.
au remontage j'ai peter le clip du tube de liquide de lave glasse :?
cabine lievin
Messagede alex64_87 » 10 Juin 2010 09:58
ha merde dsl si je me suis gouré pour la taille de la douille :oops:
Je ne comprend pas comment j'ai fait mon compte, car j'ai pris en photo la clef que j'ai utilisé, peu être que j'ai pris le mauvais côté de la clef... Je vais vérifier ce soir ma clef à oeil de 18 pour voir si de l'autre côté c'est du 16 ou pas, car hormis ce cas de figure je ne vois pas comment j'ai pue faire une erreur aussi grossière :roll:
alex64_87
Re: [Tuto] Changement du support moteur côté boite de vitess
Messagede alex64_87 » 29 Juin 2010 20:36
J'ai regardé l'autre fois ma clef à oeil de 18, et de l'autre coté c'est 17 ou 19 (je ne me rappel plus) mais en tout cas ce n'est pas 16, et je me rappelle très bien avoir démonter mon silent-bloc coté boite avec cette clef et mettre fait la remarque "merde ce n'est pas une taille courante donc je vais la prendre en photo pour ne pas oublier de le signaler".
Donc je ne pense pas mettre trompé c'est bien cette clef que j'ai utiliser donc deux solution possible :
- mon écrou n'était pas ce lui d'origine (peu probable)
- ma clef à oeil étant une "noname" la dimension indiquée ne correspondrait pas à la dimension réelle.
alex64_87
Messagede cabine lievin » 30 Juin 2010 00:29
alex64_87 a écrit:J'ai regardé l'autre fois ma clef à oeil de 18, et de l'autre coté c'est 17 ou 19 (je ne me rappel plus) mais en tout cas ce n'est pas 16, et je me rappelle très bien avoir démonter mon silent-bloc coté boite avec cette clef et mettre fait la remarque "merde ce n'est pas une taille courante donc je vais la prendre en photo pour ne pas oublier de le signaler".
:mrgreen: négatif tu stipule bien qu'il faut une clée de 18 coté distribution sur la page 2
"D’abord j’ai dévissé l’écrou centrale du silentbloc, pour cela il faut une douille longue de 18, la douille « normale » est un peu juste (du moins concernant les douilles Magnusson)."
et je confirme que c'est bien du 16 pour le silent bloc coté distibution.
cabine lievin
Messagede LeopardPoutrelle » 31 Mai 2019 14:03
Je dépoussière un peu :mrgreen: très bien fait ce tuto, tout comme son homologue côté distri 8)
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Gaby974 » 06 Nov 2022 13:39
Bonjour à tous,
Sur le point de changer les supports moteurs de ma 206, je suis à la recherche de tuto. J'ai trouvé 2 sujets sur ce forum qui ont l'air vraiment bien. Mais le problème c'est que tout 2, datant de 2010, les images / photos n'apparaissent pas. Est-ce que cela fait ça à tout le monde sur le forum ? Ou c'est juste moi qui n'a pas accès aux photos svp ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à visualiser les photos ^^
Gaby974
Nouvel utilisateur enregistré
Messagede Nath » 06 Nov 2022 13:58
Salut malheureusement plus de photo suite à l'hébergeur d'images qui a fermé.
Pour les supports pas de grande difficultés normalement
Attention à ce que l'écrou cage ne soit pas barré
Côté conducteur juste la boîte à air à enlever de mémoire
Côte distri le calculo a débrancher
Côté r boîte, dessous, un peu chiant car le cardan passager passe dedans faut tout virer
Bon courage
