Remplacement autoradio d'origine/GPS/commandes au volant
Messagede Mambobuzzz » 24 Déc 2009 17:55
je suis content de rejoindre la communauté des 206 sportive. Mais j'ai un soucis avec mon autoradio qui est d'origine sur une S16 de 1999. Celui ci est mort. Le truc c'est que la 206 est équipé par le GPS navteq d'origine. Actuellement en raison de l'autoradio mort, je n'ai plus aucun affichage. J'aimerais savoir si en prenant n'importe quel autoradio dans le commerce, l'écran d'affichage de la voiture et le GPS du même coup remarcheront. C'est standard tout ca ?
A+
Mambobuzzz
Messagede Flash McQueen » 24 Déc 2009 18:11
merci de passer avant toute chose par la case présentation! :wink:
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=19762
Messagede jbgt » 24 Déc 2009 18:13
En 1999, la 206 était dejà équipée du GPS Navtech?! 8O
Messagede Mambobuzzz » 24 Déc 2009 18:39
Flash McQueen a écrit:merci de passer avant toute chose par la case présentation! :wink:
C'est fait ! :)
Mambobuzzz
jbgt a écrit:En 1999, la 206 était dejà équipée du GPS Navtech?! 8O
Faut croire oui ! :) En tous cas il est bien dedans ! :)
Mambobuzzz
Messagede Mambobuzzz » 25 Déc 2009 10:14
Au fait comment ca se démonte cet autoradio ? J'ai aucune clef ni rien pour faire ca... :/
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 26 Déc 2009 13:15
Salut, je pensse que ton autoradio est un blaupunk 2040 K7, j'ai regarder sur le mien il s'ouvre sans aucune clé.
Si il ne fonctionne plus ton autoradio change le, sur leboncoin sa ne coute pas bien chère.
Ou alors c'est ton écran qui est mort, sur non mux l'autoradio ne fonctionne pas si l'écran n'est pas branché, il est peut être HS.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 26 Déc 2009 21:08
Arf, ok. J'espère que c'est juste l'autoradio. L'écran n'est pas donné.
Mambobuzzz
Messagede Mambobuzzz » 27 Déc 2009 11:58
J'ai réussit a le sortir effectivement des pattes entre la façade et l'autoradio étaient tordues. Mais en rebranchant après avoir tout redressé, toujours pas d'affichage a l'écran de la voiture. Par contre le chargeur CD a l'arrière a du jus. J'arrive a sortir le casier. C'est lié ca ou pas ?
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 27 Déc 2009 13:16
Salut, je sais pas si c'est lié, ayant aussi le chargeur cd sur la mienne, je peut te dire qu'il a du ju quand l'autoradio d'origine est installé, tandis que dès que je mais un autre autoradio accessoire (comme alpine) il n'a plus de jus, le tiroir ne sort pas.
Ton écran n'affiche rien du tous, ou juste la température ou l'heure?
Tu peut toujours essayé de mettre un autoradio accessoire pour voire.
Tu peut enlevé la casquette de l'écran et regarde si le connecteur est bien branché.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 27 Déc 2009 16:28
C'est pas chaud d'enlever la casquette ? Elle va pas casser ? T'attrapes le morceau qui surplombe l'écran et tu tires en arrières vers le pare-brise c'est ca ?
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 27 Déc 2009 19:20
Tkt cé pas compliquer sa va pas la cassée.
Tu attrape la casquette derrière l'écran (le plus proche du pare brise) et tu la soulève en direction du rétroviseur centrale, il faut la dé-clipsé derrière.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 28 Déc 2009 09:59
Oki. :) Merci
Mambobuzzz
Messagede Pierrot-206 » 28 Déc 2009 13:13
Déconnecte et reconnecte l'afficheur sous la casquette, des fois ça fait bugger le poste :wink:
Messagede Mambobuzzz » 28 Déc 2009 16:41
J'attends un poste de rechange, j'espere que ca va resoudre le probleme. Celui que j'avais avait quand meme pas mal de pattes tordues.
Mambobuzzz
Messagede Mambobuzzz » 30 Déc 2009 14:00
Bon, auto radio reçu et toujours rien sur l'afficheur. :/
J'ai aussi démonté la fameuse casquette mais j'ai rien vu de spécial. :/
Bref, direction Norauto. :/
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 30 Déc 2009 14:12
Ah merde, sé peut etre ton écran alors.
Je ne suis pas sur que norauto pourra faire quelque chose..., il pouront juste voire et efface les erreurs sur le bsi, si c'est effectivement un problème électronique va plutôt chez peugeot, c'est pas bien plus chère.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 31 Déc 2009 10:32
Ouai, ca se confirme. :/
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 31 Déc 2009 12:13
Il ton dit quoi chez norauto?
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 31 Déc 2009 12:46
J'y suis pas allé, mais c'est clair que l'afficheur a lui aussi un soucis. Il n'affiche jamais rien. J'viens de regarder dans le manuel et il est bien écrit que l'afficheur doit afficher "code" et "----" ensuite pour le rentrer. J'vais voir ca cette aprem si j'ai le temps. :)
EDIT: Est-ce que bêtement ca peut etre un fusible de foutu ? Ca se voit comment qu'un fusible est cramé ?
Mambobuzzz
