led
led
Messagede sasa21 » 11 Oct 2008 21:19
bonjour a tous,
j'ai voulu mettre une led(fausse alarme) je l'ai branché a un + permanent et un plus aprés contact,nikel la led marche comme je voulais et s'éteint quand je veu démarrer.
le seul soucis c'est que mon ampli été branché sur le + aprés contact...et maintenant il reste constament alimenté si jen'enléve pas là led...
quelqu'un pourrait t'il méclairait... :wink:
mes ex:21 txi quadra.405mi16.21turbal.laguna dti reprog.
sasa21
Messagede Jul' » 11 Oct 2008 21:43
bin debranche ta led
ou vire ton ampli :dk:
led
Messagede sasa21 » 11 Oct 2008 22:07
je voulé savoir si il y a pas une autre solution avant faire sa...
sasa21
Messagede v1N-c3Nt » 11 Oct 2008 23:08
Tu n'as pas de fonction remote sur ton poste ?
led
Messagede sasa21 » 13 Oct 2008 09:14
si j'ai une fonction remote...le fil bleu et blanc sur un kenwood..j'ai esayé mais sa ne marche pas...faut'il activait l'ampli a partir du poste???
sasa21
Messagede v1N-c3Nt » 13 Oct 2008 09:20
Il y a peut etre une fonction dans le poste qu'il faut mettre en marche...
led
Messagede sasa21 » 13 Oct 2008 13:45
j'ai branché mon ampli sur le fil bleu/blanc mais rien...faut je trouve sin on peut activez l'ampli a partir du poste...merci... :wink:
sasa21
Re: led
Messagede v1N-c3Nt » 13 Oct 2008 20:02
sasa21 a écrit:Il faut que je trouve si on peut activer l'ampli a partir du poste...merci... :wink:
Ca serait l'ideal :wink:
Sinon, un interrupteur :wink:
Re: led
Messagede cloclo2210 » 18 Juin 2009 23:12
sasa21 a écrit:bonjour a tous,
le seul soucis c'est que mon ampli été branché sur le + aprés contact...et maintenant il reste constament alimenté :wink:
Si j'ai bien lu , dans ce que tu dis c 'est que tu a branche ta les au + permanent et au + apres contact ??????!!!!!!!!!!!!!
si c'est le cas debranche la tout de suite car deux plus dans une voiture fait un beau court circuit , pour branche ta led deux possibilitees ,
:P La premiere consiste a branche la led au + permanent et a la masse de ton vehicule , inconvenient c'est que ta led sera constament allume meme contact mis , et pour ce montage , je te conseillerai de monter un petit fusible style 5 ampere pour protege la voiture des court circuit . Cette methode est tres simple a realisee et ne prend que quelque minute .
:mur: La deuxieme , pluis compliquee et plus couteuse , est d'inserer un relais qui est NF , normalement ferme c a dire que quand il es pas alimenter , il laisse passer le jus . ce relais , au niveau de la bobine , tu branche le fil du + apres contact , et sur l'autre borne tu met la masse Avec de nouveau un fusible pour la bobine et sur les borne de contact tu branche un + permanent et dsur l'autre ta led et sur l'autre fil de ta led tu met la masse avec fusible cote + . Voila en gros comment tu peux faire
cloclo2210
Messagede VirgIceland » 19 Juin 2009 09:28
Peut être que depuis 8 mois il avait trouvé la solution ? :roll:
206 RC Gris Alu - Silencieux MADAC - Kit JBL - Glastint Carbone - Xénon 8000k
ex-206 S16 Gris Iceland from 1999 to 2006
VirgIceland
Messagede Solo » 19 Juin 2009 09:50
ou peut-être que pas :D
peut-être même qu'il est mort depuis en attendant une réponse :lol:
Messagede VirgIceland » 19 Juin 2009 13:57
Solo a écrit:ou peut-être que pas :D
:ptdr:
VirgIceland
Re: led
Messagede DrickY » 23 Juil 2009 09:05
Ouai ou alors il est mort en ecoutant cloclo...
Qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries quand même ! 8O
[DrK]DrickY
Sans maitrise, la puissance n'est rien !!
Ma 206 S16 2.0 - Powaaaaaaaaa !!
DrickY
Localisation: Aux pays du soleil chaufant ! Dans le sud quoi!!
Re: led
Messagede Solo » 23 Juil 2009 09:08
D'ailleurs ce serait un comble qu'en écoutant les conseil de cloclo il se fasse électrocuter :ptdr:
Messagede DrickY » 23 Juil 2009 09:10
ouai exactement !!
Allez ca partait d'une bonne intention :twisted: :roll:
[DrK]DrickY
DrickY
