salut
voila je me pose souvent quelques question sur les pieces RC qui peuvent etre montées sur une s16
avantageux / identique / negatif
ainsi que les modifs a faire
moteur
rail d'injection RC _____ aucun gain d'origine voir perte
volant moteur RC _____ legerement plus leger que le s16
boite RC ____________ boite plus courte modif tringlerie
Injecteurs de RC _____. meilleur débit d'essence mais perte en origine
collecteur/cata de RC __ gain de couple à bas regime (modif tringlerie de boite)
repart admission de RC . gain de chevaux dans les tours, reprog obligatoire + modifs diverses
moteur adaptable avec changement distrib ou adaptation boitier pour arbre a calage variable plus fiable
modine /echageur huile - eau refroid l'huile
pistons adaptable fiabilite
culasse
carter huile + pompe a huile
bielle adaptable fiabilite
Interieur + carrosserie
Coque de rétro RC imitation carbone
Casquette de compteur RC Cuir avec couture
Console centrale RC imitation carbone
Aerateurs RC imitation carbone
Contours de poignees RC imitation carbone
Feux et phares RC identiques
Becquet RC se monte sans probleme
Plage arriere RC similaire
Sieges + banquette arriere RC plus lourd, sieges plus stylé
Pieces carrosserie RC similaires sauf PC arriere
Chassis
jantes RC ___________ beaucoup plus lourde que les 16 perte
barre antiroulli AV +silent bloc Ø21 meilleure ph1 (Ø19)/ moins bonne ph2 (Ø22)
frein avant s'installe en lieu et place du s16 passage du Ø266 au Ø283 (freinage plus endurant)
Triangles avant silent bloc plus rigide
berceau rc /s16 identique
Train arriere meilleur
freinage arriere identique
a vous
[edit au fur et a mesure]
