[Photo]Vanne EGR démontée
Messagede avite » 30 Déc 2008 15:33
Salut à tous,
En parcourant les différents post de la fameuse EGR j'ai jamais vu de photos de celle -ci.Voilà chose faite .
A savoir que l'électrovanne actionne la petite vis .
A venir une pièce pour complètement la supprimer car en mode désactivée (prise débranchée) le ressort est si faible que la vanne peut faire un bypass quand même .
avite
Messagede Jul' » 30 Déc 2008 16:01
suprimr une EGR sur des moteur moderne apporte que des emmerdes
pour aucun gain :wink:
Messagede goujon » 30 Déc 2008 16:20
Ce se demonte facilement?
et ca se nettoie aussi ??
merci....... :)
goujon
Messagede Matthieu » 30 Déc 2008 16:21
Sur le moteur de RC c'est différent mais il y a une plaque a la place de la vanne EGR , pour boucher les trous :wink: au moins sa fait propre :wink:
Matthieu
Messagede avite » 30 Déc 2008 16:29
jul 206 FAM a écrit:suprimr une EGR sur des moteur moderne apporte que des emmerdes
Le truc de l'EGR c'est que c'est uniquement pour l'homologation du véhicule aux nouvelles normes à un instant t et non pas un instant t + 9 ans .
Quand tu vois le merdier que c'est sur les diesels.
Sur la mienne c'est une non mux et ca ne pose pas de soucis qu'elle soit débranchée .
L'EGR est un actionneur non asservi pour la mienne ( y a pas de retour d'info) donc l'utilité est bien moindre .
Bon après chacun voit midi à sa porte, hein ?
avite
Messagede goujon » 30 Déc 2008 16:34
ca se nettoie facilement?
goujon
Messagede avite » 30 Déc 2008 16:36
goujon a écrit:ca se nettoie facilement?
Bah la mienne était nickelle.
Après je ne sais pas comment vieillit l'électrovanne
avite
Messagede avite » 30 Déc 2008 16:37
Matthieu a écrit:Sur le moteur de RC c'est différent mais il y a une plaque a la place de la vanne EGR , pour boucher les trous :wink: au moins sa fait propre :wink:
Merci Matthieu,
En effet j'ai trouvé la plaque d'origine qui bouche l'EGR .
Preuve que ca doit merder car ils ont changé de système et passer sur un pulsair...
avite
Messagede Beber » 30 Déc 2008 16:41
Vous pouvez rappeler à quoi sert cette vanne :oops:
Messagede avite » 30 Déc 2008 16:47
Beber a écrit:Vous pouvez rappeler à quoi sert cette vanne :oops:
Recyclage des gaz d'échappement .
En gros tu injectes des gaz d'echappement dans l'admission .
Par contre j'ai comme un doute sur la notre n'injecterait t elle pas de l'air d'admission dans l'échappement comme le système pulsair qui est monté ensuite sur les s16 et RC ?
avite
Messagede Jul' » 30 Déc 2008 18:07
tu recycle les inbrulés pas tout les gaz d'echappement :wink:
Messagede avite » 30 Déc 2008 18:34
Bien sûr sinon t imagines la groupe N...
Hyper économique ...juste un tcho tube
avite
Messagede Schnoun39 » 30 Déc 2008 20:52
A faire des accoup a regime constant vers 2500 tours ....
Moi debranché depuis longtemps, et moteur bcp plus agréable depuis et aucun voyant diag.
Schnoun39
Plus de 20 ans de forum !!!
Re: [Photo]Vanne EGR démontée
Messagede Pseudotaz » 30 Déc 2008 21:28
avite a écrit:Salut à tous,
Oui sauf que les gaz arrivent par le côté sans la vis (partie noire) et que donc une fois débranchée,impossible qu'elle ne s'ouvre
Pseudotaz
Messagede avite » 30 Déc 2008 21:40
OK
Ils appuient donc sur la vis en permanence alors .
avite
Messagede Jul' » 30 Déc 2008 23:27
elle ne s'ouvre pas a 2500trm
Messagede Beber » 31 Déc 2008 10:44
Ce n'est pas la réponse que j'attendais :lol:
Messagede Jul' » 31 Déc 2008 11:12
sur des anciens moteur ou c'estait mal gère ca donnait un plus mais sur un 2L EW ca va rien donner
juste dans le cas ou a la base elle est bien encrasser (du a de l'essence de merde genre grand surface) et sur du non mux :wink:
Messagede goujon » 31 Déc 2008 11:50
et ca se nettoie comment ce truc :lol:
je lui mets un nettoyant frein ?
goujon
Messagede Jul' » 31 Déc 2008 12:06
goujon a écrit:et ca se nettoie comment ce truc :lol:
tu la demonte tu gratte ou tu peut pis tu passe un coup de nettoyant freins ca va pas trop mal :wink:
