Cardan sorti ??? Au secours
Messagede combes_vannier » 09 Mai 2008 12:40
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de changer mes amortisseurs et le cardan gauche s'est déboité au niveau de la boite. Il se remboite mais il ne se bloque pas dedans. On peut le rebloquer ?
Direct garage ?
Merci d'avance
combes_vannier
Messagede sebcbien » 09 Mai 2008 12:43
T'inquete y a rien qui le bloque, il est seulement enfilé comme ca :wink:
Quand t'aura tout remis en place ca ne bougera plus mais il te reste plus qu'a remettre de l'huile............ :roll:
sebcbien
Messagede JujulS16 » 09 Mai 2008 12:43
essaye de le tourner un peut mais logiquement ca se remet direct dedans
par contre apres pense a verifier le niveau d'huile de boite (si coté boite biensur)
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede combes_vannier » 09 Mai 2008 12:45
Je l'ai remis dedans et il tourne sans problème.
Par contre ça ne risque pas de fuir ?
combes_vannier
Messagede sebcbien » 09 Mai 2008 12:48
Si t'as pas niquer le joint spy no souci :wink: Oublie pas de remettre l'huile :!:
sebcbien
Messagede combes_vannier » 09 Mai 2008 12:51
Le joint spy est ou ? sur l'arbre ou sur la boite ?
En tout cas en place ça ne coule pas, à voir quand je vais rouler ?
combes_vannier
Messagede sebcbien » 09 Mai 2008 12:53
Sur la boite, mais normalement si il s'est juste déboité il a pas de mal :wink:
sebcbien
Messagede combes_vannier » 09 Mai 2008 12:57
Ca a l'air d'aller par contre le cardan ne se renfonce pas complètement ?
Il va se remettre tout seul à fond ?
Et déja un grand merci à tous pour votre aide, j'ai bien cru que j'allais me tirer une balle. Merci
combes_vannier
Messagede Matthieu » 09 Mai 2008 16:22
Le cardan se mets tous seul , si il y a de l'huile qui a coulé faudra en remettre après avoir tous vidangé tant qu'a faire :wink:
Il faut 1.9l :wink: dans une boite de S16 :wink:
Il a pas vraiment de raison que sa fuit après avoir déboité ton cardan :wink: du moment qu'il est remis :wink:
Et pour le coté passager si tu ne l'as pas fait ton cardan est maintenu par deux vis , alors il ne se déboitera pas :wink:
Matthieu
Messagede combes_vannier » 09 Mai 2008 16:43
Merci beaucoup :D
Je vais donc vidanger ma boite :wink:
Cette une bonne excuse pour le faire en tout cas.
Merci encore pour votre aide
combes_vannier
