[Résolu] Clim qui ne fonctionne plus
Messagede elmatador78 » 03 Mai 2008 14:19
salut à tous,
hier comme il faisait chaud j'ai voulu mettre la clim et la 8O surprise elle ne s'enclance pas malgré le voyant allumé sur la console de reglage :cry: , ca fait trois que j'ai ma voiture et lorsque je l'ai acheté elle fonctionnait.
j'ai soulevé le capot et demandé à ma femme d'appuyer et là rien pas de baisse de regime ou de "clic" ou meme de ventilo
d'ou ca peut prevenir? manque de gaz ? fusibles? ou autres :oops:
merci de votre aide
elmatador78
Messagede sebasto16 » 03 Mai 2008 15:24
Salut el,
visiblement un problème d'alimentation de ta clim, il faut que tu te mettes en tenue de combat, et regarde sous le moteur, peut-être que les fils sont coupés ou endommagés, si tu t'y connais et que tu te sens d'attaque, refais le cablage. Sinon il se peut aussi que ce soit le compresseur qui soit HS, enfin je ne l'espère pas...
sebasto16
Messagede elmatador78 » 03 Mai 2008 15:37
ah ok je vais regarder mais qd y a plus de gaz ca fonctionne qd meme?
elmatador78
Messagede sebasto16 » 03 Mai 2008 15:40
Oui, même s'il n'y a plus de gaz, tu dois entendre le clic qui signifie que tu mets en marche le compresseur.
Si tu n'entends pas le clic de la mise en marche :
- soit l'alimentation n'est plus bonne et il faut la vérifier (fusible, boitier, commande qui ne fonctionne plus, fils coupés...)
- soit le compresseur est HS et il faut le changer
sebasto16
Messagede elmatador78 » 03 Mai 2008 15:49
merci seb
dis moi au niveau des fusibles y en a ou ?
un compresseur ca coute un bras?
elmatador78
Messagede sebasto16 » 03 Mai 2008 15:53
il y a 2 emplacements destinés aux fusibles sur une 206 quand tu regardes de face la voiture, dans le compartiment moteur en haut à droite de la batterie, et dans l'habitacle sous le volant, accessible via une trappe qui s'enlève très facilement. Prends ton manuel d'utilisation et tout est indiqué, quel fusible correspond à quel objet. Et sinon un compresseur, en effet, ça risque de te coûter pas mal cher...surtout du neuf.
sebasto16
Messagede sebasto16 » 03 Mai 2008 15:54
Et de rien j't'en prie c'est fait pour ça le forum ;)
sebasto16
Messagede JujulS16 » 03 Mai 2008 16:04
moi pareil plus de Clac a l'enclenchement
voila
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede elmatador78 » 03 Mai 2008 16:12
toi aussi tu as un probleme de clim ?
elmatador78
Messagede sebasto16 » 03 Mai 2008 16:16
JujulS16 a écrit:moi pareil plus de Clac a l'enclenchement
voila
meme réponse. il se peut que ça vienne d'ailleurs aussi...
sebasto16
Messagede JujulS16 » 03 Mai 2008 16:24
moi quand je met en marche la clim deja ca clac pas et le flasque sur le galet du compresseur ne tourne pas
normalement le clac provient de la flasque qui se met sur le galet
voila pour l'info
JujulS16
Messagede pierre.olivier » 03 Mai 2008 17:33
sebasto16 a écrit:Oui, même s'il n'y a plus de gaz, tu dois entendre le clic qui signifie que tu mets en marche le compresseur.
NON NON,
Il y a une protection : si pas de gaz (ou pas assez, passé une certaine pression) le compresseur ne se met pas en route :!: :!: :!:
[Edit]: Ortho...
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
Les appels de phares sont utilisés par les conducteurs de voitures pour prévenir de dangers au bord de la route (comme les radars de la gendarmerie).
pierre.olivier
Messagede OiL » 03 Mai 2008 17:40
Pierre-Olivier a raison 8)
S'il y a une fuite dans le circuit de clim, la pression va chuter. Et si la pression est insuffisante, un pressostat va alors empêcher la mise en route du compresseur :wink: et c'est bien une sécurité !
OiL
L'ingénieur
Messagede sebasto16 » 03 Mai 2008 17:41
Ah, alors autant pour moi.
sebasto16
Messagede JujulS16 » 03 Mai 2008 18:08
ok merci
donc faudra que je fasse une recherche de fuite chez moi (1 tout les ans ca commence a faire cher !!)
Merci a vous
ps : pour le moment je laisse de coté jusqu'a mon Pb de fumé soit resolue !
JujulS16
Messagede jayS16 » 03 Mai 2008 20:10
Moi de meme aujourdhui grosse chaleur je met la temperature a 14 et l'air conditionner puis rien que de l'air chaud ou presque tiede est ce normale? Que dois je faire?
jayS16
Messagede cti-59 » 03 Mai 2008 20:14
C'est totalement faux ce que tu dis s'il n'y a plus de gaz il n'y a pas de "clic" lorsqu'on l'enclenche et plus d'augmentation e régime non plus ceci étant fait exprès c'est une sécurité!
Va faire uen recharge(90euros chez norauto si je ne me trompe pas) et dis leur de te mettre un traceur dedans de sorte à voir si tu n'as pas de fuite :wink:
cti-59
Messagede cti-59 » 03 Mai 2008 20:17
jayS16 a écrit:Moi de meme aujourdhui grosse chaleur je met la temperature a 14 et l'air conditionner puis rien que de l'air chaud ou presque tiede est ce normale? Que dois je faire?
Dans un système de clim il y a un gaz ce gaz au bout de certaines années s'évapore arrivé à une quantité trop petite il y a une sécurité qui met le circuit Hors service pour ne pas endommager le compresseur!Va faire une recharge avec un traceur pour voir si tu n'as pas de fuite et voilà,en plus de ça tu auras un traitement antibactérien et changement du filtre d'habitacle!
cti-59
Messagede jayS16 » 03 Mai 2008 20:17
Mon probleme est le meme que que les autres ou c'est autre chose ? help me !!!!!!!!!!!!!!
jayS16
Messagede cti-59 » 03 Mai 2008 20:19
JujulS16 a écrit:ok merci
Merci a vous
Lorsque tu fais une recharge tu ne leur a pas demandé de mettre un traceur?parce que une recharge par an je me serai inquiété tout de même c'est pas donné...Avec le traceur tu vas le voir de suite d'où vient la fuite c'est comme ça que j'ai vu que mon condenseur était percé!
cti-59
