Dj?206 a écrit:Ca signifie quoi "le bruit sur les photos"
antho53 a écrit:
pour expliquer pourquoi le bruit augmente quand on augmente la sensibilit? il faut que je rentre plus dans les d?tails :
toute mati?re conductrice d'?l?ctricit? ?met des ?lectrons (?l?ctricit?), c'est ce que l'on appelle l'?lectricit? statique. Au plus la mati?re est chaude aux plus elle en ?met (sans avoir besoin de stimulation ext?rieure) et c'est uniquement ? la temp?rature du zero absolus qu'elle n'en ?met plus (0?K ou -276?C). Pour que le bruit apparaisse sur l'image final, il faut une certaine quantit? de ces ?lectrons "sauvages" (on va dire ?a comme ?a ) or, au plus la sensibilit? du capteur est augmente (en fait c'est de l'abus de language, la sensibilit? du capteur n'augmente pas, c'est l'?lectronique qui va augmenter le signal provenant du capteur) au moins il y aura besoin d'?lectrons "sauvages" pour que le bruit apparaisse. A temp?rature ?gale, la quantit? d'?lectrons "sauvages" ?mit par le capteur ne change pas, donc le bruit qui apparait sur l'image est plus important. De la m?me mani?re, en ce qui concerne les dimensions d'un pixels sur le capteur, au plus le capteur est petit au moins il re?oit de lumi?re, l'?lectronique qui transcrit le signal du capteur est donc oblig?e d'augmenter ce signal, voila donc pourquoi un capteur plus petits (petits pixels) donne des images plus bruit?s que les grands capteur. Voila donc ?galement pourquoi il est courant dans l'astrophotographie de voir des gens qui vont refroidir leur appareil puisque le bruit qui apparait ? l'image est directement proportionnel ? la temp?rature du capteur
voila je pense avoir bien expliqu? le ph?nom?ne en d?tail
polska93 a écrit:bon bah apres info on dirai que le 55/200 ces aps top donc si j'achete je pense que ca sera la base eos 350d + 18/55 pour commencer et apres quand j'urai plus de thune on vera pour un autre objectif
