[mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Re: [mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Messagede MathieuG » 19 Fév 2023 20:06
Premiers tours de roues de WE pour la 206 avec son nouveau moteur.
Par contre j'ai une petite fuite d'huile au niveau de la culasse côté poulie échappement je n'ai pas encore réussi à déterminer d'où ça vient. J'espère que ça n'est pas trop grave :?
MathieuG
Messagede mike » 20 Fév 2023 07:02
plusieurs possibilité : joint spi d arbre à came mal monté / joint de couvre culasse ou carrément soucis de pâte à joint entre les demies culasse ;)
sans photos difficile de dire
Messagede MathieuG » 06 Mar 2023 22:36
Le soucis venait des paliers d'aac donc redémontage complet et là cà à l'air bon.
Prochaine étape la gestion. Pour l'instant ça se déplace mais à faible régime (inférieur à 4000tr) ça ne marche pas des masses moins que mon ancien s16 je pense que c'est dû au vvt pas encore en service et à la carto pas optimisée à ce stade.
Je posterai quelques photos du montage final avec rappel de la config où j'en ai profité pour ajouter des manos (temp eau/pression huile/voltmètre) et shift light.
MathieuG
Messagede MathieuG » 16 Mar 2023 20:02
La 206 est déposée pour la carto.
A suivre...
MathieuG
Messagede MathieuG » 24 Mar 2023 18:56
J'ai récupéré la 206, effectivement le comportement n'était pas optimal sans le VVT maintenant ça va bien mieux depuis qu'il est piloté.
Je suis quand même pénalisé dans les tours où l'admission est trop restrictive pour donner toute la puissance, il faudra faire évoluer de ce côté car là passé 6000tr/min il ne se passe plus grand chose.
Tests sur circuit le WE prochain si j'ai du carburant :?
Rappel de la config :
- bloc+ culasse EW10J4S avec AAC origine retaillés et VVT conservé
- plenum EW12J4 avec pap en 65mm
- boite à air EW10J4
- gestion megasquirt à l'E85
MathieuG
Messagede flo s16 » 25 Mar 2023 08:55
Bon roulage et test.. le weekend prochain :bravo:
Messagede MathieuG » 26 Mar 2023 08:54
Quelques photos du montage :
MathieuG
Messagede Tchouky08 » 26 Mar 2023 10:14
Beau boulot dis donc ;)
Tchouky08
Messagede MathieuG » 17 Avr 2023 20:41
Premiere journée piste effectuée le 01/04.
Ras pour le moment.
Je pense faire évoluer la partie admission qui bride le montage global ce qui est un peu dommage.
MathieuG
Messagede MathieuG » 07 Mai 2023 08:56
2ème sortie piste réalisée toujours RAS avec environ 750km d'effectués depuis le début.
J'ai commandé les pièces pour faire évoluer la partie admission car les performances du montage actuel sont décevantes (environ 165cv).
MathieuG
Messagede flo s16 » 07 Mai 2023 09:10
Jolie taf dessus :bravo:
Messagede MathieuG » 13 Aoû 2023 09:05
J'en suis à 4 sorties avec le nouveau montage RAS pour le moment :D
Je prépare la nouvelle admission pour fin d'année :
MathieuG
Messagede flo s16 » 13 Aoû 2023 09:47
Oohhh !! 8O 8O :mrd:
Messagede Nalf » 13 Aoû 2023 12:32
Du sale !!! Le bruit risque fort d'être magnifique :aime: :aime2:
Nalf
Messagede MathieuG » 13 Aoû 2023 14:23
Oui hâte d'entendre le résultat full gaz ☺️
MathieuG
Messagede MathieuG » 16 Déc 2023 18:47
Le montage est en cours mais c'est plus fastidieux que prévu.
Côté pipe les ajustements sont très mauvais donc reprise complète à la meuleuse avec un gros boulot à faire pour ajuster à la culasse et aux corps de papillons
Le montage ne passe pas avec la DA d'origine ==> obligé de faire un montage sur mesure
circuit d'essence à refaire complet
Câble d'accélérateur à adapter
Face avant à repenser pour mieux laisser passer l'écoulement d'air
Trouver des solutions pour adapter les capteurs de pression d'air et de Temp admission
nouveau capteur de position papillon à adapter sur faisceau d'origine
Bref pas mal de modifications
MathieuG
Messagede MathieuG » 24 Déc 2023 11:32
Encore pas mal de détails à régler mais premier démarrage effectué.
Le son est juste dingue même sans charge :D
MathieuG
Messagede MathieuG » 07 Jan 2024 14:46
Quelques photos du montage quand il était en cours
MathieuG
Messagede Didier16 » 08 Jan 2024 07:57
Dommage que le forum soit pas a son apogée pour suivre ce travail !
Vraiment beau boulot, hate de voir ça terminé.
Curieux de voir le gain par rapport a un plenum classique !
Messagede MathieuG » 08 Jan 2024 13:02
Je mettrai des photos plus récentes car tout est quasi finalisé et les papillons ont été synchronisés.
Elle passera au banc quand la carto sera mise à jour on verra ce que ça donne.
MathieuG
