[mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Re: [mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Messagede Nalf » 17 Avr 2022 18:01
Ah merde! Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a lâché...
Nalf
Messagede MathieuG » 18 Avr 2022 08:26
Nalf a écrit:Ah merde! Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a lâché...
Je n'ai pas encore ouvert mais je le ferai donc on sera fixé ;-)
MathieuG
Messagede MathieuG » 18 Avr 2022 08:28
flo s16 a écrit:Oh merde la loose...
Si réparable ?! , sinon tu en refais un au top :mrgreen:
Je repars sur un nouveau bloc (EW10J4S de 307 féline) que je vais refaire au passage.
MathieuG
Messagede Nalf » 18 Avr 2022 11:21
Ah bien ça ! :)
Nalf
Messagede MathieuG » 09 Mai 2022 17:22
Le programme de remise en état est à peu près fixé :
- bloc/culasse EW10J4S refait (coussinets, segmentation, joints de queue de soupape, rodage soupapes...)
- AAC retaillés
- admission eW12
- échappement EW10J4S
- gestion prog pour que tout fonctionne dans le contexte de ma s16 (récupérer le VVT notamment)
- il me reste encore les injecteurs à dimensionner car la gestion sera à l'E85
Retour sur les pistes espéré vers fin d'année.
MathieuG
Messagede MathieuG » 10 Juin 2022 12:11
J'ai ouvert le moteur de s16 et la tête de piston a fondue côté admission, je pense à un injecteur défaillant
MathieuG
Messagede Didier16 » 12 Juin 2022 18:11
N'hesite pas à poster quelques photos pour illustrer tes avancées !
Hate de voir le nouveau bloc.
Messagede MathieuG » 19 Juin 2022 10:00
Voici le piston HS
MathieuG
Messagede flo s16 » 19 Juin 2022 10:10
8O 8O :roll:
Messagede MathieuG » 19 Juin 2022 19:16
Est ce que quelqu'un peut me confirmer si les montages de poulies de vilo 4 vis vs clavette sont interchangeables ?
MathieuG
Messagede Didier16 » 28 Juin 2022 07:31
Impressionnant le piston
Messagede MathieuG » 28 Aoû 2022 08:22
J'ai entièrement démonté le monteur de s16, c'est vraiment dommage qu'il ait lâché car il était nickel : coussinets comme neuf après 180mkm !! chemises nickel aussi...
Le nouveau moteur de RC a aussi été entièrement démonté.
Le bas moteur :
- déglaçage des cylindres effectués ==> ils sont en moins bon état que sur mon s16
- remplacements des coussinets de bielles
- vis de bielles neuves
- remplacement des segments avec jeux à la coupe
- pompe à huile contrôlée ==> elle est en bon état
La culasse :
- entièrement démontée
- mauvaise surprise avec quelques soupapes d'échappement légèrement "pliées" du coup j'en commande 8 neuves
Chantier en standby en attendant les pièces.
Je suis aussi en pleine réflexion sur comment gérer la mise à l'air du bas moteur via la culasse de RC sans avoir le collecteur d'admission vu que je vais conserver le plenum ew12.
MathieuG
Messagede MathieuG » 12 Sep 2022 19:51
Je suis passé sur des soupapes forgées côté échappement.
Elles ont aussi l'avantage d'être un peu plus grosse si on souhaite agrandir les conduits (je ne l'ai pas fait) et elles sont plates ce qui va me faire gagner en RV.
Maintenant je suis bloqué dans l'assemblage de la culasse car les aac retaillés ne vont pas (mauvais modèle :? )
MathieuG
Messagede MathieuG » 30 Oct 2022 09:06
J'ai récupéré les bons AAC, reprise du chantier avec l'assemblage du moteur en cours...
MathieuG
Messagede Didier16 » 30 Oct 2022 15:19
J'avais pas vu les news.
Quelques peripeties ! bon courage pour le remontage
Messagede MathieuG » 27 Nov 2022 10:09
j'ai le verdict pour la casse du moteur de s16 c'était bien un injecteur défaillant...
Sinon le bloc de RC est assemblé est reposé dans la voiture, reste tous les périphérique à mettre en place et effectuer les modifications sur le circuit de dégazage d'huile qui sera différent.
MathieuG
Messagede MathieuG » 06 Fév 2023 21:10
Le nouveau moteur a démarré avec la gestion d'origine puis la nouvelle gestion.
Pour l'instant c'est que du statique j'ai encore des trucs à paufiner.
MathieuG
Messagede flo s16 » 06 Fév 2023 23:01
Impec !! Croisons les doigts :bravo:
Messagede mat » 16 Fév 2023 08:00
Bravo !
Elle faisait quoi la S16 avec l'injecteur défaillant ?
mat
Messagede MathieuG » 19 Fév 2023 20:04
mat a écrit:Bravo !
Elle faisait de la piste imperceptible à la conduite le fait d'avoir un injecteur défaillant.
MathieuG
