Flav {206s16} Objectif 150hp
Re: Flav {206s16} Objectif 150hp
Messagede FlavS16 » 18 Fév 2021 07:34
mike a écrit:oui le bruit ^^ :lol:
collecteur RC = commande à câble ou modif de ta commande d'origine + ligne RC je sais pas si tu t=y gagne sans rien faire d autre
Câble d’accélérateur ?
De toute façon pour l’instant je vais rien faire, j’espère ne plus avoir le problème de broutage, je vais changer mes bougies bobines à mon avis elles ont pas été faites.
Et j’ai de plus en plus l’impression que le moteur vibre beaucoup à froid, j’espère que j’ai pas les poussoirs HS...
« Pas besoin de chevaux quand t’as des couilles » - W.Shakespeare
• Suzuki V-Strom 650 • Prépa Scrambler XJ600N
• 206 S16 Full Stock • Opel Astra
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede mike » 18 Fév 2021 18:07
non , je parle de la commande à câble pour passé les vitesses , nous sur nos s16 on a une tringlerie et sans modif ou sans la changer une fois le collecteur de RC monté avec sa ligne tu auras un soucis pour passé les vitesses .
Messagede FlavS16 » 18 Fév 2021 18:38
Ah et du coup faudrais retirer les biellettes ou les modifié c’est ça ?
Désolé comme ça et sans voir comment c’est foutue j’arrive pas trop à visualiser
Aujourd’hui petite visite de mon cousin avec sa E30 swap 325 :mrgreen:
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede flo s16 » 18 Fév 2021 19:01
Belle E30 ! M'a préférée :mrgreen:
Messagede FlavS16 » 19 Fév 2021 22:43
Bon le tremblement c’est de pire en pire j’ai l’impression à froid..
Je viens de faire la vidange mais je pense que je vais la refaire en mettant du bardahl poussoir hydraulique et de la 15w50 pour nettoyer
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede mike » 20 Fév 2021 08:53
effectivement le soucis peut provenir des poussoirs :arrow: qui ne s’amorcent pas bien ( la normalement tu as un bruit "ils cliquettent" comme sur les vieux T.U ;) ) ... ou qui grippent et la aucun bruit suspect
mais
le tremblement pour aussi venir d'un injecteur qui débite pas très bien = déséquilibre l ensemble donc à voir .
Messagede FlavS16 » 20 Fév 2021 09:11
J’ai pas de bruit bizarre ou cliquetis, injecteurs j’aurais plus de problème niveau moteur non ? Ou en roulant
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede mike » 20 Fév 2021 14:01
peut être une conso plus élevée . :dk:
Messagede FlavS16 » 22 Fév 2021 11:14
mike a écrit:peut être une conso plus élevée . :dk:
Je suis a 11L environ.. plutot normal je trouve pour 20km/jour et j'ai le pied plutot lourds.
Ce que je trouve bizarre, c'est que ca le fait au bout d'une 20aines de secondes, et ca s'arrête apres 500m :confus:
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede mike » 22 Fév 2021 11:25
11L/ 100 km 8O :arrow: j'ai jamais fait autant en roulant au sp95 e10 et même à l E85 , le seul moment ou je pourrais me rapproché de cette conso c'est si je faisais que de la ville :ptdr: .
en m'amusant sur un plein je suis maxi à 9.5 L /100 km (reprog e85 ) ;)
Messagede thibrallye88 » 22 Fév 2021 11:48
Belle E30 :D :D :D :D :D
perso je suis a 10L /100 a l'E85, j'étais a 8 ou 8.5 au Sp95
un poussoir, ça cliquette, s'a s'entend
le bardhal poussoir, ca ne sert à rien, a part transformer ton huile ne flotte
perso, j'ai arrangé mes poussoirs avec un traitement mecarun sur ma 318is E30 qui claquait a froid pendant 100.000km ( claquement de 3 ou 4 poussoirs, jusqu'à 45-50° de temp d'huile), là ca claque beaucoup moins, voir presque plus à froid ( quand elle claque, elle s’arrête a environ 25-30° de temp d'huile)
pour ton tremblement, ma 206 tremblait au ralenti, depuis les injo neufs, elle ne tremble plus du tout
thibrallye88
Messagede FlavS16 » 22 Fév 2021 14:55
thibrallye88 a écrit:Belle E30 :D :D :D :D :D
Je fait 5km pour aller au boulot, 400 bornes avec le plein :| ca me choque pas, mon C220 (diesel) je faisait 9L et ma swift sport (1.6 125cv) je faisait 13L :roll:
Ah ouais donc peut-etre plus les injos alors j'ai vraiment aucuns bruits de cliquetis.
Je voulais passer sur des gros débits (RC) de toutes façon, mais je suppose que je ne peux pas juste changer les injos sans modifier d'autre pièces ou reprog ?
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede thibrallye88 » 23 Fév 2021 09:34
il faut une reprog oui
pourquoi tu veux mettre des injos de RC ?
thibrallye88
Messagede FlavS16 » 23 Fév 2021 10:07
thibrallye88 a écrit:il faut une reprog oui
Je compte faire des passerelles en prepa, d’abord viser les 150cv et plus tard les 170cv.
Édit: aujourd’hui j’ai commandé un kit plastidip pour les jantes, et 2 brillant pour le toit, je vais le faire comme ça je supporte plus mon bout de scotch pour boucher le trou
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede FlavS16 » 25 Fév 2021 20:23
Petite question, pour ceux qui suivent encore mon topic :?
Ceux qui sont rabaissé vous êtes à combien ?
J’ai un tarot sur un kit Koni street mais avec -30. J’imaginais plutôt du -40 devant, ceux qui ont du -30 si vous avez des photos pour me rendre compte du rendu :D
Merci !
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede Truc » 25 Fév 2021 20:57
Je ne sais pas ce que ça donne chez Koni mais le -30 de chez Eibach permet uniquement de s'occuper quelques heures à bricoler sa caisse, pour ce qui est du rabaissement c'est effet placébo :mrgreen:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede flo s16 » 25 Fév 2021 21:09
Pour ma part je suis en H&R - 30mm. Koni le met dans son kit.
Après ça dépend , si tu veux plus bas, Eibach sportline.
Eibach -25 rabaisse plus -30 mm.
Messagede wiki » 25 Fév 2021 21:48
Perso je monte des combiné fileté pour descendre a -50/-60 :lol:
Sinon actuellement j'ai des ressorts -45 , réellement je pense quelle est au moins à -40 mais au tout début quand j'ai monté les ressort ça ne l'avait pas beaucoup descendu , avec le temp ça ces tassé la je trouve que ce n'est pas trop dégueu
Messagede Nalf » 25 Fév 2021 21:50
Perso sur la RC, donc par rapport à sa hauteur d'origine, je suis à tout juste -20 à l'avant et -10 à l'arrière :mrgreen:
Nalf
Messagede FlavS16 » 25 Fév 2021 22:29
Merci des conseils les gars. Le -30 a l’air bien. Ça rabaisse sans faire posé par terre, mais ça enlève le coté 4x4 !
IG: Flav_scg
FlavS16
