projet achat 206 s16
Re: projet achat 206 s16
Messagede Schnoun39 » 29 Avr 2020 13:49
Je serai pas autant alarmiste...
Si il a pris ses photo en la laissant tourner au ralenti, après avoir roulé... Si la clim est en Éco ou arrêt, c'est possible.
Et si les relais de ventilo sont HS aussi...
Schnoun39
Plus de 20 ans de forum !!!
Messagede gab38000 » 29 Avr 2020 15:00
oui c'est ce que je pense aussi la voiture est au ralenti sur l'image. je demanderai un essai en copilote ou quoi pour vérifier en roulant voir si sa passe les 90°C !
gab38000
Messagede ekOz » 29 Avr 2020 20:40
Schnoun39 a écrit:Je serai pas autant alarmiste...
Alarmiste non, mais normalement la ventilation se déclenche bien avant.
ekOz
Messagede gab38000 » 03 Mai 2020 14:43
Je me suis penché sur le sujet, il se peut que ça soit aussi la sonde de température d'eau de ce que j'ai compris.
J'arrive à la localiser mais pas les relais de ventilateur. Ou est-ce qu'ils se trouvent ? Quels sont leurs codes de référence pour en racheter si besoin?
Merci d'avance bonne journée et bon dimanche!
gab38000
Messagede mike » 03 Mai 2020 17:25
les relais sont derrière la calandre dans 90 % des cas ils sont simplement oxydé --> tu les retires et tu grattes les broches et tu remontes le tout .
après 100° si la voiture tourne au ralentit clim sur off ou clim déchargé = ( donc plus de ventilo qui tourne en permanence ou par intermittence ) , = liquide qui monte en température jusqu' à enclenchement de la première vitesse du ventilateur ~~ 1xx ° .
voila deux photos prise sur le net pour t indiqué ou ils sont
Messagede gab38000 » 04 Mai 2020 10:24
Merci beaucoup pour ton aide ! Du coup les deux relais que je vois en vert sont les mêmes ? (6547TX)
Et si c'est pas les relais ça serait plutôt la sonde de température d'eau ?
gab38000
Messagede mike » 07 Mai 2020 07:47
les deux relais sont identiques .
pour voir si le ventilo fonctionne tu débranches la sonde de température d 'eau --> le ventilo doit tourné " mode sécurité " .
dans 90 % des cas le soucis vient des relais , sinon contrôle tes masses --> tu en as une vissée sur la traverse inférieur , si rien ne fonctionne tu test le moteur voir si il est ok
