boite de vitesse
boite de vitesse
Messagede phil 85 » 24 Fév 2020 21:16
Bonsoir a tous, après plusieurs mois d'absent sur le site me revoilà.
Petite question, je suis en train de faire une petite révision sur ma S16 de 2001 et je me suis aperçu que jai de l'huile qui a couler légèrement sur la boite.
Si une personne peut me dit si sa vient d'un spi ou autre chose.
Peut être un défaut chez S16 :?
phil 85
Re: boite de vitesse
Messagede phil 85 » 25 Fév 2020 18:41
salut Chtit, je t'envoi un photo sa fuit pas mais plutot un suintement autour du cardan.
Peut être un spi mais je veut être sur.
impossible d'envoyer une photo !
phil 85
Messagede Nath » 25 Fév 2020 20:22
Fort probable que ce soit un joint spi en effet, y'a rien de bien compliqué à faire mais ça demande un peu de temps et d'huile de coude.
Messagede phil 85 » 25 Fév 2020 20:31
qui connais les diamètres des deux spi droite et gauche et ou sa peut ce trouver.
le coter conducteur a l'air assez facile mais l'autre coter pas évidant surement.
Merci d'avance
phil 85
Messagede Nath » 25 Fév 2020 21:03
T'as 3 ou 4 vis en plus côté passager a cause du cardan long qui passe dans le support moteur inférieur,rien de beaucoup plus compliqué.
Je n'ai plus les réf désolé je l'ai fait il y a bien longtemps maintenant...
Sois juste vigilant à bien emboîter les cardans ! C'est con mais ça évite les mauvaises surprises :mrgreen:
Messagede phil 85 » 25 Fév 2020 21:24
Merci Nath je c'est qu il faut faire attention car sa mais arrivé aussi hihihi
C 'est pas trop difficile c'est cool je commande et je pose.
phil 85
Messagede Nath » 25 Fév 2020 22:30
Prévois une grosse douille aussi style de moyeux pour rentrer proprement le joint spi sans le pincer ;)
Messagede phil 85 » 26 Fév 2020 18:04
oui une peut et graisse, j'ai des douilles de poids lourd donc sa vabien le faire.
par contre sur les sites de pièces j'ai vu qu'il y avait plusieurs diamètre.
Avec la chance que j'ai il ne vont pas m'envoyer les bonnes.
Je vient de commander chez Mister des Amortos bilstein avant et arrière avec coupelles et il m'on envoyer deux coupelles du même coté.
phil 85
