Ça fait ultra propre le moteur
Comment tu sais qu'il est mort déjà? hormis la conso d'huile
Nath a écrit:Bloc ou turbo... Ou les deux.
Aucune fuite apparente dans tous les cas, rien dessus la caisse, rien qui tombe sur le collecteur...
Pas de fumée non plus !!
Elle me rend fou cette caisse.
Donc je laisse faire à un pro qui les connaît bien et qui reprendra tout ce qu'il y a à faire
wiki a écrit:Nath a écrit:Bloc ou turbo... Ou les deux.
Tu à quoi comme conso d'huile exactement ? Ma golf vr6 consommait de l'huile aussi , mais prise de compression , prise de fuite dans le bas moteur (pour voir si les compression passé dans le bas moteur) pas de fuite non plus et pas de fumé en fait il n'y avait aucun raison à ça mais elle consommait de l'huile , ma bmw est dans le même cas elle consomme de l'huile casiment 1l tout les 3000 km après plusieurs teste pareil je n'est rien du tout juste le moteur qui degaze un peu trop , ça peu s'atenuer en changent de marque d'huile en utilisant une huile qui degaze moins .
Un petit exemple , ma 106 si je tourné à la 300v , en 20 minutes de cessions piste elle degueuler toute l'huile jusqu'au mini . Si je mettais la 10w60 castrol aucune mais alors vraiemnt aucune conso à n'importe quelle utilisation .
Sur ma bmw d'après l'historique le turbo à été changé 4 fois dont une fois à 20 000km . Je pense que le moteur a toujours boufé de l'huile même neuve et à chaque fois ils ont du mettre la conso d huile sur le dot du turbo .
Sur la bmw je me prend pas la tête je roule comme ça , juste tout les 3000 voir 4000 je refait le niveau .
Sur ta sub tu peu tenter de changer d'huile pour voir ce que ça dit .
Après un teste tout simple , moteur chaud au ralentit tu sors la jauge d huile , si tu n'a pas de grosse vapeur ou de la pression qui sort du puit de jauge c'est que les segments sont ok
LeopardPoutrelle a écrit:J'ai reçu un message de ton vendeur par rapport à la soi-disant mauvaise pub que je lui aurait fait... Que je me suis empressé de bloquer, parce que faut pas déconner non plus
Il a pas compris que la mauvaise pub il se la fait tout seul...
Youz36 a écrit:Sacre histoire... je vois que je suis pas le seul "chat noir" avec les autos
Hâte pour toi que ca se termine.
Nath a écrit:Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sûrement pompe à injection HS sur mon dci
Moi qui pensais que 2020 pourrait pas être pire que 2019.... Vais me remettre au vélo je pense a ce rythme
