de Le Yann » 07 Fév 2020 14:28
Merci, mais je trouve toujours pas.
Apres avoir choisi le calculateur, j’ai le choix entre :
- identification
- lecture defaut
- effacement defauts
- mesures parametres
- test des actionneurs
- procedure d’initialisation calculateur injection
- initialisation des autoadaptatifs
- controle apres intervention
- apres reparation etc ...
Donc la le plus judicieux je pense est de choisir mesure parametres et la j’ai :
- injection
- admission air
- allumage
- depollution
- refroidissement moteur et clim
- roulage
- alim et antidemarrage
La je choisis injection et en info je n’ai que le regime, la tension batterie, le temps d’injection, coupure d’injection en deceleration ( c’est marque non c’est bien ou pas ?), temp eau.
Donc la j’ai pas d’info sur la richesse
Par contre dans la partie depollution j’ai : etat de regulation richesse -> boucle ouverte.
Il me semble que dans ce cas la le calculateur ne prends pas en compte la sonde lambda donc il ne corrige pas la richesse, alors que en boucle fermee oui. Ce qui correspondrai a mon probleme de richesse
