Schnoun39 a écrit:C'est vrai, sur le site que tu as mis, pour mon immat, il me propose des 50. Mais sur Oscaro, il propose les 60. Après, libre à toi de les commander sur le net, c'est sûr qu'en centre auto, c'est pas les mêmes prix.
Châtelain a écrit:Va voir directement chez varta, Bosch ou encore Banner si tu es sur un fournisseur en particulier comme moi Après tu fais tes emplettes comme tu le souhaites et pas en fonction de ce qu'il te propose. Tu connais les dimensions de ta batterie et le sens du + ou du -.
Pour ma part c’est la troisième fois que je commande chez eux et 0 souci 1 batterie Varta pour le picasso de ma mère, 1 Varta pour le touran et 1 que j'ai trouvé en fonction de la taille du bac à batterie pour mon micro tracteur que j'ai pris de la marque Yuasa.
LeopardPoutrelle a écrit:C'est bien, essaie de voir a combien chute ta tension au démarrage, mais si elle galère pas à démarrer, je regarderai l’alternateur
mike a écrit:Donc ta batterie est ok .
wiki a écrit:mike a écrit:Donc ta batterie est ok .
Yes je vais être bon pour l'alternateur ^^ je vais partir sur un de rc , truc à regarder sur service box pour moi , grâce au vin à kami , sur sa rc il a un 150a contre 70a sur ma s16 d'origine , pensez vous qu'il y est un risque à monter un alternateur si puissant ?
mike a écrit:wiki a écrit:mike a écrit:Donc ta batterie est ok .
aucune idée , mais pourquoi pas repartir sur un identique le tient à tenu quand même 300 000km
LeopardPoutrelle a écrit:Ton alternateur ne donnera pas 150A sans raison, l'amperage ce sont les consommateurs qui le demandent, même principe qu'avec la batterie
Donc c'est complètement disproportionné, mais y a normalement pas de risque, ça sert juste à rien
Vois surtout la différence de prix, et si les connectiques sont les mêmes
Châtelain a écrit:Le plenum touche sur un alternateur de s16. Peut être qu'il est différent niveau forme ?
Truc a écrit:A mon avis ce sont des signaux divins pour te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu vendes ta 106
