[Cosalfa-206 RC]
Re: Cosalfa [206 RC]
Messagede Cosalfa » 16 Avr 2018 10:06
Au concours de la 206 la plus sale du forum, je pense être à un très bon niveau. Elle n'a pas roulé depuis des mois. J'ai du boulot dessus, il faut se motiver.
Cosalfa
Messagede flo s16 » 16 Avr 2018 13:05
Une remise en état c'est toujours excitant :mrgreen:
Messagede kamidu26 » 16 Avr 2018 14:54
Allez fait nous briller cette noire :boing:
kamidu26
Messagede Cosalfa » 16 Avr 2018 20:43
Le nettoyage est la partie plaisante du boulot.
Le train arrière en fin de vie, l'embrayage fatigué, la pompe à essence, et le reste, c'est quand même moins fun. Sans pont ni fosse, c'est même chiant.
Cosalfa
Messagede le limac » 17 Avr 2018 08:40
rien d'insurmontable
quitte a refaire le train refait le en renforce , j'en refait beaucoup comme ca et ca dure TRES longtemps ;)
Messagede Cosalfa » 17 Avr 2018 12:32
J'ai bien vu que les 206 étaient fidèles à la tradition Peugeot en matière de train arrière. :| Je verrai la meilleure solution à ce moment.
Pour le moment, je dois gérer le plus important, c'est à dire l'arrivée d'essence. Une question à ce titre : le changement du joint du bouchon de réservoir (qui enferme la pompe à essence) doit-il être effectué ?
Cosalfa
Messagede le limac » 17 Avr 2018 12:49
oui a prendre neuf chez peugeot
Messagede Cosalfa » 17 Avr 2018 12:50
Merci. ;)
Cosalfa
Messagede Cosalfa » 28 Avr 2018 09:48
Bon, je me suis mis sur la 206 hier en fin d'après-midi et ce matin. J'avais les pièces à changer, pompe à essence, filtre et joint.
Bilan, rien n'a changé, elle ne pète toujours pas. J'ai contrôlé l'arrivée d'essence en entrée de rampe, c'est OK.
J'ai contrôlé le débit des injecteurs, tout semble OK.
J'ai vidé l'essence de mon réservoir et ai inspecté l'intérieur. Je ne vois pas où se trouverait le filtre incorporé au réservoir.
J'ai pas mal lu les problèmes que chacun a pu rencontrer. J'en arrive à avoir des doutes sur le BSM qui aurait la particularité d'être souvent défaillant.
Cosalfa
Re: [Cosalfa-206 RC]
Messagede mike » 28 Avr 2018 13:06
as tu regarder du coté du capteur P.M.H , si il est mort aucune chance qu'elle démarre . ;)
Messagede Cosalfa » 28 Avr 2018 13:09
Oui, il a été changé.
Cosalfa
Messagede Cosalfa » 28 Avr 2018 13:17
Les bobines aussi d'ailleurs. Elle démarre parfois, tourne 5 à 8 secondes, puis cale.
Cosalfa
Messagede Cosalfa » 28 Avr 2018 13:18
Quelqu'un aurait-il un schéma permettant d'identifier les pins du BSM ?
Cosalfa
Messagede Cosalfa » 29 Avr 2018 08:14
Pour ceux qui sont dans la même situation que moi, j'ai passé une partie de ma soirée à glaner des informations sur la toile. Le mieux est tout de même d'avoir les manuels de l'auto et la RT. Pour les S16, il y a un type qui a simplement mis les photos de son manuel :
http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... t81690.htm
Un tuto pour démonter le BSM :
http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... 85-420.htm
J'ai découvert l'existence des maxi fusibles. Je cherche la correspondance S16 / RC . Un type a fait cela :
http://www.206cclovers.com/t15744-info- ... 206-cc-mux
Sinon, pour ceux qui prévoient la dépose de leur train arrière, boite, ... il y a un document intéressant :
http://www.peugeotsport-store.com/cms/w ... 4b4cb0.pdf
Cosalfa
Messagede Cosalfa » 29 Avr 2018 13:26
J'ai avancé. L'auto démarre. Par contre, j'ai besoin d'une lecture des pins des broches connectées au BSM que je ne parviens pour l'instant pas à trouver. Personne n'a cela ?
Cosalfa
Messagede Cosalfa » 02 Mai 2018 08:20
Petit UP. Personne n'a accès aux schémas électriques des broches du BSM ?
Cosalfa
Messagede saez soupapes » 02 Mai 2018 09:48
Rhaaa non désolé, j’espère que quelqu’un ici pourra t'apporter ça...
Messagede le limac » 02 Mai 2018 11:49
TU L AS ACHETE EN ETAT DANS LE GERS ?
car un ancien client m'avais amener une RC noire qui ne démarrait pas
je l'avais redemarré et quelques temps apres rebelotte
Messagede Cosalfa » 02 Mai 2018 13:31
Salut.
J'ai en effet acheté cette auto il y a environ un an et demi dans le Gers, mais avec un CT ok et tout à fait roulante. J'ai fait ... 300 kms sans problème(s). Bien évidemment, le vendeur n'en a pas touché un mot. En me penchant sur le dossier de l'auto, j'ai compris, au regard des pièces changées, que le problème était pré-existant. Après avoir contacté ce type qui, à priori, est venu te voir, j'ai tout aussi rapidement compris qu'il ne désirait pas être honnête. J'ai consacré un peu de temps au départ à la recherche de panne, puis ai fini par la ranger dans un coin. Depuis quelques temps, l'idée de m'y remettre m'a poussé à m'inscrire ici pour mieux comprendre l'auto.
Si je ne parvenais pas à trouver la solution, il est probable que je vienne chez toi. Je suis passé devant ton garage il y a quelques temps et ai vu la collection de 206 en amont du bâtiment. Mais je n'ai pas de plateau pour l'amener et aimerais encore chercher par moi-même dans un premier temps.
Cosalfa
Messagede Tommy » 02 Mai 2018 13:41
si l'alimentation est bonne, ça serait plutôt un problème d'allumage alors ?
pas de code erreur dans les logs ODB2 ?
t'as pas un autre membre du forum dans le coin pour tester un echange de calculo moteur aussi ?
