Ressorts S16 / RC
Ressorts S16 / RC
Messagede Cedos697 » 28 Mar 2018 09:38
Salut à tous :coucou:
Je vais bientôt rabaisser ma 16 mais je ne suis pas encore fixé sur le choix des ressorts. Je compte partir sur du -25mm pour une utilisation arsouille et daily. J'ai trouvé des ref. différentes entre ceux pour S16 et RC. Il y a une différence de dureté entre les 2 ? Ceux de RC se montent sur S16 ?
Merci pour vos réponses :)
Cedos697
Re: Ressorts S16 / RC
Messagede mike » 28 Mar 2018 12:55
oui tu peux monter des ressorts de RC , les spires sont un poil plus grosse . ils rabaissent la 206 de 20 mm , mais je ne vois pas l 'intérêt prend direct ceux prévu pour ta s16
Messagede le limac » 28 Mar 2018 13:24
mike a écrit:oui tu peux monter des ressorts de RC , les spires sont un poil plus grosse . ils rabaissent la 206 de 20 mm , mais je ne vois pas l 'intérêt prend direct ceux prévu pour ta s16
20 mm :non: :non: :non: on est plus sur 0.5cms
rc origine /s16 d'origine
diametre spires 13.5mm rc / 13mm s16
Messagede mike » 30 Mar 2018 17:48
si tu lis bien ce qu'il a marquer --> il parle de rabaisser sa voiture donc en toute logique il parle de ressort court (Eibach certainement ) et non de ressort d'origine qui effectivement rabaisse quasiment rien ;)
Messagede Cedos697 » 02 Avr 2018 15:25
mike a écrit:si tu lis bien ce qu'il a marquer --> il parle de rabaisser sa voiture donc en toute logique il parle de ressort court (Eibach certainement ) et non de ressort d'origine qui effectivement rabaisse quasiment rien ;)
Oui je vais partir sur du Eibach (ou peut être H&R) pour S16 qui conviendra parfaitement :)
En tout cas merci pour vos réponse, je posais surtout la question par curiosité :mrgreen:
Cedos697
Messagede le limac » 03 Avr 2018 09:31
en fait c'est simple
vu que les ressort de rc sont plus court de 0.5cms focement cela rabaisse que de 20mm sur rc au lieu de 25mm sur une s16
logique
