Ma batterie se vide
Re: Ma batterie se vide
Messagede mike » 17 Fév 2018 09:03
il devrait le faire même en 7.02 , mais fait les mise à jour "il me semble que je suis en 7.4x ou 7.5x " et tout passe sans soucis je ne suis pas aller plus haut :D
Messagede titikine » 17 Fév 2018 09:26
ok je vais refaire une tentative de mise à jour
merci pour les infos ;)
titikine
Messagede titikine » 17 Fév 2018 11:36
Salut !!
CA MARCHE !!!! :jump:
j'ai fait une tentative de diagnostic en version 7.02
et ça a donné un résultat donc j'en conclue que ça fonctionne
et j'ai un défaut sur le calculateur qui dit :
"Calculateur moteur
Défaut permanent commande chauffage sonde oxygène aval circuit ouvert,
court circuit au plus, court circuit à la masse"
et c'est écrit 2 fois :mrgreen:
vous en déduisez quoi ?
que c'est la sonde lambda en aval du catalyseur à remplacer ?
et autre question : un court jus à ce niveau peut il expliquer que ma batterie se vide ?
merci pour vos lumières ;)
titikine
Messagede mike » 17 Fév 2018 12:43
donc la sonde après le cata qui est hs ^^ , déjà change la et refait des tests après .
Messagede titikine » 17 Fév 2018 13:35
Yes c'est ce que je vais faire
par contre question suivante
les 2 sondes sont elles identiques ?
et quelle est la marque d'origine ?
j'envisageais de prendre celle là
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-006-186-20864-3922-p
mon auto est de Juin 2004
titikine
Messagede mike » 17 Fév 2018 15:01
Référence Peugeot de la sonde : 1628 PL la sonde de ton lien est ok
mais tu trouve moins cher ailleurs ;)
https://www.auto-doc.fr/bosch/1149050
Messagede v1N-c3Nt » 17 Fév 2018 15:44
Et si tu la débranches, normalement tu ne devrais plus avoir de conso ? le circuit etant rompu, ca devrait stopper la fuite ?
Juste pour le test !
Messagede titikine » 17 Fév 2018 17:31
Yes ;)
de toute façon faut que je la remplace du fait que j'ai un témoin de système antipollution qui s'allume
on verra bien en suite si la conso baisse
J'avoue que j'espère fortement.... les 2 phénomènes s’étant produits sensiblement à la meme période
En tout cas ça avance merci les gars pour votre aide :boire:
titikine
Messagede LeopardPoutrelle » 18 Fév 2018 15:59
Effectivement, un élément en court-jus te crée une conso permanente, je te conseille aussi de checker le fusible qui protège ce circuit, et le faisceau de ce circuit
Un court-circuit franc, ça te fait pêter les protections direct, donc ça marche plus pour éviter de cramer tout le circuit
Ce que tu as la, c'est pire à mon sens, plus vicieux: ça chauffe, mais pas assez pour cramer ta protection, donc tout le circuit de cet élément chauffe, jusqu'à ce que ça crame ou que ton fusible finisse par fondre...
J'ai déjà vu le cas (sur un camion de pompier, un comble :lol: ), l'électricien avant moi a provoqué une panne du genre, il a mis un fusible 15A sur un circuit qui demandait du 7.5... résultat, c'est le faisceau complet qui a cramé, lentement...
Donc vérifie ce fil, sa protection (fusible, il doit pas être noirci, même si il a pas claqué) et ceux autour, car si il a chauffé, il a peut être fondu sa gaine et celles des fils adjacents, et tu risques un ou des autres courts circuits, avec au mieux une autre panne, puis une autre, puis une autre... au pire, un départ de feu :?
v1N-c3Nt a écrit:Et si tu la débranches, normalement tu ne devrais plus avoir de conso ? le circuit etant rompu, ca devrait stopper la fuite ?
Tout juste :bravo:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede titikine » 18 Fév 2018 21:39
bon sonde lambda commandée
on va l'attendre et la remplacer dès que possible et je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses ;)
titikine
Messagede titikine » 02 Mar 2018 11:58
sonde changée
défaut effacé et n'est pas réapparu apres 10min de moteur tournant au rallenti
pas encore testé sur la route à cause de la neige et du fait que j'ai pas encore monté les pneus neige cette année :oops:
vais surveiller la décharge de la batterie maintenant
:dodo:
titikine
Messagede titikine » 02 Mar 2018 13:27
la mauvaise nouvelle c'est que j'ai l'impression que la conso électrique est toujours là :mur:
apres plus de 30min portes fermés à clé j'ai toujours 0,8A de conso....
je sèche là
je vais quand meme voir si en débranchant l'autoradio ça y fait pas... :?: :confus:
edit c'est pas l'autoradio
titikine
Messagede titikine » 02 Mar 2018 21:18
question con les gars
compte tenu que je n'ai pas réussi à faire chuter la conso en virant les fusibles un par un je me demandais si ca ne pouvait pas venir de l'alternateur mon souci ?
vu que je ne pense pas qu'il y ait de fusible entre la batterie et l'alternateur ?
vous en pensez quoi ?
et comment tester si c'est bien ça ?
et autre question mon pp2000 n'aurait il pas décelé un souci si il y en avait un à ce niveau ?
merci d'avance pour vos réponses ;)
titikine
Messagede titikine » 25 Mar 2018 09:25
UP et REX (provisoire ?)
SAlut tout le monde
j'ai trouvé une piste sérieuse pour ma fuite de courant :idee:
Si c'est ça c'est une grosse blague :mrgreen:
J'explique :
J'ai constaté qu'en toucahnt mais pas en débrancahnt le connecteur qui se branchait sur l'alternateur, je faisait revenir la conso de courant entre 0,01A et 0,03 A ce qui parrait tout à fait normal
puis j'ai re-roulé et puis la fuite de courant est revenue
j'ai recommencé à toucher à ce connecteur et rebelote la conso revient à la normale
Alors hier gros nettoyage du connecteur qui est bien encrassé car juste sous la pompe de DA et du coup il ramasse les petits suintements de liquide de DA qui proviennent de la durite qui traverse devant le moteur
plus la poussière et tout le reste
Donc gros nettoyage on rebranche, je roule un peu (pas mal) hier avec l'auto et miracle pour le moment conso stabilisée à la normale :jump:
Pour résumer, je pense que ma fuite provenait d'un court jus provoqué par la crasse et l'humidité qui s'étaient accumulées sur le connecteur
Affaire à suivre quand meme mais j'ai bon espoir que ce soit ça :P :D
Je vous tiendrai un courant si jamais le probleme revenait
note ça farait ch..er vu que ça voudrait dire que le souci est peut etre quelque part dans l'alternateur... 8O :?
A suivre donc
Et merci pour vos précieux conseils ;)
titikine
