[Circuit de Merignac] On remet ça :P
Meeting présentant la 206... dans toutes ses formes
Messagede Dj-Dekra » 16 Juin 2017 08:22
Voilà, comme l'indique le titre, demain, Samedi 17 Juin, sortit piste à Merignac.
Qui sera présent ?
Perso j'y vais, j'ai prit la journée complète, histoire de finir mes RS-R :P :P
Allé on se motive les gars, demain il va faire beau en plus ça sera parfait .
Dj-Dekra
Maître kébab
Re: [Circuit de Merignac] On remet ça :P
Messagede kikette » 16 Juin 2017 11:11
Je suis d'astreinte mon poulet donc c'est mort pour moi !!! :cry:
j'ai toujours tes rampes a la maison ... ;)
kikette
Ex mangeur de lelimac
Messagede Dj-Dekra » 16 Juin 2017 12:11
Oui je sais poto, avec le boulot j'ai pas trop le temps de passer du coup :/ :/
Tu me diras quand tu sera disponible que je passe les récupéré .
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede kikette » 16 Juin 2017 16:51
Sa marche mon poulet ,en plus hier j'étais sur Bergerac !!! :?
Je suis en congès dans 3 semaines ,vivement ... :mrgreen:
kikette
Messagede LeopardPoutrelle » 16 Juin 2017 22:35
Je serais pas la pour celle la poulet, Par contre à partir de la dernière semaine de Juillet, si je fais pas de travaux sur la RS, je réponds de rien :mrgreen:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Dj-Dekra » 16 Juin 2017 23:05
Bah pour Aout je suis bien chaud pour faire pau Arnos perso ;)
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede LeopardPoutrelle » 17 Juin 2017 14:10
Ah mais Août je pensais pas à Mérignac non plus :mrgreen: minimum Saintonge :)
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Dj-Dekra » 17 Juin 2017 14:59
Bah oui pourquoi pas :D
Du coup pas de journée circuit pour moi...
Le matin j'ai fait 3 tours et j'ai perdu un morceau :ptdr:
Je m'en suis aperçu car j'avais un peu de fumée dans l'habitacle. Au début je pensais au pneus car a froid ils bloquent assez facilement.
Je sors donc faire les pressions, et quand je repart, grosse fumée derrière, la je me dis qu'il y a un soucis ... Je fais le tour du circuit, et quand je sors j'entends y. clac clac clac :/
Je me penche dessous, toute l'huile de boite qui s'en va o_O
Je lève la voiture pour voir de plus Prêt, et je vois que le joint spy de boite est de travers, pareil pour la cardan, qui elle, en plus, s'était carrément ouverte en deux (collier arracher et soufflet a l'air libre) et du coup tout l'huile s'en va o_O
Donc je démonte la cardan, j'enlève le joint spy voir ce qui cloche et en enlevant le joint spy, l'ecrou qui tient le différentiel me reste dans les mains, suivi par le roulement o_O
Donc journée terminé, me reste plus qu'à remettre tout ca en place ...
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede LeopardPoutrelle » 17 Juin 2017 15:03
Roooh merde la loose..
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Dj-Dekra » 17 Juin 2017 15:20
Après ce qu'il m'est arrivé au v2v, ca me fait plus marrer qu'autre chose car je m'en suis rendu compte a temps et pas de casse.
Mais cesser pas commun comme panne, ca serais du au montage du couple court et au mauvais serrage du différentiel apparemment :roll:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede kikette » 17 Juin 2017 17:36
8O
kikette
Messagede Dj-Dekra » 17 Juin 2017 17:59
J'ai fait la même tête quand j'ai eu le boulon du diff dans mes mains :ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Dj-Dekra » 18 Juin 2017 08:41
J'ai eu la confirmation d'un pro des boite de vitesse, selon lui c'est un mauvais montage de la boite et un mauvais serrage.
Je vais voir avec lui voir si il faut que j'ouvre ou si je peux remettre tout en place comme ca.
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Didier16 » 22 Juin 2017 10:38
Moi ce qui me choque la dedans...
C'est qu'on dit UNE cardan ou UN cardan ??? :mrgreen:
Messagede Dj-Dekra » 22 Juin 2017 11:54
Je crois que c'est une ?
Edit : On dit UN ... MY bad
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Solo » 22 Juin 2017 11:58
Heu oui, UN cardan :dk:
Messagede Dj-Dekra » 22 Juin 2017 12:00
Le mieux c'est de le dire au pluriel, t'es sur de pas te tromper comme ça .
Dj-Dekra
Maître kébab
Retourner vers Les meetings en général
