Plenum rc sur s16 papillon motorisée
Messagede adilys70 » 01 Juil 2015 17:32
Hello tout le monde :)
Est il possible de mettre un plenum de rc sur s16 avec un papillon motoriser en fabriquant une cale qui va entre le plenum et le papillon ?
Ou si il y une histoire de capteur a régler, sinon ses la case reprog ?
adilys70
Re: Plenum rc sur s16 papillon motorisée
Messagede Didier16 » 02 Juil 2015 04:53
La modif a été tenté à maintes reprises
Le pap rc sur la s16 ca fonctionne pas
En revanche mettre le pap de s16 sur le plénum de rc, puis une carto, ça marche, mais le gain est faible, le diamètre du pap de s16 étant bien plus petit que celui de rc
Messagede adilys70 » 02 Juil 2015 06:25
Merci pour ta réponse ;) donc en gros soit ses mort soit très compliquer. Concernant l'agrandissement du papillon de la s16, est ce que le gain serai notable ou non ?
L'usiner au maximum permettra t'il d'avoir une meilleur entrer d'air dans le plenum ?
J'aimerai éviter le passage a câble et puis en toute logique sa devrai fonctionner puisque je ne touche pas au papillon par contre il me semble qu'il y a une histoire de capteur de dépression ?
adilys70
Messagede adilys70 » 03 Juil 2015 23:30
:up:
adilys70
Messagede Didier16 » 06 Juil 2015 15:39
Tu ne pourras de toute façon pas passer à cable ^^
si ta s16 est a pap motorisé, alors tu es coincé.
du moins avec le calculateur d'origine, mais je ne pense pas que tu prévois de passer en gestion progr ^^'
concernant l'agrandissement du pap, franchement c'est peanuts
moi a ta place ligne admi reprog et basta, ça va deja bien ces ew10 !
car le plenum rc avec le pap de s16 ca sera pas le jour et la nuit à mon avis.
pour le capteur je vois pas par contre
la seule depression qui me parle c'est celle qui va au mastervac
Messagede adilys70 » 07 Juil 2015 12:11
Ok merci de ta réponse je pense que le plus simple et comme tu a dit ligne et ligne admi et reprog si j'en veut plus j'achèterai la rc :mrgreen: . Pour l'instant vais me concentrer sur le chassie ;)
adilys70
Messagede Didier16 » 07 Juil 2015 21:30
Tu fais bien, on roule bien plus vite avec du châssis que du moteur :mrgreen:
Messagede marcus_gramm » 26 Juil 2021 08:21
Déterrage ...
J'ai trouvé NJ MOTORS fait une reprog pour garder le pap électronique
Gain ???
https://www.facebook.com/78510339817679 ... 538339729/
marcus_gramm
Messagede David667 » 18 Juil 2022 18:29
Bonjour à tous..
J'ai un 206s16 et j'ai acheté un plenum de 206 rc modifié chez slug auto. Suis pas vraiment capable de le monter, enfin avec mes 3 tournevis ça va être sport.. Quelqu'un aurait il des adresses de gens ou de garage susceptible de faire le taf ??
David667
Nouvel utilisateur enregistré
