Ajouter un bip de changement de vitesse optimal
Messagede Lenew » 29 Juin 2013 09:07
Salut a tous ;). Mon compte tours est faussé desfois du coup je passe mal mes vitesses entre 5500 tours et 7000 tours...j arrive au rupteur aléatoirement :(
Je souhaite rajouter un systeme qui fonctionne avec L odb directement et qui bip 500 tours avant le rupteur.
J'espere que sa existe j'ai pas trouvé.
Lenew
Re: Ajouter un bip de changement de vitesse optimal
Messagede Lindien » 29 Juin 2013 12:05
je ne sais pas l'appareil que tu recherches existe.
le plus simple serait peut être de monter un shift light qui va t'indiquera le régime optimal de passage des rapports
Lindien
Messagede Lenew » 29 Juin 2013 13:01
Sa revient au meme :) je peux trouver sa ou? O fet j'ai une s16 de 2000 non mux
Lenew
Messagede Flash McQueen » 29 Juin 2013 13:06
le plus simple, c'est peut-être de changer le compte tours ! :dk:
Messagede Lenew » 29 Juin 2013 13:33
J'ai deja changer le micromoteur mais a froid mon compte tours se dérègle quand même un peu ( je ne sais pas pourquoi ). Un shift light c'est cool j'aurai plus a fixé le compte tours :)
Lenew
Messagede Solo » 01 Juil 2013 06:53
Flash McQueen a écrit:le plus simple, c'est peut-être de changer le compte tours ! :dk:
+1 :dk: :roll:
Messagede madevilts » 01 Juil 2013 15:01
Il existe des shiftlight seuls qui prennent l'info soit sur le fil du compte tour soit sur l'allumage. D'autres se branchent sur l'OBD.
madevilts
Messagede Le Yann » 07 Juil 2013 10:09
Je suis à la recherche de ce genre de shiftlight moi aussi, si quelqu'un a des infos ...
Le Yann
Messagede Le Yann » 11 Mar 2014 21:37
Petit déterrage,
J'ai mon shiftlight mais je ne sais pas ou prendre l'info des tours.
J'ai essayer sur le pin 3 de la prise obd mais ça ne marche pas.
Il y a pas un fil d'info sur la broche du compteur ? Ou ailleurs ?
Le Yann
Messagede Chantal+ » 27 Mar 2014 06:53
T a un fil d info qui part du calculateur et qui va au compteur. Pour savoir le quel c est, il te suffit d aller chez peugeot avec ton numéro de série. Apres as tu essayé de changer ton bloc compteur entier? Ptet que ca résoudrait ton problème.
Chantal+
Messagede Le Yann » 27 Mar 2014 12:16
je me suis repiqué sur la bobine dallumage, merci en tout cas :bravo:
Le Yann
Messagede Jo3Y » 27 Mar 2014 15:11
T'as une vidéo de ce que ça donne ?
Membre Coyote - 206 RC - Gros nettoyage et P'tit vidage - Total 5w40 - Motul 300 Gear - RBF 600 - Durites Avia - MC 23/8 - DS3000 - BAA Gr.A - Triangle Gr.N
Jo3Y
Messagede Le Yann » 27 Mar 2014 17:37
Non mais je peux en faire une mais c'est chaud a filmer et monter a 7000 en même temps lol
Le Yann
Messagede kaomhin » 24 Fév 2016 00:22
Tu pourrais detailler un peu ce que tu as fait stp ca me branche bien ! :D
Le cout, les branchements, le rendu final ? :)
kaomhin
Messagede Le Yann » 25 Fév 2016 17:21
ca marche pas bien je l'ai levé. en fait y'avais trop de latence sur le miens. sur les deux premiers rapport il etait a la traine
je l'ai acheté pas cher sur ebay aussi ...
me rappelle plus ca fais tellement longtemps dsl
Le Yann
Messagede kaomhin » 26 Fév 2016 01:28
D'accord, bon bah reste la bonne vieille technique qui marche pas si mal, a l'oreille ! :bravo:
Merci pour le retour !
kaomhin
