Nettoyage BMC (mode d'emploi avec photos)
Messagede Bruno13 » 14 Juin 2004 22:22
Pour le mode d'emploi du nettoyage de BMC, C'est 6 posts en dessous ...
Et sinon je cherche ou je peux acheter le kit de nettoyage BMC et du Mecacyl pour mon diesel qui rame un peu trop (141000km) sur un seul site web si possible ...
Vous avez ca ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Riceman » 15 Juin 2004 15:50
Pour le mecacyl, tu cherche sur le oueb, ca doit pas etre tres complique Ou sinon recherche le post, tout y est indique.
Pour le nettoyage du BMC
Devisse la boite carbone.
Passe le filtre au nettoyant (ou sinon du liquide vaisselle fera l affaire!). Recommence l operation jusqu a ce qu il soit propre.
Laisse bien secher.
Passe 2 couche d huile.
Laisse bien secher.
Pour info, tu peux utiliser les produits KN.
Il y a aussi un post a ce sujet...
Riceman
Messagede Bruno13 » 15 Juin 2004 21:16
Je sais que Ch1ps m'avait expliqu? comment demonter la BMC, mais je ne retrouve plus le post. Il me disait de devisser cot? moteur ou cot? prise d'air, mais je ne sais plus lequel ... :dk:
Sinon, j'ai trouv? pour Mecacyl et nettoyage BMC, mais pas les 2 au m?me endroit pour une seule commande ... Donc je vais devoir faire 2 commandes :(
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Bruno13 » 18 Juin 2004 21:05
Voila, j'ai achet? le kit de nettoyage BMC, mais pour filtre normal ... C'est pas ecrit que c'est pour BMC carbone ... Vous pouvez confirmer que vous utilisez la m?me chose pour la votre ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede wildjeje » 18 Juin 2004 23:37
?? c'est tr?s bien mais le mieux c'est d'avoir le vaporisateur d'huile, c'est plus pratique
Messagede Bruno13 » 18 Juin 2004 23:42
C'est pas b?te ca ...
Il faut que je me trouve un vaporisateur ... Je sais, le flacon de parfum de ma femme :twisted: Ca doit marcher non ? mais je vais me faire tuer surtout si je dis que c'est pour la voiture :lol:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Bruno13 » 20 Juin 2004 17:32
Bon, voila, c'est fait alors pour vous faciliter la tache, voici le mode d'emploi :
Sur les 2 bouteilles, il est ?crit le mode d'emploi que je me suis fait chi? a traduire sur Google ;-) que vous retrouverez entre guillemet ci-dessous ""
Phase 1 : Demontage du filtre et pre-nettoyage
Demonter la BMC :
Il y a quand m?me pas mal de detritus dedans :
Retourner et bien taper sur le sol et tapoter (pas comme un bourrin quand m?me) sur le contour du filtre.
Sur la bouteille 1, il est ecrit :
"Initialement il est necessaire de secouer delicatement le filtre afin d?liminer les detritus et impuret?s de grosses dimensions."
La preuve : feuilles et autres insectes qui se sont fait aspir?s ... Belle mort quand m?me et beau cercueil de 260?
Phase 2 : Nettoyage du filtre au detergent avec la grosse bouteille
Devisser les 4 vis en bas de la BMC pour sortir le filtre
Suite de la traduction de la bouteille :
"1/ Ne pas utiliser des jets d'eau a haute pression
2/ Ne pas utiliser de produits trop agressifs tels que de la soude caustique, benzene, petrole
3/ Utiliser uniquement du detergent BMC (la grosse bouteille)
Ensuite asperger le detergent sur le filtre et laisser reposer 10min. Comme ceci il sera completement absorb?.
Pour rincer le filtre, ne pas utiliser de jet d'eau haute pression afin de ne pas faire p?n?trer la salet? dans les plis."
A l'aide de la grosse bouteille, passer 1/2 de la bouteille sur le filtre pour bien l'imbiber :
Laisser reposer 10min :
Rincer avec de l'eau tiede et laisser s?cher a l'air ambiant (une nuit compl?te avec un peu d'air si possible, mais pas de poussi?re)
Conseil bouteille : "Sechage du filtre :
Laisser s?cher le filtre ? temp?rature ambiante en ?vitant d'utiliser de l'air comprim?. Eviter les sources ?lev?es de chaleur"
Phase 3 : Huilage du filtre (c'est chiant ca)
J'ai essay? d'utiliser un vaporisateur, mais ca ne marche pas, l'huile est trop epaisse et ne vaporise pas donc premi?rement, je me suis fait tu? car j'ai jeter lancien produit du tube et deuxiemement je m'en suis mis de partout. Donc a eviter ceci :
J'ai donc asperg? sur le filtre comme j'ai pu et ensuite complet? les parties non huil?e avec un pinceau. Si vous avez des conseils, je prends de suite.
Sur la bouteille c'est ecrit :
"Apr?s avoir lav? je filtre avec le d?tergent passer 2 couches d'huile sur chaque plis du filtre.
Laisser je filtre sur un plan. Nettoyer avec un chiffon l'huile en exc?s sur la grille. Et apr?s 30 minutes environ contr?ler que le filtre soit d'une couleur rouge homog?ne
Je ne sais pas comment passer 2 couches d'huile ni comment le faire alors j'ai essay? d'en mettre de partout et bien v?rifi? que le filtre est bien rouge uniformement.
Phase 4 : Remontage et test ... J'y vais maintenant ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Bruno13 » 23 Juin 2004 20:49
Apr?s lavage, j'avais l'impression que ca marchais moins bien, mais maintenant tout est normal, ca monte toujours aussi vite dans les tours :D
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede wildjeje » 24 Juin 2004 08:01
Merci pour le reportage :wink:
Messagede nico206gti » 06 Sep 2004 20:50
voila,viens de nettoyer la mienne apr?s 6000km,et bien il ?tait temps...ce que bruno vous montre comme crasse,ca ne doit etre que le quart :lol:
apr?s,j'ai fait 400bornes et je dois dire,qu'elle va bcp mieux...mais c'est peut-etre aussi parce qu'elle n'avait jamais roul?e aussi longtemps(suis all? a la mer)....
nico206gti
Messagede wildjeje » 06 Sep 2004 21:14
Cel? d?pend de tes parcours routiers types (autoroutes, routes de campagnes, chemins de terre, etc ...), en fonction de la saison (feuilles, insectes, etc ...) mais la BMC doit ?tre nettoy?e entre 3000 et 5000 km.
En effet, lorsque le filtre est sale, l'admission d'air perd notablement de son efficacit?. Il n'y a qu'? regarder l'?cart de consommation lorsqu'elle est propre et lorsqu'elle est sale et on comprend alors que le m?lange air/essence n'est en aucun cas comparable :wink:
Messagede Bruno13 » 06 Sep 2004 21:15
Si tu as roul? le soir alors tu as du te prendre un paquet de moustiques. Depuis que je suis revenu de vacance, je trouve aussi que ca marche moins bien ... Il faut que je la lave a nouveau je pense :roll:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Archmage » 07 Sep 2004 04:18
pour l huilage c tres simple
prend de luile green ou autre
c pareil et ca a un spray integree
!! 4S !!
Archmage
Modérateur d'honneur
Messagede nico206gti » 07 Sep 2004 20:33
c'est vrai que la conso a diminu?...mais c'est surtout l'acc?l?ration qui est fulgurante maintenant 8O meme si pour certain l'impression que je donne est un peu exag?r? :x ....
pour info,j'ai utulis? le kit k&n(15,44roros)mais tout autre kit pr?vu a cet effet peut faire l'affaire...
nico206gti
Messagede Bruno13 » 05 Oct 2004 15:26
Bon , j'en suis a mon 2eme nettoyage (29000km) et cette fois a l'ouverture, la salet?e est totalement impregn? de l'huile rouge que j'avais mis ma derni?re fois. Donc c'est des morceaux gras de poussi?re et d'insectes qui sont sortis cette fois ...
J'avais peut ?tre mis trop d'huile ??? (1/3 de bouteille je pense)
Vous en mettez combien ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede 2sans6 » 05 Oct 2004 17:06
Bruno13 a écrit:Bon , j'en suis a mon 2eme nettoyage (29000km) et cette fois a l'ouverture, la salet?e est totalement impregn? de l'huile rouge que j'avais mis ma derni?re fois. Donc c'est des morceaux gras de poussi?re et d'insectes qui sont sortis cette fois ...
photo monsieur reporter... :wink:
2sans6
Messagede Bruno13 » 05 Oct 2004 17:12
Photo ??? Regarde la page d'avant :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede 2sans6 » 06 Oct 2004 00:34
Bruno13 a écrit:Photo ??? Regarde la page d'avant
en faite, je voulais voir les salet?es du 2eme nettoyage, avec l'huile, le gras de poussiere et d'insecte :wink:
au fait kit de nettoyage, ou donc kon le trouve ? :wink:
2sans6
Messagede SylvainS16 » 06 Oct 2004 05:29
Norauto, maxauto, feu vert, magasin de tuning, ta le choix ! 8)
SylvainS16
Messagede Bruno13 » 06 Oct 2004 06:51
Ah, d?sol?, j'ai oubli? mais je peux te dire que ce n'est pas pareil que sur la premi?re photo de poussi?re. Ce qui sort, c'est de la poussi?re grasse genre wasabi mais noir :wink:
Sinon, j'ai achet? mon kit chez Norauto.
La prochaine fois, je ne prendrais pas le kit BMC, mais le green car il parait qu'il y a un vaporisateur. C'est vrai ca ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
