Changement des bougies 206 S16 1999
Messagede Sergio » 28 Mai 2003 17:12
Qui peut me dire ou se trouvent les bougies?
J'ai d?mont? le cache moteur, mais je ne vois pas ou elles sont, difficile ?galement de suivre les fils d'allumage, merci.
Sergio
Messagede david gt 2996 » 28 Mai 2003 20:35
Sous le cache gris du moteur se trouve une rampe d'allumage qui est tenu par 2 ou 3 vis .Tu les enleves et tu tire sur la rampe (rectangulaire)assez fort car ya les caoutchous font contact avec les bougies et apres il te faut une tres grande clef a bougie meme avec une rallonge serait l'ideal 8)
david gt 2996
Messagede Sergio » 29 Mai 2003 09:08
Ok, merci David , je vais aller voir ?a de plus pr?s. je te tiens au courant encore merci, salut.
Sergio
Messagede david gt 2996 » 29 Mai 2003 13:01
Ya pas de koi ,toujours pret a rendre service :mrgreen:
david gt 2996
Messagede 78Mhz » 29 Mai 2003 22:48
J'esp?re que c'est aussi facile ? dire qu'? faire... :roll:
78Mhz
Messagede 78Mhz » 29 Mai 2003 22:49
On parlant d'??...t'as remplac? les tiennes David...? 8)
78Mhz
Messagede david gt 2996 » 30 Mai 2003 08:34
Je vais les faire de suite vu que j'ai 5 minutes 8)
david gt 2996
Messagede david gt 2996 » 30 Mai 2003 09:38
Ca y? bougies remplacer et aucun probleme de regime par rapport a celle que donne Peugeot 8)
Allez pendant que j'y etait j'ai pris quelque photos pendant le changement ca servira a Sergio :wink:
Voil? le moteur
On enleve le cache gris
On enleve la rampe d'allumage qui tiens par 3 vis et on tire dessus
Les bougies se trouvent dans les 4 petits trous (euh pourkoi yen a pas 6 :cry: )
Les bougies sont enlev? et on prepare les nouvelles (ci dessous NGK LRF5B n?24)
Mettre un peu de graisse sur le filetage ?a faciletera le prochain demontage.
On remet les nouvelles bougies ,mais faut pas serrer comme un bourrin :non:
On ressere la rampe d'allumage et on remet le cahe gris
Ca prend une vingtaine de minutes on prenant son temps 8) ,cela pourra servir a quelques un de vous :!: :wink:
david gt 2996
Messagede wildjeje » 30 Mai 2003 10:51
bonne id?e de mettre les photos et les explications. Ce serait sympa de les mettre dans la rubrique t?l?chargements ... the kamikaze, es tu l? ??
Messagede 78Mhz » 30 Mai 2003 16:06
Super la d?mo David! :rock:
78Mhz
Changement bougies
Messagede Sergio » 30 Mai 2003 20:21
:D Merci David pour les photos, c'est super, j'ai achet? les bougies cet apr?m, 22euros (Feu vert), j'esp?re pouvoir les monter ce WE :lol: , apr?s le boulot, car je bosse1WE/2 :evil: , faudrait ?tre un gros naze, pour ne pas y arriver :roll: ,salut :cobra:
Sergio
Messagede david gt 2996 » 31 Mai 2003 10:15
Le premier qui me dit qui n'y arrive pas je le Image
david gt 2996
Bougies remplac?es
Messagede Sergio » 31 Mai 2003 16:54
Ma S16 te dit merci David :jump: , j'ai chang? les bougies tr?s facilement, j'ai ?t? agr?ablement surpris par le bon ?tat d'usure g?n?ral( usure identique pour les4), m?me couleur.
bien s?r, il y avait trop d'?cartement, du fait de l'usure de l'?lectrode centrale, ce qui explique qu'elle p?tait en d?cc?l?ration, mais elles avaient 48000kms (Bougies Bosh d'origine).
Merci ? plus sur le site. :discut:
Sergio
Messagede Riceman » 24 Juil 2003 11:00
Et voila, ce matin j ai change les bougies (NGK R) et franchement, un tres grand merci a David gt pour ses images et explications. Ca m a pris en gros 15 min et c est trop easy a faire. :rock:
Par contre, est ce que ca existe des faisceaux d allumage Splitfire pour nos cheres S16 car lje ne sais pas si on peut changer la rampe d origine?
See ya!!
8)
Riceman
Messagede david gt 2996 » 24 Juil 2003 11:12
Bah non vu kon a une rampe d'allumage .
C'est bien si la Demo sert a kelke personne ,je recommencerais peut etre :wink:
david gt 2996
Messagede wildjeje » 24 Juil 2003 11:35
tu peux faire la m?me chose pour le montage de l'arriv?e d'air sur une admission dynamique, style BMC ... ?
Messagede david gt 2996 » 24 Juil 2003 11:50
C'est vrai j'aurais du le faire kan je l'avais monte :? Mais yen avait pas beaucoup qu'il l'avait :cry:,dej? faut enlever toute l'arriver d'air d'origine ne doit rester plus rien,et sa doit faire un gain de poid important :langue:
david gt 2996
Messagede wildjeje » 24 Juil 2003 12:04
De ce que j'ai vu, l'arriv?e d'air va jusqu'en haut de l'aile gauche, je vois m?me pas trop o? l'air peut passer par l? et en tout cas, il est chaud. J'ai regard? sur le site de BMC la diff?rence de puissance entre une arriv?e standard et une dynamique et c'est du simple au double. Et c'est surtout le couple qui b?n?ficie de cette am?lioration.
Pour le montage, tu me montreras en pratique en sachant que STEP95 m'a d?j? donn? l'emplacement id?al mais sans photos c'est malheureusement un peu abstrait (bon, j 'avoue, je suis pas franchement bricoleur ...)
Messagede david gt 2996 » 24 Juil 2003 13:10
C'est pas compliquer te montrerai :wink:
david gt 2996
Messagede wildjeje » 24 Juil 2003 13:16
:lol1:
