[Bricolage] Amenagement maison/appartement
Messagede Didier16 » 01 Oct 2020 07:51
Salut !
Le topic des garages etant super sympa me suis dit qu'on pourrait aussi partager nos autres travaux !
j'ai acheté un appartement à bordeaux que je refais entièrement, (enfin SDB, peinture et sols + ensuite aménagement d'un atelier et buanderie) mon occupation actuelle c'est la salle de bain.
J'ai eu les clés lundi 21/09 et j'y ai bossé que les soirs et weekend, je dois finir pour dans 3 semaines :cobra:
La voila lors de mes visites avant achat, le chauffe eau est derriere le wc.
on a décidé de la refaire car on aime pas les carreaux et couleur, meuble trop grand, baignoire balneo (on deteste)
au final grand bien nous a pris car : Electricité et plomberie faite par des bricoleurs, cumulus HS qui fuyait sur les poutres du dessous, infiltration sous la baignoire, et j'en passe.
de plus derriere le wc il y a une niche qui est mal exploité, on va essayer de mieux mettre en valeur la pierre, et un chauffe eau extra plat sera posé pour gagner de la place
Voici le projet (avant que nous cassions et decouvrons l'espace derriere le wc)
du lundi soir au vendredi soir (de 19 a 22h) j'ai tout cassé
Ensuite le weekend j'ai repris la plomberie et electricité, egalement vous pouvez voir avec le laser que le sol n'est pas droit (vieil appartement)
j'ai 7cm de pente sur 2m de long lol
du coup lundi et mardi j'ai refait un plancher
et voila où j'en suis :mrgreen:
Me reste donc placo, pose du bac à douche, carrelage faience et peinture, et pose de la baignoire, chauffe eau et meuble vasque.
je vous montrerais le reste de l'appartement à l'occasion !
au plaisir de vous lire et de voir vos projets :boire:
Re: [Bricolage] Amenagement maison/appartement
Messagede polska93 » 01 Oct 2020 08:11
ta rattrappé comment , juste avec les placo d'osb ? ou avec liteau aussi ?
Messagede Didier16 » 01 Oct 2020 08:22
Oui liteaux (enfin tasseaux) !
Enfait j’avais 7cm de pente de la cloison séparative douche/baignoire jusqu’au fond
Donc j’ai achete de l’osb 15mm
Au fond j’ai mis un tasseau de 48mm (on va dire 50) donc j’arrive à 65mm
Le ragreage fibre fera les 0.5 restants
Ensuite tasseau tous les 30-35cm, de 4-3-2 et 1 cm
Également j’avais acheté des cales de menuisiers de 1 à 8mm pour ajuster à droite à gauche.
Tasseaux vissés au plancher de base et osb fixé aux tasseaux
Messagede polska93 » 01 Oct 2020 15:09
ok pas compliqué mais ca doit prendre pas mal de temps, j'ai ma 4eme chambre avec un déclivité de 4 cm entre le debut et la fin de la pièce a cause de la poutre maitresse qui passe au millieu , et on m'avait indiquer cette solution la
Niveau laser au point le plus haut et tu commence pas le point le plus bas
Messagede Didier16 » 01 Oct 2020 21:06
Franchement ça se fait super bien.
Après une chambre c’est pas très grave
Tout mon appartement penche, j’ai juste corrige la car je pose une baignoire Ilot et donc elle suit la pente.
Si ça avait été une baignoire classique j’aurais laissé le sol comme ça.
Messagede jacks63 » 02 Oct 2020 05:27
Super taf, je connaissais pas les chauffe eau plat, et du coup ça a l'air pas mal, surtout pour le gain de place et de pouvoir le positionner un peu comme on le veut 8)
Ça m'intéresse bien lorsque je m'attaquerais à ma salle de bain, une marque et un modèle à me conseiller ?
jacks63
Messagede polska93 » 02 Oct 2020 07:58
Didier16 a écrit:Franchement ça se fait super bien.
oui mais la impossible de posé du parquet avec ce genre de déclivité ^^
Messagede Didier16 » 02 Oct 2020 15:51
jacks63 a écrit:Super taf, je connaissais pas les chauffe eau plat, et du coup ça a l'air pas mal, surtout pour le gain de place et de pouvoir le positionner un peu comme on le veut 8)
Merci !
Moi j'ai choisi celui ci, que j'ai touché a 350€
https://www.sider.biz/produit/chauffe-e ... te.1152629
en gros avec 80L ça équivaut a un 200L classique. (bien pour 3 personnes)
c'est plus performant, 2 résistance, 2 anodes aussi.
oui c'est pas faux :lol:
Travail d'hier soir :
à continuer ce weekend :bravo:
Messagede LeopardPoutrelle » 02 Oct 2020 18:51
ça à l'air simple comme ça quand tu l'expliques :lol:
Beau boulot poulet :bravo:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Didier16 » 03 Oct 2020 17:25
Parce que ça l’est !
Faut prendre son temps mais tout est accessible si on prends le temps de se renseigner et d’être logique!
Même si ça fait un bail que je suis dans le bâtiment c’est la première fois que je fais du placo, c’est un peu galère au début mais quand t’as compris comment ça marche ça se fait bien !
Idem pour le plancher j’avais jamais fait mais faut se lancer.
Je mettais des photos demain j’ai fini toute la Platrerie ça a de la gueule !
Demain je fais les bandes et je pose le bac à douche.
Restera ragreage et ça sera prêt à carreler.
Messagede keny » 04 Oct 2020 13:00
Superbe rénovation :bravo:
Et oui je te rejoins dans tes propos, bricoler c’est pas compliquer, faut juste bien se renseigner, avoir de la logique et l’amour du travail bien fait.
Je vais essayer d’alimenter le topic demain, je bricole un peu ma maison
keny
Messagede Nath » 04 Oct 2020 17:18
et du coup tu mets quelle montre pour bricoler ? :ptdr: :langue:
Messagede Didier16 » 04 Oct 2020 19:32
keny a écrit:Superbe rénovation :bravo:
Oui c'est ça prendre son temps et être minitieux.
comme en mecanique finalement
Ah chouette hate de voir ça :bravo:
Nath a écrit:et du coup tu mets quelle montre pour bricoler ? :ptdr: :langue:
:ptdr:
pour le coup suivant ce que je fais je l'enleve meme si j'ai des "toolwatch" :mrgreen:
ce weekend j'ai fini le placo (2h rien que sur le caisson à droite du wc :oops: ça prend du temps ces merdes), commencer les bandes ! j'ai aussi modifier le sens du wc, finalement l'espace etait trop restreint pour le mettre dans le sens du plan
et un peintre m'a fait tout les plafonds. (on garde les murs pour nous)
programme de la semaine :
lundi soir finir les bandes, primaire d'accroche pour ragreage cuisine et sdb
mardi soir : ragreage
mercredi soir : finition elec ert poser du bac à douche
jeudi le carreleur vient faire cuisine / sdb
on amene le 22/10 donc ça va arriver vite mais ça va le faire.
Messagede Didier16 » 04 Oct 2020 20:29
J'ai prévu une petite video timelapse aussi !
(bordel c'est moche d'avoir trente piges :ptdr: )
Messagede ekOz » 04 Oct 2020 23:28
Haha la destruction de 19 à 22h, comment se mettre direct dans l'ambiance avec ses nouveaux voisins :ptdr:
Belle esquive d'avoir délégué le plafond, on reconnait ceux qui savent ! Encore peindre ça va si le support est propre, mais enduire un plafond je crois que c'est le pire truc.
Ca s'annonce classe en tout cas !
ekOz
Messagede Didier16 » 05 Oct 2020 10:48
J’ai pas de voisin donc ça va :mrgreen:
C’est des bureaux en dessous donc personne le soir et week-end :aime2:
Oep le plafond trop hardcore
Le mec a fait les 90m2 dans le week-end il avait plus de bras hier soir.
Mais c’est niquel et j’aimerais lui filer la salle de bain à peindre car je pense que les bandes seront pas top c’est pas mon exercice préféré
Messagede keny » 06 Oct 2020 08:57
Allez il y a un futur roman à venir, mais je vais faire en plusieurs étapes.
Pour ceux qui avaient suivi, j'ai construit mon garage de 07/18 au 07/19, il ne me restait plus qu'à faire la communication entre le garage et la maison.
Début avril 2020, j'ai commencé par faire un linteau pour faire l'ouverture:
Mur ouvert:
Création d'un escalier pour rattraper les niveaux, coffrage:
Création d'un mur en moellons pour rattraper le décalage entre le garage et la maison (partie droite des photos) et coulage des escaliers:
Préparation pour passer l'électricité et couler la dalle:
Et rebelotte bétonnière et coulage de la dalle:
Escalier et dalle du couloir fini:
Je mets la suite des travaux de la collection printemps/été 2020 :mrd:
keny
Messagede Didier16 » 06 Oct 2020 20:20
Franchement chapeau!
Du gros œuvre comme ça et aussi propre c’est balese
Hâte de voir la suite
De mon côté j’ai ragréer ma cuisine et Sdb, je vous mettrais ça
Carrelage a partir de jeudi
Ça prend forme !
Messagede Didier16 » 07 Oct 2020 06:16
Bien fastidieux a faire !
Messagede keny » 07 Oct 2020 10:03
Didier16 a écrit:Franchement chapeau!
Ça prend forme !
Merci adri :mrgreen:
Il faut faire propre pour avoir à moins se faire chier pour les finitions futures :D
Pas trop galère le ragréage? J'en ai jamais fais et je me suis toujours demandé comment ça arrivé à être de niveau à la fin :roll:
keny
