La suite va donner un meilleur look à tout ça
J'ai du réaliser une petite fondation sur le coté de la terrasse de façon à se que tout se tienne bien et assurer une bonne tenu car notre terrain est un peu plus haut que celui du voisin:
Mise en place des joints de dilatations qui sont indispensable et serviront à guider ma règle pour réaliser les chappes qui ont des pentes dans tous les sens pou l'évacuation de l'eau.
Fin de remblayage à la grave, passage des alimentations pou luminaires et débute de pose du treillis:
Et c'est parti pour des journées bien chaudes à couler seul avec ma petite bétonnière
Suite... je coulais le béton le matin (1 portion par jour) et j'arrosait l'après-midi car il faisait bien chaud:
Chappes terminées
Ce n'est pas encore finit mais c'est fonctionnel et bien agréable de ne pas mettre les pieds dans la terre en sortant de la piscine
Une fois l'hiver passé j'ai continué la terrasse (début juste avant le confinement)
-Réalisation d'un petit muret de déco:
Pose de pierres travertin format opus (cela m'a occupé tous les week-end du confinement vu que j'ai continué de bosser)
Une bonne prise de tête pour tomber au mieux sur les joints de dilatation avec ce format.
Joints juste réalisés:
Pose de chaperons et pierre de parement (l'espace laissé sans travertin est volontaire, suite dessous)
Pose des luminaires et d'un bandeau led sous les chapeau (les gaines ont été passées bien sur pendant la réalisation du muret)
ça commence à être sympa:
Eclairage du bandeau led (tous les luminaires extérieurs sont piloté par le portable)
Pour la suite il était question de sécuriser la piscine et optimiser l'espace. Depuis le début nous avons opté pour une terrasse mobile.
Une solution couteuse certe qui à mes yeux présentent beaucoup d'avantage.
Il s'agit d'un vraie terrasse dont on peu profiter pleinement, la surface de la piscine peut ainsi être récupéré en espace de terrasse
Cela sécurise la piscine
Cela isole très efficacement la piscine
Au début j'avais l'idée de la réaliser avec un ami mais aprés réflexion je suis passé par un fabricant de terrasse mobile qui m'a réalisé toute la structure sur mesure.
Le montage est top! Il y a une garantie décennale et une norme architecturale qui n'est pas négligeable sur un élément structurel de sécurité
Kit livré:
Montage à blanc du cadre:
Pose du rail en encastré pour qu'il ne dépasse pas:
Pose des dernières pierres et joints:
Structure montée, isolant monté et présentation des lames composites:
Terrasse mobile fonctionnelle:
Fermée:
Finit avec nouvelle cloture:
J'ai également installé un chauffage solaire.
Je ne comptais pas me faire plumer par un pisciniste et j'ai réalisé mon montage moi même
Pour celà il a fallut monter une deuxième pompe de circulation. Je ne pouvais pas utiliser ma pompe de filtration qui est trop puissante et qui fait nage à contre courant
Aprés des recherches j'ai opté pour une pompe de spa qui a la particularité de fournir assez de puissance pour monter l'eau à 3m sur le toit sans avoir un gros débit (il ne faut pas que l'eau circule trop vite dans les panneau pour que l'échange calorifique ai le temps de se faire
C'est celle installée à plat:
Les tuyaux en attente ont été amené jusqu'au dessous de la toiture du pool house:
Panneaux installés (les durites noirs entre les panneaux sont de la durite silicone de durite automobile ne trouvant pas mon bonheur dans le matos de piscine
Le tout est régulé par un simple régulateur de température (on les trouve dans les gros frigo de supermarché et cela coute une misère)
Bilan: c'était un system plutôt expérimentale qui m'a couté 4 fois moins que de passer par un pisciniste et ça fonctionne plutôt bien
Lorsque le soleil tape fort la piscine prend entre 2 des fois 3 degrés par jour et vu que la terrasse mobile isole la nuit, il est très facile de maintenir un 28. Quand il fait trop chaud je coupait les panneaux. Vu qu'il s'agit d'une petite piscine il est confortable de maintenir une bonne température dedans vu qu'on ne nage pas (on passe plutôt son temps à faire le con).
Pour assurer une bonne chauffe sur des mois inter-saison (Avril, septembre) il faudrait 2 voir 3 panneaux de plus
Mais bon cette année nous avons déjà profité 5 mois complet ce qui me conforte dans l'idée d'avoir choisit une mini piscine
La suite est moins cool mais j'en parle:Début octobre je suis monté sur le toit pour vidanger les panneaux et les retirer afin qu'ils ne s'abiment pas inutilement cette hiver.
En descendant du toit l'échelle à glissé sur le travertin (j'avais passé un produit hydrofuge pour protéger la pierre ce qui a rendu la terrasse glissante...)
J'étais encore débout sur le toit à ce moment et j'ai chuté sur la terrasse sans pouvoir me rattraper bien que j'ai agrippé la dalle.
J'ai plusieurs fractures au bras ( qui a été opéré) et une fracture d'un os de la hanche prés du bassin
Je suis alité depuis 3 semaines avec interdiction de m'assoir. Je vais ensuite passé par l'étape fauteuil roulant avant de démarrer une rééducation à la marche.
J'en ai pour minimum 3 mois et demi
Une belle punition même si ça aurait pu être pire...
Donc soyez prudent avec vos travaux car la sentence fait mal
En espérant que ça vous ai plu
