Voiture + remorque = quel permis ?
Messagede lapster » 26 Sep 2017 19:00
Bon alors voilà je suis complètement perdu au niveau réglementation concernant un véhicule et sa remorque... j'ai plusieurs fois tracté une voiture sur plateau avec une autre voiture et uniquement un permis b...
Sauf que c'était il y a 6 maintenant et que la règle était la suivante:
Poid à vide (PV) du tracteur supérieur à l'ensemble poid total avec charge(PTAC) de la remorque et la condition PTAC du tracteur + PTAC de la remorque inférieur à 3500kg. J'ai été contrôlé et pas de soucis a l'époque.
Apparemment il y a eu un changement en 2013 de cette règle et je suis perdu entre devoir passer le permis EB, formation B96 ou le fait que cette règle soit toujours d'actualité??
Certains parlent de B96 pour les remorques de plus de 750kg, d'autres non, pour certains c'est EB obligatoire et j'ai lu encore d'autre choses sur les poids autorisés à tracter : c'est à dire la case f3 sur la carte grise poids total remorque attelée (mais pas décrit comme tel sur la cg)... sauf que f3 moins le poids avec charge de la voiture = le poids maxi de la remorque ...
Dans mon cas ça ferait donc 1250kg avec la série 1, sachant que les plateaux autos sont pour la plupart avec un PTAC de 1300kg.
Vos avis et éclaircissement sont le bienvenue merci :D
Re: Voiture + remorque = quel permis ?
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 19:16
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Voilà ce que dis Legifrance sur le permis B après 2013 !
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 19:19
Donc 1250 + 1300 = 2550kg
Même si on a mal lu entre les lignes, il en reste à mettre dessus pour les 4250kg !
Je continue les recherches pour les intitulés exacts de EB et B96 ;)
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 19:22
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Ca c'est le EB, BE maintenant pour être plus précis ;)
Pour moi, pas besoin vu que tu rentres dans les critères du B!
Messagede lapster » 26 Sep 2017 19:23
Pour les 4250kg c'est pas le b96 justement?
C'est moi qui comprend rien ou ils se contredisent entre le paragraphe du haut et celui du bas ?
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 19:25
Source ECF, un centre de formation!
Permis B96 (Camping et Caravaning) (13)
Le permis B et la formation 7 heures sont nécessaires seulement si vous remplissez les 2 conditions suivantes :
Le PTAC (Poids total autorisé en charge) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3,5 tonnes
La somme des PTAC (PTAC du véhicule tracteur + PTAC de la remorque) est supérieure à 3.5 tonnes et inférieure ou égale à 4,25 tonnes
Si le PTAC de la remorque est inférieur à 750 kg, le permis B suffit.
Vous trouverez ces informations en regardant votre certificat d’immatriculation au niveau de la mention (F2).
A l’issue de la formation, l’école de conduite délivre à l’élève une attestation de suivi. En se rendant à la préfecture de son domicile, il se verra délivrer un nouveau permis de conduire portant la mention 96 au dos de celui-ci. C’est cette mention qui attestera auprès de
Donc c'est clair, il te faut cette formation ;)
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 19:29
lapster a écrit:Pour les 4250kg c'est pas le b96 justement?
C'est trop ca :ptdr:
Tu lis le début tu te dis cool !
Tu lis l'autre tu comprends déjà moins.
La dernière source ECF est claire au moins, il te faut cette formation mais pas obligé le EB si tu dépasses pas 4250kg !
Messagede lapster » 26 Sep 2017 19:31
Donc remorque de plus de 750kg = au moins B96 c'est clair
Et tu as des infos sur le poids possible à tracter avec une auto ?
Dans mon cas, PV (G sur la CG) = 1350 kg
PTAC (F1 et F2) = 1820 kg
fameux F3 = 3095 kg
Donc j'aurais droit de tracter F3 moins F1 = 1275kg ? Donc baisé pour mon plateau de 1300kg PTAC ? Alors que j'ai un poids à vide supérieur au PTAC ?
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 19:52
Poids tractable de votre véhicule : (code la route R312-2)
Pour connaitre la masse tractable par votre véhicule :
Poids total roulant de votre véhicule (F3) – le PTAC (F2) de votre véhicule.
Messagede lapster » 26 Sep 2017 19:55
Donc la baise :twisted:
Au final c'est le cas le plus défavorable, il faut que je passe une formation et racheter une nouvelle voiture pour être dans les clous :mrgreen: Du coup la serie 1 sera en vente d'ici quelques semaines quand je me serais fixé sur la remplacente :roll:
Messagede lapster » 26 Sep 2017 19:57
Et merci mon Vinc, j'imagine que j'ai bien occupé ta soirée pour le coup :mrgreen:
Messagede v1N-c3Nt » 26 Sep 2017 20:02
J'avoue :lol:
Toi tu as un permis qui va pas et une voiture qui va pas :ptdr:
Bonne soirée Guigui :aime:
Messagede Chaton » 26 Sep 2017 20:24
Un beau break avec une grosse boule derrière :?: :mrgreen: :lol:
Messagede Dj-Dekra » 26 Sep 2017 21:33
lapster a écrit:Donc remorque de plus de 750kg = au moins B96 c'est clair
Faux :mrgreen: :mrgreen:
Pour faire simple :
Il faut que l'ensemble des PTAC de la remorque et du tracteur ne dépasse pas les 3.5T ET que le poids à vide du tracteur soit supérieur au PTAC de la remorque .
Donc si ta voiture possède un PTAC de 2.3T, qu'elle fait 1.5T à vide et que le PTAC de ta remorque est à 1.3T, tu peux très bien la conduire sans permis particulier
Le B96 permet de tracter avec une somme de PTAC de 4.25 en lieu et place du 3.5T du permis B classique .
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede lapster » 27 Sep 2017 05:35
C'est ce que je cherche à savoir, c'est l'ancienne règle qui n'est semble t'il plus d'actualité! C'est l'exemple de mon 1er post et j'ai déjà été contrôlé mais avant 2013.
Messagede bain » 27 Sep 2017 08:06
Moi, j'en étais à :
PTAC tracteur > PTAC tracté et ensemble < 3,5t
PTRA de la CG du tracteur < 3,5T mais son poids à vide supérieur au PTAC de la remorque.
Ce qui donnait pas un choix exceptionnel en matière de véhicule tracteur, du coup, mon père avait acheté une 320D car elle rentrait dans ce cadre (et un petit plateau 1300kg).
On dirait que ça a changé?!
bain
Messagede Dj-Dekra » 27 Sep 2017 11:29
Non c'est justement la nouvelle réglementation celle ci .
Avant, tu ne pouvais pas conduire de remorque de plus de 750Kg, maintenant tu as le droit ^^
Edit : Cette réglementation date du 19 Janvier 2013 il me semble ^^
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede bain » 27 Sep 2017 13:22
C'est là ou c'est bizarre, mon père avait acheté la BM en 2012. Soit on a roulé sans en avoir le droit (remorque >750kg?) soit finalement y'a pas eu tant de changement que ça?
Ils ne semblent plus parler du PTRA?
Après, mon frère a passer le B96 (ce qui lui permet de tracter avec le camion d'assitance), ça ne prend qu'une journée, c'est pas excessif, et une fois que tu l'as t'es tranquille!
bain
Messagede mike » 27 Sep 2017 16:34
bain a écrit:C'est là ou c'est bizarre, mon père avait acheté la BM en 2012. Soit on a roulé sans en avoir le droit (remorque >750kg?) soit finalement y'a pas eu tant de changement que ça?
sans oublier tout les 5 ans la visite médical pour refaire la validation du permis ;)
Messagede lapster » 27 Sep 2017 17:58
Je suis passé à 2 auto écoles aujourd'hui et j'ai bien eu confirmation qu'il fallait le permis b96 au minimum pour une remorque de plus de 750kg.
Je précise que j'ai juste demandé qu'elles étaient les conditions pour tracter une voiture sur plateau de PTAC 1300kg avec une bmw serie 3 (pour être dans les clous niveau poids remorque attelé).
Pas pour le b96 c'est un coup de tampon. Et même pour le permis BE (anciennement EB) plus de visite médicale suite à la réforme de 2013 !
Dj-Dekra a écrit:Non c'est justement la nouvelle réglementation celle ci .
Pour moi c'est tout l'inverse :| c'était le cas avant 2013 mais depuis il faut ce coup de tampon b96
