Besoin d'un ingénieur (Shagwell, viens voir ici !) :-D
Messagede Shorty » 27 Avr 2011 09:18
Interro surprise en Mécanique des Fluides :o
z'avez interêt d'avoir révisé :mrgreen:
Alors, imaginons un tuyau PVC de diamètre environ 40-50mm (pour donner une idée) long d'environ 10m (encore pour donner une idée) dans lequel une pompe hydro pousse de l'eau (pression d'environ 0,5b, toujours pour donner une idée) :idea:
Si ce tuyau doit faire un "virage" (en l'occurence, plusieurs même, mais imaginons juste pour 1 déjà), vaut-il mieux :
- poser un coude à 90° classique (fig 1) :?:
- poser successivement 2 coudes à 45° (fig 2) ce qui serait l'équivalent d'un coude à 90° mais avec un rayon de courbure plus grand, afin de faire un "virage" moins brusque :?:
Vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire de pertes de charge :o
Fig 1 :
Fig 2 :
Voilà, c'est à vous, je relève les copies dans 2h redaface2
Re: Besoin d'un ingénieur (Shagwell, viens voir ici !) :-D
Messagede Solo » 27 Avr 2011 09:24
Optimiser en soignant tes courbures : ne pas utiliser de coude 90°, préférer 2 x 45 ou tuyau souple à chaque fois que possible
Messagede le limac » 27 Avr 2011 09:37
:roll: :roll: le mieux reste le 2x45° mais quel est le but ???
car honnetement c'est reflechir pour pas grand chose quand tu vois comment sont faites les canalisation des chiottes :mrgreen:
Messagede Rico » 27 Avr 2011 09:59
C'est pour quoi ton pvc: évacuation ou alimentation?
Messagede Shorty » 27 Avr 2011 10:29
Rico a écrit:C'est pour quoi ton pvc: évacuation ou alimentation?
Les 2 :o
:arrow: c'est pour relier la piscine au filtre à sable (en souterrain) donc y a l'aller et le retour ;)
le limac a écrit:honnetement c'est reflechir pour pas grand chose quand tu vois comment sont faites les canalisation des chiottes :mrgreen:
Sauf que là c'est pas juste la gravité qui fait son affaire, mais une pompe qui force pour rien ;)
Je suis pas bon par rapport aux préco constructeurs : déjà la pompe n'est pas au même niveau (altitude) que le fond de la piscine qui est semi-enterrée, et j'ai le double de la distance recommandée entre la piscine et le local technique :o
Ajouté au fait que c'est de la petite pompinette qui est vendue dans ce type de piscine en kit, j'ai peur d'être un peu juste en puissance au bout du compte :?
Alors tant qu'à y être, autant éviter de lui rajouter des dizaines de coudes brusques (90°) le long de la "ligne" :roll: je suis pas à quelques € près si je dois tous les remplacer par des double-45° ;)
De toute façon au pire si vraiment la pompe a du mal (= débit insuffisant à la buse de refoulement) bin j'irais en acheter une plus puissante :dk:
Messagede Solo » 27 Avr 2011 10:36
Shorty a écrit:De toute façon au pire si vraiment la pompe a du mal (= débit insuffisant à la buse de refoulement) bin j'irais en acheter une plus puissante :dk:
Une pompe Garrett :aime:
Messagede Shorty » 27 Avr 2011 11:43
Oué ou sinon, selon mes calculs une quinzaine de Walbro 255L/h devraient faire l'affaire Blue_Colorz_PDT_05
Messagede Rico » 27 Avr 2011 11:58
Alors déjà il faut que tu prenne du pvc pression, plus adpaté et plus resistant que le pvc pour eau usée. Et oui, plus tu évite les coude à 90° mieux c'est, d'autant plus que ta pompe sera éloignée que ce qui est recommandée.
Messagede Shorty » 27 Avr 2011 12:24
Rico a écrit:Alors déjà il faut que tu prenne du pvc pression, plus adpaté et plus resistant que le pvc pour eau usée
8O pour à peine 0.55b de pression de fonctionnement ?? 8O
Du PVC classique devrait largement faire l'affaire, tu crois pas :?: PDT_49
Rico a écrit:Et oui, plus tu évite les coude à 90° mieux c'est, d'autant plus que ta pompe sera éloignée que ce qui est recommandée.
Oué donc je vais systématiquement faire mes angles de 90° (mine de rien, il y en aura quand même une douzaine sur le circuit 8O ) en 2 temps, en mettant en série 2 coudes à 45° ;)
Messagede Rico » 27 Avr 2011 12:36
Le problème du pvc classique c'est qu'il durci avec le temps et fini par fissurer oui fuir. Certes le pvc pression coûte plus cher mais au moins tu sera tranquille pour un paquet d'années, et comme en plus ta tuyauterie sera enterrée. Et puis si un jour tu décide de monter une pompe plus costaud, ça tiendra le coup sans problème.
Messagede le limac » 27 Avr 2011 12:47
ouai enfin c'est prevu pour les canalisations donc bon ... le jour ou il devra changer les tuyaux ben peut etre que la piscine n'existera meme plus ;)
Messagede jbgt » 27 Avr 2011 13:08
Mets tout en Cuivre! :o :mrgreen:
Messagede Némo » 27 Avr 2011 13:13
jbgt a écrit:Mets tout en Cuivre! :o :mrgreen:
durite silicone c'est mieux!!! :lol:
Messagede dav » 27 Avr 2011 13:37
Si le débit utile en sortie est nettement inférieur à la capacité de ta pompe, t'emmerde pas, tu fait comme tu veut et juste pour "etre sur", tu met tes deux 45°
SI ton débit utile en sortie n'est pas suffisant, ce n'est pas du coté du coude qu'il faut chercher, mais des 10 mètres de longueur
Messagede Shorty » 27 Avr 2011 16:54
Hum Blue_Colorz_PDT_35
Messagede Jérem' » 27 Avr 2011 16:55
En avia 8)
206 s16 SW 2003, 206 s16 2001... et plein d'autres choses... :mrgreen:
Jérem'
Messagede Nik0 » 27 Avr 2011 16:58
Ecoute, ne te prend pas la tête 36 ans ;)
Evite le maximum de coudes à 90°, moins y'en a, mieux c'est ;)
Ensuite, pour moi le PVC classique suffit amplement, bien nettoyé, et bien collé, enterré proprement sur du sablon, tu n'auras jamais de soucis ;)
Messagede Shorty » 27 Avr 2011 17:55
Oué ze vé faire ça 8)
Merci pour tous vos avis, les sérieux comme les branquignolles :lol: ;)
Messagede Pierrot-206 » 27 Avr 2011 19:35
Et t'as besoin d'un ingé pour ça 8O
Le Shag' en plus :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
Messagede dav » 27 Avr 2011 19:47
dav a écrit:Si le débit utile en sortie est nettement inférieur à la capacité de ta pompe, t'emmerde pas, tu fait comme tu veut et juste pour "etre sur", tu met tes deux 45°
Shorty a écrit:Hum Blue_Colorz_PDT_35
Il y a quelque chose que tu n'a pas compris ?
De toute façon, ta pompe sert à faire circuler l'eau ? au pire si elle ne suffit pas, tu aura des algues :lol:
