Description
Système bass-reflex, 3 voies,
de type colonne
Haut-parleurs
2 x grave-médiums 18 cm, cône Polyglass, bobine 40 mm ogive, aimant 100 mm
1 x médium 13 cm à ogive, cône Polyglass, bobine 25 mm, aimant 100 mm
1 x tweeter dôme inversé Tioxid, bobine 20 mm ferrofluidée, aimant 72 mm
Réponse en fréquences (+/- 3 dB) 40 Hz - 23 kHz
Efficacité (2,8 V / 1 m) 91 dB
Impédance nominale (EN 60065)
8 ohms
Impédance minimum
3 ohms
Fréquences coupures filtre 400 Hz / 3 kHz
Puissance maximale admissible
sur programme musical 200 W
Amplificateur recommandé 30-150 W
bi-câblage possible
Dimensions (H x L x P) 1025 x 220 x 312 mm
Poids
23,6 kg
Finitions coffret
• Façade avant : Laque satinée noire
• Côtés : Merisier véritable (naturel, rouge ou noir)
Grille de protection
Tissu Jersey noir
Event Tubulaire avant
Positionnement et accessoires
• Au sol (4 pointes et 4 coupelles fournies)
• Socle S2 en option
