[CG] nappe réparation afficheur non mux
Ici les annonces de commandes groupées organisées par les membres du forum
Messagede M@tvts » 23 Fév 2014 00:20
La maladie des pixels ou lignes qui ne s'affichent plus est due à la nappe entre l'écran lcd et une carte électronique qui se coupe dans une pliure ou qui se décolle.
La nappe est commandable en chine pour un tarif autour de 5 euros, et l'outil pour l'assembler qui est une pointe de fer à souder en T coute à peu près autant.
Le matos pour faire cette réparation couterait donc une dizaine d'euros mais il faut 10 amateurs pour être dans ces conditions.
Y a t'il des gens intéressés sur le principe ?
M@tvts
Re: [CG] nappe réparation afficheur non mux
Messagede Lindien » 23 Fév 2014 13:30
j'ai des petites questions à ce sujet :
peut on réparer les afficheur avec GPS ?
pourquoi ne peut on faire que les non MUX ?
as tu des photos de la réparation pour étayer ?
merci
Lindien
Messagede M@tvts » 23 Fév 2014 18:58
Sur le principe on peut faire aussi les Mux,GPS ou pas mais ce n'est pas la même nappe donc il faudrait faire une autre commande groupée.
des photos de telles nappes et de l'outil sont trouvables sur le net par une recherche sur
Soldering Iron T-tip T Shape Head For Ribbon Cable Pixel Repair
Soldering T iron
Ribbon LCD
M@tvts
Messagede Le Yann » 19 Mar 2014 22:06
Moi ça m'intéresserai. Il faut juste que je confirme que ça vienne bien de ça que mon écran marche plus. Comment je fais ?
Le Yann
Messagede M@tvts » 26 Mar 2014 13:32
quel est ton symptôme ?
l'écran est complètement éteint ou il te manque des lignes/colonnes ?
s'il est complètement noir, c'est un problème d'éclairage => vérifier les 4 ampoules T5
s'il manque des lignes/ colonnes, ce sont des pistes de la nappe conductrice qui sont décollées ou coupées => il faut changer la nappe
Pour info j'ai acheté du matériel pour faire cette réparation => ça fonctionne : j'ai changé la nappe conductrice et mon affichage remarche
Il me reste 1 nappe et 1 outil si ça intéresse qqun.
M@tvts
Messagede Le Yann » 26 Mar 2014 23:33
Combien tu la vends ?
Je vérifie ça ce week end
Le Yann
Messagede M@tvts » 01 Avr 2014 12:46
Je propose le kit de réparation (nappe + outil + explications) à 20€
M@tvts
Messagede mat60 » 27 Déc 2016 09:11
Je déterre le sujet...
L'afficheur GPS de ma s16 commence à avoir le même probleme :oops: j'ai donc démonte pour voir à quoi ressembler ses fameuses nappes...elles ne sont pas en bonne état avec le temps :!:
Côté circuit imprimé on voit bien les soudures par contre côté écran, aucune soudures! :? Avez vous une technique ? Comment faites vous ?
Merci à vous :boire:
mat60
Messagede Nath » 27 Déc 2016 09:38
Ben tu prends un fer à souder et tu remets les points de soudure là où tu vois qu'il en manque :lol:
J'avais ouvert mon ancien , il me semble qu'il y en avait 4 qui s'étaient affaissées.
Bon au final c'était la nappe qui était morte mais bon :lol:
Retourner vers Commandes groupées
