[CG] poulies damper en alu S16
Ici les annonces de commandes groupées organisées par les membres du forum
Messagede Lindien » 21 Mar 2012 14:38
bonjour tout le monde,
je me permet de proposer une commande groupée pour des poulies damper alu pour 206 S16.
ce n'est pas moi qui les fabrique mais une tierce personne avec qui j'ai pris contact.
la poulies seront en alu, taillées dans la masse au cotes de celle d'origine (fournie par mes soins)
la poulie damper alu à pour but d'alléger les masse en mouvement du moteur.
cela permet d'avoir des montées et des décentes en régime plus franches.
ce n'est pas ne modif qui fait gagner 10CV mais un petit peu plus un petit peu......
voici un lien pour le modèle 206 RC de chez tri compétition
http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... alu-1.html
le prix initial fixé par le tourneur est de 90€ pièce plus le port.
il peut baissé le prix à 80€ pièce à partir de 3 poulies plus le port.
j'essaierai de faire plus baisser le prix en fonction du nombre de poulies.
je ne défini pas de date de clôture pour la commande, ce sera à voir en fonction des intéressés
je tiens à préciser que le but de cette commande est juste d'avoir une petite modif en plus à moindre frais sur ma voiture et non de m'enrichir.
LISTE DES INTÉRESSÉS :
Steve : 1 poulie
V2V86 : 1 poulie
Garrett : 1 poulie
Fab_06 : 1 poulie
Lindien
Re: [CG] poulies damper en alu S16
Messagede le limac » 21 Mar 2012 15:09
la tri est plus petite
tu peux la faire plus petite que origine
si oui je suis interesse par 2 ;)
Messagede Lindien » 21 Mar 2012 15:14
cela devrait être possible mais faut que tu me fournisses le diamètre que tu recherche
Lindien
Messagede le limac » 21 Mar 2012 15:36
je regarde deja si 16 ou RC est les meme ;) ;) ;)
Messagede Lindien » 21 Mar 2012 15:49
au passage tu peux nous mettre des photos des poulies de S16 et RC pour voir les différence s'il te plait
Lindien
Messagede Le Yann » 23 Mar 2012 17:41
Haha intéressant ! Je suivrai ce sujet avec attention. C'est quand la clôture de la commande ?
Le Yann
Messagede Lindien » 23 Mar 2012 17:53
il n'y a pas vraiment de date de clôture en fait
je commence à faire un recensement des personnes intéressées pour avoir le meilleur tarif
pour l'instant on est 5 à en vouloir donc le prix sera maxi de 80€ plus le port
ça fait une petit modif sympa pour moins de 100€ ;)
Lindien
Messagede Le Yann » 23 Mar 2012 17:57
Je lis par ci et par la sur le net que ça chauffe plus vite et peut engendrer une usure de la courroie plus rapide, suivant si il y a de caoutchouc ou pas ...
Des précisions sur la fiabilité de ce matos ? Des retours d'utilisateurs serait intéressant je trouve
Dsl de faire mon chieur :?
Le Yann
Messagede Lindien » 23 Mar 2012 19:35
il faut savoir que l'aluminium monte beaucoup plus vite en température que l'acier mais sa température baisse aussi beaucoup plus vite.
de toute façon la température finale de la poulie aluminium ne sera pas plus élevé que celle en acier.
pour la fiabilité je ne pense pas que ta courroie s'use plus vite étant donné que l'aluminium est plus mou que l'acier.
si des experts en la matière peuvent donner d'amples informations pas de problème je suis preneur.
Lindien
Messagede Lindien » 27 Mar 2012 19:33
si des personnes veulent étendre la CG sur d'autres forum (206 CC, 307 ou autre ou je ne suis pas inscrit) pas de problème.
plus on sera, moins ce sera cher ;)
Lindien
Messagede Lindien » 13 Avr 2012 18:21
je remonte un peu la CG
semaine prochaine je vais aller chez mon tourneur habituel pour avoir un autre devis.
je lui demanderai un devis pour une seule poulie pour commencer car je ne connais pas encore le nombre définitif de personnes intéressées
Lindien
Messagede Lindien » 17 Avr 2012 21:54
suite au passage chez mon tourneur fraiseur habituel, il me propose un tarif de 280€ la poulie et 170€ pour 5 poulies :bedo:
Lindien
Messagede Le Yann » 17 Avr 2012 22:59
100€ pour 10 ? 80 pour 15 ? Ça dois être faisable de trouver 10 personnes sur l'ensemble du forum je pense.
Surtout à 100€ l'unité ça serai un bon prix pour le tourneur et l'utilisateur d'après moi
Le Yann
Messagede Lindien » 18 Avr 2012 07:31
pour l'instant sur les deux forum sur lesquels j'ai proposé la CG il n'y a que 5 personnes d'intéressées.
niveau tarif, on est à 80€ plus le port à partir de 3 poulies donc pour 10 voir 15 on doit pouvoir faire mieux.
Lindien
Messagede fab_06 » 23 Juin 2012 17:26
intéressé ;)
fab_06
Messagede Lindien » 23 Juin 2012 22:14
MISE A JOUR OUBLIÉE DE MA PART
cette proposition de commande est annulé.
la raison est simple, je me suis acheté un tour il y a quelques temps et que je compte fabriquer mes pièces moi même.
il est possible de poursuivre cette commande pour les personnes intéressées, mais le nombre de personnes de participant étant revu à la baisse (MAJ premier post).
Lindien
Messagede fab_06 » 12 Juil 2012 10:34
au final comment avoir la poulie ?
fab_06
Retourner vers Commandes groupées
