Sonde lambda
Sonde lambda
Messagede repare321 » 16 Jan 2024 18:32
Bonjour
Bougie neuve serrer au couple et ralenti régulier.
http://www.educauto.org/ressources-medi ... n-lambda-0
https://www.panne-automobile.com/la-son ... sence.html
https://www.astuces-pratiques.fr/auto-m ... es-moteurs
Sonde lambda aval, es qu une valeur de 0.6v stable donc la combustion est complète.
Le signal lambda amont représente l echappement des combustions des cylindres et l état de l étincelle et de la quantité d'air.
Le calorstat s ouvre à 89 degré le radiateur doit rester froid à 80 degré sinon calorstat à changer.
Pour une bonne température de fonctionnement du moteur.
https://files.fm/u/zdfbewmjyy
Le filtre à air doit être changer car manque d'air, tout le carburant n'est pas brûler.
Comment détecter une bobine allumage HS ?
Le gaz d échappement est froid, mettre des bougies neuves pour une bobine correct le gaz d échappement est chaud et une étincelle bleue au test de bougie.
https://www.ecom.fr/comprendre-la-combustion.html
repare321
