Problème anti-demarrage 206 s16
Messagede shocomint » 28 Juin 2023 16:49
J'ai acheté ma 206 s16 phase 1 de 2004 il y a maintenant 3 mois.
Voiture achetée avec voyants esp / abs, airbag(sièges non branchés) ainsi que frein a main.
Depuis 2 semaines ma voiture est a l'arrêt du a une panne lié a l'anti démarrage codes défauts ,P1631 , P0352/P0351,P0113,P0107,P1161,P1158,P0123,P1152 qui sont majoritairement liés a l'ecu / antidémarrage
La voiture n'as eu aucun symptômes c'est arrivé du jour au lendemain, sortie de route légère ( griffes sur le pare-choc av) et lavage a chaud après la sortie je précise car la vapeur d'eau a peut-être joué un rôle la dedans(Jour avant panne)
Concernant les frais effectués sur la voiture depuis l'incident:
- Batterie neuve ( on sait jamais)
- 4 bougies elle en avais besoin + suspections de panne venant des bougies.
- Vérification des masses batterie-boite-châssis + nettoyage au chiffon sec
Depuis ce jour beaucoup d'équipements dans la voiture on cessé de fonctionner:
-Com2000 aucune réponse au au niveau des commandes cligno, essui glaces, feux
-Radio plus fonctionnelle aucune réponse ( marchait le jour d'avant)
Les veilleuses (av,ar) restes allumés lors de la mise sous contact je sais pas si ça joue sur quelque chose.
Afin d'éviter certaines réponses le fonctionnement de la pompe + arrivée d'essence on été vérifiées et sont fonctionnelles.
Tout fonctionne comme d'habitude au jour d'aujourd'hui démarreur,pompe bsi ect mise a pars l'anti démarrage.
J'aimerais donc avoir votre aide ainsi que vos avis car ce problème m'as pris au dépourvu et du au manque de réponses que l'on peut trouver sur internet concernant ce problème.
Merci ,
shocomint
Re: Problème anti-demarrage 206 s16
Messagede mike » 29 Juin 2023 07:21
salut
le p1631 --> p0113 tout montre le calculateur --> as tu essayé de retiré les broches de celui-ci / nettoyé et le remonté voir .
de grande chance que le soucis vienne de lui pour ce qui est de démarré .
dans le pire des cas voir avec flo ( slug auto ) il en vend avec immo off ou voir si le tient peut être réparé / débloqué ....
Messagede shocomint » 29 Juin 2023 17:38
Salut et merci pour ta réponse,
Je l'ai effectivement débranché mais je n'ai pas nettoyer je n'ai pas trop l'idée avec quoi le faire afin de ne pas l'endommager.
J'ai commandé un capteur pmh + bobines du au fait que je n'ai pas d'allumage avant de l'envoyer chez un professionnel.
shocomint
Messagede mike » 30 Juin 2023 07:48
un coup de soufflette dans les broches + bombe contact coté prise et coté calculateur .
oui pour le prix d un capteur pmh tu peux le changer .
Messagede shocomint » 19 Sep 2023 13:29
Bon après 3 mois un changement de calculateur, bobines, bougies , com2000 la voiture n'as toujours pas démarré et rien n'as bougé je ne sais pas vraiment quoi faire a ce stade
shocomint
Messagede mike » 19 Sep 2023 18:39
Si c est bien un problème d anti démarrage pourquoi ne fais tu pas débloqué ton calculateur ?!
Une fois débloqué en gros tu peux demarrer sans la clé ;)
Messagede le limac » 21 Sep 2023 07:25
comme déjà dit , c'est un souci soit decalculateur ABS , BSi , BSM ou com2000
il y a une rupture sur le réseau multiplexé , je pense en priorite a une panne BSI ou alors la BSm HS ne donne pas les informations a la bsi
florian de chez slugauto
Messagede shocomint » 21 Sep 2023 20:09
Salut florian,
J'ai commandé un calculateur ( débloqué) récemment chez vous avant de me rendre compte que ce n'étais pas le problème.
Je suis donc a la recherche de quelqu'un qui pourrais vérifier d'où viens la panne exactement,
Comme dit précédemment j'ai déjà changé le com2000 car l'ancien n'était plus dans sa forme dans tout les cas , concernant le bsi je n'ai pas vraiment d'idée de comment il fonctionne et de ce qu'on m'as expliqué c'est assez complexe a changer ( relier au calculateur ect ) concernant la bsm c'est possible qu'il ai pu prendre l'eau du a des vapeurs d'eau j'irais vérifier demain si il n'y a pas de traces tout en passant un coup de nettoyant contact
shocomint
Messagede le limac » 22 Sep 2023 12:48
nous pouvons le faire mais il nous faut le vehicule
Messagede shocomint » 22 Sep 2023 13:58
Malheureusement je ne suis pas du tout du coin et je n'ai pas de quoi déplacer le véhicule jusqu'à vous...
shocomint
Messagede shocomint » 22 Sep 2023 15:24
Après vérification du bsm + nettoyant contact j'ai eu le droit a un claquement au niveau du bsm qui s'est arrêté du au manque de batterie après avoir réessayé le bruit n'était plus la
shocomint
Messagede lisaao » 10 Oct 2023 18:56
J'espère que cette histoire est bien finie :bravo:
lisaao
Nouvel utilisateur enregistré
Messagede shocomint » 22 Oct 2023 16:40
Voiture vendue je garde contact avec le nouveau propriétaire au cas ou, de mon coté j'ai repris un s16 sw
shocomint
Messagede mike » 22 Oct 2023 16:54
Une sw s16 j ai eu se modèle il y a plusieurs années ( en bleu récif) , super souvenir .
Messagede repare321 » 19 Jan 2024 18:23
Vérifier les connecteurs et capteurs.
repare321
Messagede shocomint » 02 Juin 2024 06:33
Up du topic après avoir effectuer un changement de faisceau (kit demarage+ calculateur imo off) la voiture a redémarré au quart après quasiment un an ! Mais c'était sans compter sur d'autres problèmes après le démarrage j'ai pu remarqué que la voiture n'avais plus de ralenti soit il vacille entre 1000-1500trs soit il stagne a 1100-1200 avec un bruit de tracteur et aucune commande a la pedale, au début j'aurais pu penser a un capteur coup de chance j'ai tout en stock donc j'ai changé capteur pmh,aac,bougies bobine et le papillon pensant que c'était la panne mais toujours pas même problème la voiture démarre stabilise le ralenti et c'est parti, j'ai essayer avec un coup de pédale on sait jamais et dès qu'on passe en dessous des 2500trs elle fait des coupures pour se remettre au semblant de ralenti (comme si je coupais rallumais le contact), sinon si on reste au dessus de 3000 elle fait de retours d'admission et elle coupe au bout d'une ou deux minutes. Au diag chelou j'ai un défaut qui ressort notamment c'est l'egr et le capteur aac sauf que le problème ne peut pas venir de la car le capteur est neuf et le faisceau lui est fonctionnel (était monté sur mon autre s16) Si vous avez des idées je suis preneur car je pense avoir fait le tour.
Cordialement William
( https://youtube.com/shorts/VLVvG2roUPU?feature=share Vidéo du problème )
shocomint
Messagede mike » 02 Juin 2024 07:44
:| as tu essayé de faire un auto adaptatif , je" pense que le papillon electrique est dans les choux" .
Te faut pp2000 pour faire cette procédure ( si tu ne l as pas déjà faite !? )
Messagede shocomint » 02 Juin 2024 21:03
mike a écrit::| as tu essayé de faire un auto adaptatif , je" pense que le papillon electrique est dans les choux" .
Niveau papillon j'ai essayer avec deux différents qui eux fonctionnent et toujours rien et niveau pp2000 j'en ai pas et aucune idée de ou m'en procurer un mise a part dans un garage peugeot j'imagine ?
shocomint
Messagede shocomint » 02 Juin 2024 21:07
+ j'ai réessayer le faisceau et tout le tralala sur mon autre s16 et aucun problème de ralenti démarre au quart
shocomint
Messagede mike » 03 Juin 2024 16:58
Essais de voir si un membre du forum disposant d un diag-box pourrait pas te faire une lecture defaut sur ta voiture .
A distance difficile de t aidé malheureusement
