206 S16 Phase 1 défaut P0170
Messagede batom_13 » 30 Mai 2023 10:41
Bonjour à tous,
Je ne sait pas si le problème a déjà était résolue sur le forum donc je me permet de crée un nouveau sujet.
J’ai une 206 s16 Phase 1 de 1999 qui fonctionne plutôt bien mais j’ai un voyant moteur allumer avec comme défaut le P0170 qui ressort.
Défaut constaté :
- A la valise la lambda renvoie un signale pauvre quand le voyant et allumer et riche quand il et éteint.
- Petit trou à l’accélération entre 2000 et 2200 tours ( mais à froid j’ai l’impression)
- quand je lâcher l’accélérateur et que je frêne en embreillant elle cale (mais très rarement)
D’après ce que ont m’a dit s’est courant sur ce model.
J’aimerai savoir si un membre du forum a déjà eu se problème commet à t’il fait pour le régler, ci cela peut m’éviter de remplacer un par un toutes les pièces qui peuvent crée de problème
Petite précision sur ma voiture :
- Décata
- bougie et bobine neuf
- carto remise à l’origine.
Merci d’avance pour votre aide
batom_13
