Bonjour !
Je me tourne vers vous car j ai un soucis sur ma 206 cc 2.0L 16V de 2001 (phase2) essence
Depuis quelques jours, elle tourne sur 2 cylindre .
j ai dc tester les injecteurs directement , et il apparait que l injecteur 2 et 3 ne sont pas alimenter electriquement.
j ai brancher les injecteurs 2 et 3 avc la connectique de l injecteur Numero 1 et pas de soucis les injecteurs marche !
j ai donc verifier le cablage, et pas de soucis !
je me suis dis que ce serait peut etre le relais double qui est sous le calculateur , je l ai donc changer et pas de changement ...
je suis donc passé dans un garage pour faire une lecture des defauts :
......DEFAUT PERMANENT :......
-P0341 prob plage/rendement du circuit du capteur de position de l arbre a cames (capteur reference cylindre 1 coherence)
-P0404 recyclage des gaz d echapement dysfonctionnement
-P0502 signal capteur vitesse vehicule cc- (entré basse du capteur de vitesse du véhicule)
......DEFAUT INTERMITENT :......
-P0406 position electrovanne EGR CC+,CO (entrée haute circuit a capteur recyclage des gaz echapement)
-P0327 signal capteur cliquetis cc-
je precise que qd j ai acheter la voiture, la vanne egr etait debranché, donc les prob de gaz d echappement, peuvent etre ignoré car cela n a jamais poser probleme depuis 1 an.
J ai donc changer le capteur d arbre a cames...
Aucun changement ....
J'avoue que la je comprend pas pourquoi l injecteur 2 et 3 ne sont pas alimenté electriquement...
pourtant il marche...
il n y a pas de jus qui arrive aux connectique 2 et 3 ...
et je comprend pas pourquoi ???
Si quelqu un aurait une idée ou une piste a me soumettre , cela pourrait grandement m aider!!!
merci de vos reponse !
